Gaten voor ventilatoren.... hoe netjes?
de gaten voor de blowers zitten er al... maar die rare randjes krijg ik niet weg?? hoe doen julle dat allemaal??
schuren jullie die gewoon goed weg en zo ja hoe dan?
of knutselen jullie iets ronds er om heen of su zodat het heel mooi lijkt... aaaahhh.. ik wordt er gek van...
Wat ik heb gedaan is gewoon die roosters van je fans op/over dat gat geschroeftdt. Gaten precies afgemeten, over die randen valt valt dan zo'n ring van een rooster. Als je wil kan je ook een ijzervijl halen en bijvijlen. Of hebben wij een Dremel?
TJa wij hebben wel een Dremel... maar dan is het nog de kunst om het precies rond te krijgen.. en das een geduldig karweitje..
Als je nog moet zagen, probeer dan een decoupeerzaag. ff oefenen en dan krijg je bijna perfecte rondtjes/gaten. Ik heb maar weinig hoeven vijlen.
  • the noise
  • Laatst online: 05-09 20:01
een ronde gaten boor doet wonderen (eh, zo'n ding waar je verschillende zagen in kunt zetten, die dus van zichzelf al rond is.)
Precies!
En dan van buiten naar binnen boren, want zo komen de karteltjes aan de binnenkant te zitten die je met schuurpapier zo weg hebt geschuurd. Op deze manier blijft je lak aan de buitenkant onbeschadigd. :)
Greetz,
Dus gewoon zo'n ronde gaten zaag die je bij elke bouwmarkt kunt kopen voor metaal?? Die zijn toch ook wel 40 piekjes of su? niet dat dat uit maakt hoor..
  • lytjepole
  • Laatst online: 10:54
lytjepole
Schier?
niet per ongeluk een vierkante gaten boor kopen hoor!!!!
[Did you know... ... that 35% of statistics are made-up?]
  • Universal Creations
  • Laatst online: 05-09 23:57
Voor 120mm fans bestaan volgens mij geen ronde gaten boren. En dat wil ik namelijk wel hebben.
Ik heb gister een HX-08 aangeschaft en hierin gaat het volgende komen (schrik niet) 9! 120mm fans (4 gericht op mobo, cpu, video; 1 voorin; 1 onderop de bodem; 1 bovenop; 2 tegenoverelkaar tussen de voeding en de cd-rom's in) oja ook nog 2 van 80mm boven de voeding aan de achterzijde en natuurlijk de voeding zelf. Dat wordt samen zo'n (even rekenen) 9 x 125 + 3 x 30 = 1215 cfm.
Nu vraag je je natuurlijk af: wat voor systeem hangt er dan in? Op dit moment een celeron 300A @ 464, maar dit ga ik over een tijdje veranderen in een ander vet opgeklokt systeem met waarschijnlijk waterkoeling + peltier. Als mijn kastje af is zal ik hem wel op G.O.T zetten.
<BLOCKQUOTE><font size=1 face=Verdana, Arial, Helvetica>quote:</font><HR>Op 27 september 2000 23:19 schreef lytjepole het volgende:
niet per ongeluk een vierkante gaten boor kopen hoor!!!![/quote]Ik zal er op letten... ze zijn moeilijk uit elkaar te houden... want hij bestaat echt!
http://members.tripod.lycos.nl/tunissen/vierkant.htm
  • Halo_Master
  • Laatst online: 01-04 15:41
Halo_Master
kan het cooler , pleaze?
Zo een ronde gaten boor , wat moet ik mij daarbij voorstellen ? een gewone boor met een speciaal verlengstuk of zoiets of moet je echt een hele nieuwe boormachine aanschaffen die hierin is gespecialiseerd?
Intel PIV 3.0@3600Mhz,2xiwaki md-15R en 1xswiftech mcp600, 4x xlr120 rad in externe boxes,dfi lanparty pro 875B,geil 512 mb pc4200, Ati Radeon 9800 pro,Audigy2,Silicon Graphics F180 (18,1 inch TFT)
  • GeeBee
  • Laatst online: 10:02
GeeBee
Oddball
Officieel heet het een gatenzaag. Is gewoon een zaag die ze rond hebben gebogen. Zit een gewone boor in het midden om de zaak te centeren.
Gaan volgens mij max tot een diameter van een paar cm. Groter dan een cm of 7 heb ik ze nog niet bij de Gamma gezien.
  • lytjepole
lytjepole
Schier?
met de ronde gatenboor inkwestie wordt waarschijnlijk een zgn 7-gatenboor bedoeld, het is gewoon een verlengstuk dat in iedere boormachine past. kan gaten boren tot zo'n 100mm schat ik.kan zo snel geen plaatje van vinden.
  • Macros
  • Laatst online: 24-08 21:59
Macros
I'm watching...
<BLOCKQUOTE><font size=1 face=Verdana, Arial, Helvetica>quote:</font><HR>Voor 120mm fans bestaan volgens mij geen ronde gaten boren. En dat wil ik namelijk wel hebben.
Nu vraag je je natuurlijk af: wat voor systeem hangt er dan in? Op dit moment een celeron 300A @ 464, maar dit ga ik over een tijdje veranderen in een ander vet opgeklokt systeem met waarschijnlijk waterkoeling + peltier. Als mijn kastje af is zal ik hem wel op G.O.T zetten.[/quote]Waarom zou je dan nog waterkoeling gebruiken? Dit slaat nergens op!
Als je water koeling gebruikt hoef je alleen je videokaart nog maar te koelen (en misschien je 10k rpm schijven).
En ja, ik zou die PC maar in de kelder zetten ofzo :) Dan hoor je hem ook nog wel, maar minder, en hebben je buren er ook een beetje last van :)
"Beauty is the ultimate defence against complexity." David Gelernter
  • picobyte
  • Laatst online: 28-08 11:54
picobyte
MhIHIHI!
Gewoon het gat aftekenen op je plaat en een heleboel klijne gaatjes boren langs de de rand, Werkt perfect !!
Moet je later alleen een beetje weg (dus niet bij) vijlen :)
(waarneer leren ze dat nou, BIJVIJLEN is onmogelijk)
Powered bij meergranenbrood.
  • Grrrrrene
Ik heb het eerst met de dremel geprobeerd, maar met de decoupeerzaag ging het veeeeeel beter en sneller. Met een ijzervijl effe nabewerkt. Eerste gat is meer een ei, maar het tweede is prachtig rond
  • afterburn
  • Laatst online: 01-09 15:50
afterburn
No more...
Ik heb zelf 2 gatenzagen, 1 voor 80mm fans (3" zaag) en een voor 92mm fans (3.25" zaag). De betere gereedschaps winkels hebben die dingen, en ze zijn er nog veeeeel groter. Het center 'bit/boor', waar je de zaag op schroeft kost ca. 45 gulden, en de lossen zagen, afhangelijk van de maat, ca. 30-50 gulden. Die center heb je dus maar 1x nodig. De gaten die je hiermee krijgt zijn echt perfect rond, en het kost net zoveel tijd als een gat boren. Werkt echt perfect. Zolang je gaten rond moeten zijn, kan hier echt geen Dremel tegen op.
Fuji X-T1 | XF14mm F2.8 R | XF23mm F1.4 R | XF35mm F1.4 R
Nikon D800 | AF-S 24-120/f4 VR2 | AF-S 50/f1.8G
Computer specs
  • BrZ
  • Laatst online: 30-07 09:36
BrZ
hmmzz... wel veel geld voor een boor / zaag
hmmz.. waar woon je? ik wil hem lenen :) :)
