[XP] Windows Installer werkt niet...
  • 163 views sinds 30-01-2008
  • THPSrulez
  • Laatst online: 04-08 21:30
THPSrulez
Kijk uit malloot een kokosnoot
Bij het installeren van enkele programma's die de windows installer gebruiken krijg ik de volgende foutmelding:
"Kan geen toegang krijgen tot de Windows Installer Service. De oorzaak hiervan kan zijn dat u Window in veilige modus hebt gestart, of dat Windows Installer niet juist is geïnstalleerd. Neem contact op met het ondersteuningspersoneel voor assistentie."
Het installeren van Windows Installer 2.0 wil niet, want dan word gemeld dat het verkeerde besturingssysteem word gebruikt.
Ik gebruik Windows XP Pro Nl...
Kijk eens of de installer service niet op disabled staat.
Via start - uitvoeren => services.msc of via configuratiescherm.
  • THPSrulez
THPSrulez
Bedankt voor de tip, maar helaas werkt het niet... :(
  • THPSrulez
THPSrulez
Heeft echt niemand een idee?? Ik kom er echt niet meer uit :'(
  • smvs
ik heb dit probleem dus ook.
is hier al een oplossing voor?
ik heb geen idee wat ik er aan moet doen.
  • blackd
Ik heb even de search geraadpleegd..
[topic=364203/1/100]
Hier wordt gezegd dat je die versie 2 moet proberen. Heb jij dit geprobeerd, en wat was het resultaat?
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
  • smvs
ik zou niet weten waar ik hem moet downloaden.
ja op microsoft.com maar ik kon niks vinden.
  • cowgirl
  • Laatst online: 20-08 12:45
Ik heb zelf laatst het probleem gehad bij de PC van vrienden. De juiste Windows Installer versie heb ik van de Office CD gehaald, dus als je die ook hebt (zit ergens verstopt in een subdir).
Kijk anders eens in dit KB-artikel Microsoft Knowledge base
Nog een gevonden die misschien relevant is: Nog eentje
  • smvs
fantastisch man! ik ga het proberen bij de klant.
  • megamuch
  • Laatst online: 29-01 20:14
megamuch
Tring Tring!
misschien een oud topic.. maar om toch maar even de oplossing te geven..
open een command prompt (start run cmd)
toets in msiexec /unregister
en daarna msiexec /register
did the trick for me..
(en dat na 2 uur kutten :( )
Verstand van Voip? Ik heb een leuke baan voor je!
  • sjeng1978
  • Laatst online: 06-08 12:06
ai... ik heb het laatste gedaan onder xp pro nl sp1 en als ik dan
msiexec /register
doe zegt ie doodleuk: fout, onjuiste functie! :(
Iemand een idee wat ik kan doen om het te fixen? _/-\o_
http://specs.tweak.to/2902
  • spokje
  • Laatst online: 12:10
msiexec /register
Ik zit met precies hetzelfde probleem, alleen dan "incorrect function" ipv onjuiste functie :P.
Hmm als ik die services start, zie ik dat windows installer er niet eens bij staat.
Ik draai win2k.
ik zit ook met dat probleem, heeft iemand hier al een oplossing voor?
alle bovenstaande dingen werken niet :(
  • sjeng1978
Het moest dus
msiexec /regserver
zijn! Als die ellende voor dat 8)7
Yes, werkt!
Danku, Danku
nou ik dan ook maar, beetje late kick maar hier ook dat installer er geen zin in heeft,
krijg de fout als ik iets wil deinstalleren of installeren dat:
windows installer niet geaccesed wil worden dit kan zijn door dat je in safe mode zit (niet zo) of dat het niet goed geinstalleerd is,
wil ik 3.0 erop zetten zegt hij dat het niet nodig is omdat er windows xp pro sp2 opstaat, :S
maar ik moet dit werkend krijgen :)
dus als vanouds HELP
Ik zit met hetzelfde probleem als hier genoemt, en heb ook de oplossing msiexec /regserver geprobeerd.
Ik heb ook msiexec /unreg ingevoerd omdat mijn msn niet wilde instaleren en ik dit las op een forum (werkte alsnog niet)
Maar goed, nu wil ik dus andere toepassingen instaleren, en werkt mijn windows installer niet. Waneer ik msiexec /regserver invoer krijg ik de melding: ''Een gebeurtenis kan geen van de abonnees aanroepen''
Kan iemand bij aub helpen? Ik draai op Windows XP pro sp2
Kicken binnen 24 uur is niet gewenst op got, zou je hier in het vervolg op willen letten? :)
[ Voor 96% gewijzigd door leon1e op 05-03-2005 12:46 ]
