Crashende computer door hitte?
  • 135 views sinds 30-01-2008
  • simon
  • Laatst online: 16-09 23:00
Ik heb hier een PC staan die na een tijdje crasht.
Het crashen gebeurt meestal als de proccesor (AMD Duron 1000) zwaar belast wordt. Bij bijvoorbeeld spellen.
Hier een lijstje met de componenten:
K7TA-Pro moederbord
AMD Duron 1000
Riva TnT 2 m64 :( Op pci :(:(
128 mb ram
40 gig sumsung hdd
52x speed
de rest lijkt me niet van belang.
Het moederbord is een Image World/Lucky Goldstar met een Via VT8363A chip.
Ik kwam erachter dat de vid. kaart niet gekoeld is.
Volgens de winkel hoeft dat niet.
Er zitten 2 coolers in, een voor de proccesor en een system cooler, de system cooler vind ik wat zwak, hij zuigt maar heel weinig lucht weg. Nadat ik hem verplaatst heb richting de vid. kaart liep hij een tijd zonder te crashen. Ik heb zelfs burn-in van Sysoft Sandra gebruikt, en toen crashte hij niet. Nu had ik em een tijdje uitstaan en na even spelen crashte hij.
Opmerkelijk is dat het eerste PCI slot blijkbaar niet genoeg stroom kan leveren om de vid. kaart bij het opstarten meteen te kunnen gebruiken. Hij moet eerst een tijdje (30 sec.) draaien voordat hij iets doet.
Volgens mij heeft het iets met de cooling te maken.
  • Hoyden
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 13-09 22:00
Een tnt 2 word volgens mij toch echt wel gekoelt.
Niet actief, maar wel passief.
  • simon
Ok, met zo'n heatsink, ik heb hier nog een andere tnt die wel gekoeld wordt.
Moet je ff na een tijdje gamen naar je temps kijken van je CPU...
En er hoeft geen fannetje op die videokaart
  • simon
Had ik gedaan, 34 graden van de CPU en 20 van de kast.
Op zondag 05 mei 2002 19:23 schreef Jackabuzah het volgende:
ja..dat is idd niet te warm...kan je nog wel overklokken :)
mischien ook eens je drivers updaten??
  • simon
Het ligt dus niet aan de drivers, kon windows xp/2000 niet eens installeren omdat hij niet verder kwam dan het laden van de drivers.
als je denkt dat het in de kast te heet wordt prik je er toch gewoon even een coolertje bij :)
en dat je video kaart pas na 30 sec werkt...uhm, probeer eens een ander PCI slot?
  • simon
Op zondag 05 mei 2002 19:26 schreef Tw^st3D het volgende:
Dat laatste is al gebeurd maar hij wordt niet echt te heet, zoals al eerder gezegd.
misschien een beetje brakke voeding ?
  • simon
Het probleem met die vid. kaart is er niet meer, maar dat die voeding brak zou kunnen zijn is nog wel een mogelijkheid.
Nu is er een ander probleem....
<Edit>
Iets toegevoegd
  • Vos
  • Laatst online: 14:00
Vos
AFCA
Je zou idd toch ff je voeding moeten bekijken.
Maar om er nu een te kopen en het probleem blijft. Tja..
#36
  • sharkzor
  • Laatst online: 07:56
het is denk ik zeer waarschijnlijk je voeding. moet minimaal 300wat zijn.
had vorige week ook een pc ter reparatie, en die had dus ook een 250wat voeding. die pc crashte al toen ik 3dmark2001se installeerd. dit kwam door de texture conversion die 3dmark doet bij de installatie. dat vreet 100% cpu kracht en daardoor liep ie vast.
300 wat erin en het liep als een zonnetje :)
  • simon
Ik heb ff gekeken maar volgens mij zit er een 300 wat voeding in. Ik denk toch echt een kappotte vid. kaart. :(
loopt die voeding wel binnen specs ?
check de bios ff...
  • Wolfje666
  • Laatst online: 25-12-2025
Wolfje666
Shooter fanatic
Het ziet er idd naar uit dat je TNT-je schluss is :(
Misschien een goed excuus om een nieuwe te kopen :?
Mocht je na het vervangen van je videokaart nog steeds problemen hebben, kunnen het eigenlijk nog maar 2 dingen zijn: MoBo of PSU :(
Heb je je TNT ook in een andere pc geprobeerd?
De Mazda 323F Club Holland
vanVlietDesign - Fotografie en Webdesign
  • Marv
  • Laatst online: 11-06 06:52
Anders zet je een ventilator naast je kast (kast open uiteraard :P) en ga je dan gamen. Als ie dan nog vastloopt zal het niet door de hitte komen :Y)
"Everything I've ever done or said is the complete opposite of what I've wanted" -- George
  • simon
Op maandag 06 mei 2002 07:41 schreef Marv het volgende:
Had ik dus ook gedaan, dan liep het een tijdje goed, uitgezet, tijdje later aangezet, en toen weer het zelfde probleem. :?
  • simon
Op maandag 06 mei 2002 07:41 schreef Wolfje666 het volgende:
Heb nog maar eens naar de winkel gebeld en er komt een nieuwe... zodra ze die in voorraad hebben |:(. Gelukkig heb ik zelf een andere pc >:), hij is van me broertje.
TNT2 + warmte/voeding errors = te lichte voeding/oud S7/P2 mobo.
Een TNT2 gebruikt namelijk teveel - zelfs bij opstarten zoals jezelf aangeeft.
Dat hebben ze op 2 manieren toen opgelost:
hogere eissen stellen aan spanningen op PCI sloten + zwaardere voedingen in systeemeissen.
Bij de Geforce heb je die problemen niet meer omdat die veel minder gebruikt door de dunnere dye en de speedselect opties in de chip zelf.
Je zou kunnen overwegen om de Post timing van je bios te editen, zodat hij langer wacht bij de initialisatie van je videokaart - maar dat verbeterd niets aan het feit dat de TNT2 dan midden in Windows/spel op zijn bek gaat.
  • simon
Dusseh toch een nieuwe voeding kopen :??
Of moet ik dan een nieuwe vid. kaart hebben?
Of allebei? :?
  • simon
Ben er nu achter gekomen dat het niet zo direct aan de video kaart ligt (Sisoft Sandra burn in wizard), maar eerder aan het geheugen of de hdd.
Op zondag 05 mei 2002 22:26 schreef weareborg het volgende:
Doe niet zo leip joh.... Ik draai ook een Athlon 900 MHz op een 250Watt voeding.... Ow a d'r zitten ook nog een paar andere componentjes in.... te weten:
7200 RPM HD 30Gb,
7200 RPM HD 60Gb,
250Mb Zip drive,
8x DVD,
24x8x4 Fikker,
SB. Live 5.1,
Netwerk,
Asus v6800 Deluxe,
Extra USB poorten,
USB cardreader,
USB HP 845c,
USB Wacom teken tablet
En dat allemaal op 250Watt. >:) >:) >:) en niks aan het handje!! Stabiel als 10 anderen, alleen wat hardware problemen, maar dat heeft met drivers e.d. te maken......
