Demos-1 kabelmodem (RENDO) en FreeSCO
  • Jaap-Jan
  • Laatst online: 00:02
Ik probeer dus een router op te zetten voor RENDO De Kooi, maar dat lukt niet.
Systeemspecs router:
Mobo: FIC 486-GIO-VP
Proc: 486 DX/2 80 MHz (passief gekoeld, kon volgens aanwijzingen op de core)
Geheugen: 8 MB FP (72- pins) en 16 MB FP (36-pins)= 24MB
Videokaart: Een of ander Trident 512KB ISA- kaartje
Harde schijf: Conner CP30104H (120 MB)
NIC: 3COM 3C509B-COMBO
IP-adressen zijn statisch (geen DHCP), daarom gedisabled op de router).
IP- adressen:
Naam:     Domein: IP:
Beneden   Thuis   192.168.0.1
Jaap-Jan  Thuis   192.168.0.2
Boven     Thuis   192.168.0.3
router    inet    192.168.0.5
Verbinding kan via telnet (PuTTY) tot stand gebracht worden. Maar bij het opstarten gaat het session lampje van het modem (ten teken dat er een internet verbinding is) niet branden.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Gekoppiepeeste router instellingen:
# [System]
ROUTER=dialup            #  0.dialup/leased/ethernet/bridge
HOSTNAME=router          #711.Router name
DOMAIN=inet            #712.(Local) domain name
ENAMSQ=y                # 11.Enable NAT and firewall
ENABRG=n                # 12.Enable bridging mode? DONT TOUCH!!!
BIGMEM=y                # 13.If 16+MB RAM start ppp bsd compression
SAVERS=0,0              # 14.Savers - screen(min),hdd(x5 sec) 0 -off
SWPSIZE=32              # 15.Swap size in Kb on boot device. 0 - off
LOGSIZE=30000,3000        # 16.System_log,logins_log sizes (bytes)
DEFISP=rendo              #  6.Default dialup ISP
# [Services]              #    y - worldwide/s - local/n - disable
ENADNS=s                #411.Enable caching DNS server
LOGDNS=n                #412.Enable debug info
ENADHCP=n                #421.Enable DHCP server
WINSADDR=                #422.   WINS address (for DHCP server)
LIZTIME=86400,86400      #423.   default-lease-time,max-lease-time
ENAWWW=y                #431.Enable Public HTTP Server
WWWPORT=80              #432.   on port
ENAWWA=s                #441.Enable Time Server  and control via HTTP
WWAPORT=80              #442.   on port
TIMADDR=www.clock.org        #443.Host timeserver address, empty - disable
TIMZONE=+0100            #444.   Offset to UTC (-1200 -:- +1200)
ENALPD=n                #451.Enable Print Server
LPPORT1=515            #452.   on port
LPDEV1=lp1              #453.   on output device
LPPORT2=516            #454.Second lp server on port, empty - disable
LPDEV2=lp2              #455.   on output device
ENATEL=s                # 46.Enable telnet server
# [Security]
TRUSTLN=p                #211.Trust local nets y/n/p{artual}
TRUSTMD=y                #212.Modem links have access to local networks
RINGS=2,7                #220.Rings before answer at login,nologin time
MonTIM=""                #221.Nologin times for modem users
TueTIM=""                #222
WedTIM=""                #223
ThuTIM=""                #224
FriTIM=""                #225
SatTIM=""                #226
SunTIM=""                #227
# [Modems]
MODEM0=cua0            # 51.1st modem
MSPEED0=115200          # 52.port's speed
MINIT0=""                # 53.init string
MTU0=                  #541.Maximum Transmit Unit
MRU0=                  #542.Maximum Receive Unit
MADDR0=192.168.0.200        # 55.ppp link remote addr (for dialin purpose)
MODEM1=              # 61
MSPEED1=                # 62
MINIT1=""                # 63
MTU1=                  #641
MRU1=                  #642
MADDR1=192.168.168.3        # 65.I said for dialin purpose.
# [leased line router]
ADRTYPE=dynamic          #921.if ISP supplies us with dynamic IP, then:
LOCAL=127.0.0.2          #922.fake local side ppp IP addr
REMOTE=127.0.0.3            #923.fake remote addr
# [ethernet/leased/printer/ras router]
GATEWAY=                #911.Default gateway, if exist.
DNSADDR=213.229.80.11        #912.Primary DNS address for ethernet connection
DNSADDR1=213.229.80.12      #913.Secondary DNS address for ethernet connection
PROXY="proxy.rendo.dekooi.nl:8080"        #914.HTTP proxy addr[:port]
# [Hardware]
IO0=0x300                #811.1st ethernet card I/O address
IRQ0=10              #812.IRQ line
IO1=0            #821
IRQ1=0                #822
IO2=0            #831
IRQ2=0                #832
# [Networks]
USEDHCP0=n              #720.Use DHCP client to config this interface
INTNAME0=eth0            #721.Interface name (eth0|arc0e|arc0)
DHCPLOG=y                #722.Enable DHCP client messages in the log
DHCPDNS=y                #723 Enable auto configuration of DNS via DHCP
IPADDR0=192.168.0.5      #724.IP adress of this interface
NETMASK0=255.255.255.0      #725.Network mask
NETWORK0=192.168.0.0        #    Network address
BRDCAST0=192.168.0.255      #    Broadcast address
                      #726.IP pool, empty disables DHCP on this interface
IPRANGE0=""
INTNAME1=                #731.Interface name (eth1|eth0:1|arc0e|arc0 etc)
IPADDR1=            #732. Second network
NETMASK1=
NETWORK1=
BRDCAST1=
IPRANGE1=""
INTNAME2=                #74x. Third network
IPADDR2=
NETMASK2=
NETWORK2=
BRDCAST2=
IPRANGE2=""
Als ik bij de router 'Autodetect modems [Y/N]' voor 'Y' kies, dan gaat het Tx lampje wel knipperen, maar geeft geen reactie. Dit is geen fout, maar deze modems kunnen gewoon niet geautodetect worden. Dit is voor mij het teken dat de com- poort goed is aangesloten op het moederbord. Tot slot ondersteunt de com- poort wel FIFO.
| Last.fm | "Mr Bent liked counting. You could trust numbers, except perhaps for pi, but he was working on that in his spare time and it was bound to give in sooner or later." -Terry Pratchett
  • Zynth
  • Laatst online: 29-07 15:30
Je rendo modem kan inderdaad niet autodetect worden.
Het is gewoon een zootje bakke modems.
Je zal hem gewoon met de hand moeten instellen,
door een config-filetje in te vullen.
Het is gewoon een 56k6 modem.
De rest van de modem info staat wel in de rendo handleiding.
succes!
  • Jaap-Jan
En hoe moet dat config filetje eruit zien? En welke is het? Op de site van de RENDO staat de handleiding ook, maar die behandeld enkel de installatie onder win95/ 98/ ME/ 2000/ XP. Niets onder Linux. De DNS servers staan wel goed.
  • Zynth
tja..
dan moet je even kijken welke files je moet configgen.
dat staat wel in howto's of in je ppp-manual ofzoiets.
post anders even iets in de rendo-support-nieuwsgroep.
daar is vast iemand met een configje voor je
  • acq
  • Laatst online: 30-03-2023
acq
ing. en dan? :D
Hmm, Freesco heb ik ook ooit aan de praat gehad met RdK rommel. Blijft lastig. Als je er helemaal vanaf wilt zijn dan is een complete Linux install beter. De scriptjes die te krijgen zijn voor de RdK modems, zijn daar namelijk voor gemaakt en minder (of niet, dat weet ik niet meer) geschikt voor FreeSco. 'k zal nog ff zoeken of ik die zooi kan vinden als je er belang bij hebt. Servowire (hangt hier ook ergens rond) had dat ook voor mekaar met freeSco meen ik.
Na 5 jaar toch maar eens een nieuwe sig :X | Roze nerdjes; ze bestaan ;P | All we need is one world wide vision - Queen | Novell servers reboot je om 11 uur, logisch toch? |:(
  • Jaap-Jan
Ik had iemand anders al een mailtje gestuurd (sloepe) die ook FreeSCO op RENDO De Kooi heeft, maar die geeft geen antwoord.
Dat hij dat voor elkaar heeft gekregen is Freesco op tijdstip opnieuw verbinden duidelijk. Ik zal wel eens wat posten in het forum van rendo.sucks.nl...
BTW: ik wil hem gewoon onder FreeSCO draaien omdat dat lekker snel werkt en omdat mijn harde schijf anders in één keer vol zit.
[Edit 2] oproep geplaatst in nl.comp.os.linux.installatie [/Edit2]
[Edit 3]
Gert Jan wrote:
> Wie heeft of weet waar ik een inbelscript kan vinden voor een Delta kabel
> modem. Krijg het onder FreeBSD niet aan de gang, een normaal modem wel,
> alleen mijn Delta kabelmodem niet.
> Wie kan mij helpen
De modem moet krijgen
ATZ
ATDT4 <4 was het in ieder geval voor de casema
De modem mag geven (ignoren) alles behalve
CAI NETWORK ERROR -> Behandelen als Busy
CONNECT -> Connectie gemaakt (klaar)
Problemen worden vaak veroozaakt door iets als
CARRIER LOST -> Dit geeft voor gewone modems wel, maar niet voor het
Delta Kabelmodem. (En is in de meeste gevallen het probleem als iemand
een inbelscriptje maakt voor dit modem.)
mvg Martijn
In FreeSCO moet je op 2 plaatsen een init string invoeren: in setup bij 3 (add/ edit an ISP) en bij 53 (init string). Zouden de hier genoemde string gebruikt moeten worden en waar zou ik de andere instructies ('CAI NETWORK LOST' bijvoorbeeld) moeten plaatsen?
  • Jaap-Jan
Sloepe, reageer alsjeblieft...
  • acq
acq
ing. en dan? :D
Ik meen dat ik in allebei de initscripts gezet had dat ATZ0 (0=nul) gebruikt moest worden. Daarna werkte de boel eigenlijk altijd. Probleem met die deltakabelmodemzut is dat ze dus steeds een andere reactie geven als jij contact met em zoekt en dat moet genegeerd worden. Dat ATZ0 slaat verder nergens op, maar op de 1 of andere manier wou het dan wel werken. 'k heb ook nog ff gezocht, maar mee kan ik er niet meer over vinden. Misschien dat ik het inbelscript van Freesco nog kan vinden.
  • Jaap-Jan
^kick^
Ik heb heel lang ook een Rendo verbinding gehad met een FreeSCO router. Dat duurde giga lang voordat dat ding de lucht in was, als ie het dan deed... Ik heb voor die modem wel moeten zoeken om de init strings. Wat ik deed was de modem hangen aan een andere PC met linux en met wvdial automatisch opgezocht. De ene keer had ik succes en de andere keer helemaal niet. En de modem staat (d8 ik) standaard op 115200 bps alleen (zo was dat bij mij) had ik een 57600 bps abbo, dus verbrak de verbinding. Ik zie dat jij hem op 115200 bps hebt staan. Je hebt dus een "heavy-user" abbo of duurder neem ik aan ?
Ben blij dat ik Rendo heb opgezegd... Heb nu tenminste goed ADSL over LAN. 8-)
  • acq
acq
ing. en dan? :D
Op zaterdag 11 mei 2002 17:29 schreef Sander.nl het volgende:
DE autodetectie functie in FreeSCO detecteert dat het modem max 115200 aan kan en geeft dat dus als default weer. Die MOET je naar 57600 zetten, tenzij je idd een "heavy user" bent. Doe je dat niet, dan weigert de Rendo je inderdaad gewoon.
BTW check je ICQ.
[quote]
[/quote]
Anders ik wel :D 8-)
Server afgezocht en FreeSCO dir gevonden. Files heb ik dus nog. Zal zo wat hier neerzetten.
  • acq
acq
ing. en dan? :D
Rendo.isp file:
# [ISP settings for dial-up router]
ISPNAME=rendo        # 30.ISP/connection name
PHONUM="T4"     # 31.Dialing method P/T and phone numbers
LINKUP=1            # 32.Link up time, see DRULES
DRULES="accept any 1 any"    # 32."Bring_up_link rule" part of diald.conf
DNSADDR=213.229.80.11   # 33.Primary DNS server
DNSADDR1=213.229.80.12  # 34.Secondary DNS server
PROXY=          # 35.Host http proxy address
ADRTYPE=dynamic    # 36.If ISP supplies us with dynamic IP, then:
LOCAL=127.0.0.2    # 37.fake local side ppp IP addr
REMOTE=127.0.0.3      # 38.fake remote IP addr
MINIT0="ATZ0"   # 39.Custom init string for this connection
AUTHMET=pap      # 40.Authentification method - pap/chap/script
Q0=''   # Chat sequence or
R0='ACCOUNTNAAM'     # username for pap/chap
Q1=''
R1='WACHTWOORD'     # password for pap/chap
Q2=''
R2=''
Q3=''
R3=''
system.cfg:
# [Modems]
MSPEED0=57600            # 52.port's speed
MINIT0="ATZ0"            # 53.init string
MADDR0=192.168.168.2        # 55.ppp link remote addr (for dialin purpose)
MODEM1=              # 61
MSPEED1=                # 62
MINIT1=""                # 63
MTU1=                  #641
MRU1=                  #642
Nou is dit de zooi van april 2001. Kan wezen dat er nog ergens een nieuwere file is. Checking...
Nieuwste files zijn identiek.
Zo zou het dus moeten kunnen werken. Alleen bij hele grote storingen van de kant van de rendo, belt ie niet zelf in (1 keer per maand, afhankelijk van hoe goed ze hun werk op het moment doen).
  • Jaap-Jan
Ik heb de zooi aan het werk. Het lag helemaal niet aan het modem, maar aan het gebruikte seriële kabeltje. Het was blijkbaar brak want ik verving hem en met autoconfigure vond freesco alle instellingen...
Nu een andere vraag. Het lukt mij maar niet om de processor op de goede snelheid te krijgen. Hij loopt nu in plaats van op 80MHz op 100Mhz. Je hebt (om hem om te zetten van 80486 DX2 naar Am486 DX/2 een dingetje nodig (met 6 pootjes en een zwarte top - ik weet niet hoe dat heet). Ik heb er al twee geprobeerd, maar de BIOS blijft aangeven dat het een 80486 DX2@100MHz is.
  • GertW
  • Laatst online: 29-04 18:37
Misschien moet je iets beter op de processor kijken, want het is toch echt wel een 100MHz 486DX4 als ik het goed heb (als het tenminste die is, die je van mij hebt gekocht) :D
Waarom reageer je trouwens niet op ICQ als ik een berichtje naar je toe stuur?
  • Jaap-Jan
Op dinsdag 14 mei 2002 14:11 schreef Evil_Creature het volgende:
Ik gebruik nu dit moederbord en processor in een ander systeem, maar ik had nog een DX2 80 MHz liggen en een moederbord van mijn oom (zat eerst een Cx486 DX 33MHz op).
Ik zal je even adden, volgens mij had ik wat fout gedaan bij trillian...
