PCI divider voor KT266A mbv WCPRedit??
  • 31 views sinds 30-01-2008
  • Sandermvdb
  • Laatst online: 28-08 17:00
Sandermvdb
Regret is a wasted emotion...
Weet iemand of je mbv WCPRedit de PCI divider kan aanpassen van de KT266A chipset. Het zit bijvoorbeeld wel in de Bios van de Abit maar helaas niet in de Bios van de MSI die ik heb.
Zou het dus via WCPRedit kunnen??
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Op zondag 05 mei 2002 17:20 schreef Sandermvdb het volgende:
Als je goed had opgelet, dan had je geweten dat dit met geen enkel board werkt.
Ook een ABIT KR7 heeft geen 1/5 PCI divider, dus ook hiermee werkt het niet.
Een KT266(A) chipset heeft geen ondersteuning voor een 1/5 PCI divider. Je hebt dus gewoon een KT333 chipset nodig. (Of een ALI of SIS)
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • Sandermvdb
Sandermvdb
Sorry, ik dacht (en met mij anderen volgens mij) dat de Epox en Abit versie van de KT266a wel die dividers hadden.
Hoe kunnen mensen dan een FSB van 180 ofzo hebben?? dan draait de PCI bus op 45 Mhz!! :?
  • Rick2001
Rick2001
Zelf heb ik genoeg ervaring om het voor 100% zeker te weten dat deze boarden dus geen 1/5 divider hebben.
Ze draaien inderdaad met een PCI snelheid van boven de 45MHz en nog stabiel ook.
Dit komt doordat er met timings gespeeld wordt waardoor er gewoon grotere latencies plaatsvinden en hierdoor het systeem nog steeds stabiel blijft.
Overigens is het alleen het EPOX 8KHA+ en het ABIT KR7A board wat zo hoog komt. Zelf heb ik met mijn ex. EPOX 8KHA+ board 217MHz FSB gehaald, en ja dus met een PCI speed van 54MHz en een AGP speed van 108MHz.
Hiervoor moest wel de SBLive eruit want deze trekt het dus niet op deze snelheid. Mijn 3COM nic werkte nog gewoon perfect op deze snelheid. :)
Het kan dus gemakkelijk, alleen worden de timings wat aangepast en moet je bijna altijd je harddisk controller van ATA-100 naar ATA-66 zetten om geen corrupte data te krijgen.
Dat klopt.
Zolang je maar niet te veel gevoelige hardware in je PCI sloten hebt zitten en je je harde schijf een standje lager zet, kan dat.
  • Sandermvdb
Sandermvdb
Ik heb dus een MSI K7T266A die niet hoger wil dan 152 Mhz. Zou dit dan aan de chipset liggen of een ander (PCI) apparaat? Ik weet dat het niet aan het geheugen ligt.
  • Rick2001
Rick2001
Zoals ik al eerder aangaf zal het erg moeilijk zijn om hoge FSB snelheden te halen met een ander board dan een EPOX 8KHA+ of een ABIT KR7A. (Dan bedoel ik zeker boven de 166MHz FSB)
Alle andere boarden willen gewoon niet zo hoog komen met de FSB zonder instabiel.
Hoever je komt staat nergens en kan bij ieder board verschillen.
Ik heb net een MSI K7T266 PRO2 gekregen door een RMA van een KT133A chipset.
Kan dit mobo nou op hogere fsb's als 164 werken?
Met mijn KT133A kon ik een fsb van 158 stabiel draaien. Kan dat met deze chipset ook?
  • Abbadon
  • Laatst online: 23:10
Dude, kijk eens naar de datum van dit topic :+ Kijk, als het er nu écht naadloos op aansloot soit, maar je stelt hier toch echt een andere vraag. Gebruik de search, zo moet er nog een groot MSI K7T266 huppeldepup whatever (al die versies ook) topic lopen, neus daar eens in rond :)
