[OC] Multiplier niet hoger als 10,5?!
Ben bezig met overclocken van A7V+Athlon 1 ghz.
Het is een AJFA core.
Multiplier van 10,5 werkt. Draait nu op 10,5*105=1102 mhz :P
Maar ik probeerde 11*100 en dat werkte niet.
Had vcore op 1.85 volt en op 1,75 gezet.
Waarom wilt de multiplier niet hoger?
Met 11*100 start ie op als 1000 mhz en komt in Bios en die zegt dat ie in Safemode is opgestart omdat de instelling van de proc. niet goed was.
|:( ---- Ideeen?
Misschien HELE DOMME vraag hoor, maar issie wel geunlocked?
Kan me herinneren dat alles onder de 1200 standaard gelocked was!??
Ik zei zoals je kon lezen dat ik al 10,5 heb draaien.
Standaard 10 dus... unlocked.
Maar je hebt geen ideeen? :?
  • -Mous-
  • Laatst online: 24-08 22:41
Op maandag 06 mei 2002 00:26 schreef Flipke het volgende:
Als dat zo is rest er nog een vraag, namelijk:
Is hij wel goed geunlocked?
Ik heb mijn Duron ook een aantal keer opnieuw moeten doen, omdat hij bepaalde multipliers niet pakte...
Op maandag 06 mei 2002 00:28 schreef Reficul het volgende:
Ja sorry, zit beetje te slapen!
Je zou toch zeggen dat je mobo het niet echt pikt. Ken alleen niet echt de asus bordjes specs uit me hoofd. (kt133 (a?) ) toch? Even op de anus site gluren..
Ik schat dat ie goed geunlocked is.
En er zit een kt133 chipset op.
Geen kt133a :'(
  • -Mous-
Op maandag 06 mei 2002 00:33 schreef Reficul het volgende:
Geen kt133a :'(
Schatten hebbie niet zo veel aan, probeer het ff overnieuw, misschien lukt het dan wel. Bij mij hielp dat.
Moet ik ook weer opnieuw AS2 erop smeren.
Tube begint op te raken. :(
  • bobo1on1
  • Laatst online: 19-10-2025
Kent de cpu de multiplier van 11 wel?
Probeer eens een hogere?
De hoogste multiplier van mijn athlon 1333 is 13, 14 kent ie niet.
Impedance, a measure of opposition to time-varying electric current in an electric circuit.
Not to be confused with impotence.
Ik kan max. 12.5 instellen. Die wordt dacht ik herkent als 13 dan. I could give it a shot.
Hopelijk werkt het beter. Vindt het sneu als het einde al 1102 mhz is. ;(
Ik heb precies dezelfde CPU gehad en precies hetzelfde probleem. Ik had m ook niet goed geunlocked. Met potlood was geen succes, maar met geleidende lijm wou perfect. Verwacht niet teveel van je CPU. Mijn TB 1GHz AJFA wou maar 1170MHz halen. Mijn AXIA Y haalt 1550 :P. Trouwens ik geloof dat de KT133 bij 110-111MHz FSB toch al op zijn max zit.
  • bobo1on1
Die van mij wilde toch echt 116 hoor, nu niet meer door me nieuwe geluidskaart, komt er geen geluid meer uit :(
Er zullen ongetwijfeld typen zijn die meer halen. Ik zeg alleen dat ik me kan herinneren dat de MEESTEN maar 110MHz halen. Alles daarboven is mooi megenomen.
Geleidende lijm zei je he.
Kan het proberen. Wat voor instellingen had jij gebruikt, om je overclock te halen?
Fsb van 110 haalt ie ook niet loopt ie vast in Windows met 1.85 vcore.
Thanks for the help. :+
  • -Mous-
Is het niet beter om je FSB een stuk hoger te gooien en dan je Multiplier juist omlaag. Mijn Duron 950 draait standaard op: 9,5 x 100 @ 1,60V en nu op: 8,5 x 140 @ 1,85V
Mijn performance-winst is een stuk hoger dan als ik em op 12 x 100 zet.
-edit-
Je haalt geen hogere FSB doordat je Multiplier te hoog staat. Probeer die eens op 8 of 8,5 te zetten.
  • Black_Adder
  • Laatst online: 31-08-2025
hij heeft een kt133, die is 100fsb maximaal volgens de specs. Zoals hierboven staat 110fsb max en daarboven heb je mazzel.
Ik denk dat jij in de war bent met kt133a die kan standaard wel 133fsb (meestal wel 150+) maar die heeft ie dus niet ;)
Ik zou idd even opnieuw unlocken, wil wel eens helpen.
  • hellfire_ultd
  • Laatst online: 20-11-2025
hellfire_ultd
Effe checke!
Op maandag 06 mei 2002 01:54 schreef Black_Adder het volgende:
150+? Dan heb ik zeker een slechte, die haalt maar 147, en stabiel? umm.. nee.
De fsb kan dus echt niet hoger als 110. Maar ik ben net wakker. Zal straks een hogere multiplier gebruiken als 11.
Hopelijk werkt dat wel. :P
Kan iemand me vertellen hoe ik moet unlocken ik ben nogal |:( hehehe thx
