I must not fear. Fear is the mind-killer. Fear is the little-death that brings total obliteration. I will face my fear. I will permit it to pass over me and through me. Where the fear has gone there will be nothing. Only I will remain.
post gewist ...
had het per ongeluk twee maal gepost
Dan moet je SELECTED als attribuut in de OPTION tag neer zetten... Kan met een simpel if of IIF statement
Misschien doe ik wel moeilijk, maar dit snap ik niet helemaal... kun je het iets duidelijker omschrijven? Dan kan ik je wel helpen denk ikOp zondag 05 mei 2002 20:38 schreef -Avalanche- het volgende:
nu vraag ik mij af hoe ik de inhoud (waarde) van mijn dropdownbox kan zetten op de waarde die zich in het veld StatusID bevindt in de tabel tblOrders wanneer ik dit formulier inlaadt (het probleem zit hierin dat mijn dropdownbox geen vaste naam geeft ...)
Oh ja... dat bedoel je waarschijnlijk... Dan is dit idd de oplossingOp zondag 05 mei 2002 20:44 schreef KoenM het volgende:
<option value=waardeVanDezeOptie<% If waardeVanDezeOptie = waardeInTable then response.write(" selected") %>>
dankuwel om mij te helpenOp zondag 05 mei 2002 20:47 schreef cwppol het volgende:
*kick*
Ik heb nog altijd een probleem bij een waarde geven aan een dropdownbox ...
<select size="1" value="<%=geslacht%>" name="geslacht">
<option>Mannelijk<option>
<option>Vrouwelijk</option>
</select></td>
Dit werkt niet maar ik weet niet waarom. Ik krijg altijd de default waarde te zien (mannelijk) .. iemand tips ?
</select></td>
Je code klopt ook niet (HTML-probleem zelfs..Blizard schreef op 19 augustus 2002 @ 10:08:
*kick*
</select></td>
Onderstaand is de goede syntax, die is wel om te zetten naar ASP
| <select size="1" name="geslacht"> <option>Mannelijk<option> <option Selected>Vrouwelijk</option> </select> |
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
Wat was dan m'n html-probleem ? Ik vermoed dat als ik dit als code neem er totaal geen waarde aan de dropdownbox wordt gegeven ? Nu krijgt ie altijd de waarde vrouwelijk, maar hij moet de waarde krijgen die in de variabele 'geslacht' zit.gorgi_19 schreef op 19 augustus 2002 @ 10:13:
Je code klopt ook niet (HTML-probleem zelfs..)
1 2 3 4 <select size="1" name="geslacht"> <option>Mannelijk<option> <option Selected>Vrouwelijk</option> </select>
Jij hebt value = 'degekozen' in je <select> tag staan. Je moet of aan een van de twee selected toevoegen, of je maakt gewoon een nieuwe <option> aan met daarin de gekozen waarde. Of, je vult de zooi en naderhand doe je met een javascriptje wat data invullen.
Voor het maken van o.a dropdownlists is GetString() er handig, en een stuk sneller dan loopen.
Is idd een HTML probleem.... Dus is het eigenlijk iets voor W&G, maar aangezien het oorspronkelijke topic over ASP ging, laat ik deze maar staan.
(Misschien een idee om het in W&G te vragen?)
https://fgheysels.github.io/
