Socket error = #10060
  • 1.269 views sinds 30-01-2008
Hoi Tweakers,
Kep nou weer het vogende probleem.
Sommige mensen krijgen een "Socket error = #10060" als ze mijn eigen FTP site proberen te berijken :(
Het gekke is dat als ik vanaf een andere pc thuis met een modem inbel dit verschijnsel niet optreed :) Oke mijn computers doen ut dus wel goed, en sommige van andere mensen ook, maar heb nu al 3 mensen waarbij die error steeds maar weer optreed.... hebben ze dan iets in hun pc verkeerd staan, of moet ik wat veranderen aan mun instellingen :?
Ik gebruik "BulletProof FTP Server v2.15" en ja ik heb de search al gebruikt en krijg daar maar 2 meldingen op waar ik nog niets aan heb.... er staat dat het een time-out is, maar dat wist ik al... maar waarom hebben sommige mensen dan een time-out? en ikke niet 8-)
WSAETIMEDOUT - Error 10060
Product: Version: Platform:
All All All
Question/Problem: Connection timed out.
Answer/Solution: A connect or send request failed because the connected party did not properly respond after a period of time. (The timeout period is dependent on the communication protocol.)
Check the obvious first: check that the destination address is a valid IP address. If you used a hostname, did it resolve to the correct address? If the hostname resolution uses a local host table, it is possible you resolved to an obsolete address. Can you ping that hostname?
Do you have a router configured? Is the router up and running? (You can check by pinging it, and then ping an address on the other side of it.) Try a traceroute to the destination address to check that all the routers are functioning.
Check your subnet mask. If you don't have the proper subnet mask, your network system may treat a local address as a remote address (so it forwards addresses on the local subnet to the router, rather than broadcasting an ARP request locally), or vice versa.
Op zondag 05 mei 2002 15:50 schreef GRiMLoCK1970 het volgende:
All All All
bla bla bla
Dit had ik ook al gelezen, maar dit alles werkt gewoon... ik kan hem ook gewoon pingen :)
Het ligt denk ik niet aan mijn instellingen (hoop ik) maar waarom kunnen sommige mensen wel en sommige mensen niet gebruik maken van mijn FTP site :?
Nou het is opgelost hoor :) Kep er zelf al een oplossing voor gevonden *D
Het lag dus niet aan mijn instellingen, maar aan de gene die er op wilde komen. Bij de een onder win98 was er een clean installetje voor nodig, en bij de ander die winXP had was het een kwestie van de standaard firewall uitzetten....
Nu moet ik nog antwoord krijgen van een 3de, maar die zit via kotnet (student) en dus is het heel goed mogelijk dat daar portje 8000 ook wordt geblokt :z
Zo... hoop dat een ander met dit verschijnsel er ook mee geholpen is :7
