[oc] Krijg vapochill niet opgestart.
  • Gamer
  • Laatst online: 16-09 17:39
Gamer
Electrified
Heb hier de vapochill van JC(Duron Dude) overgekocht (met die vapo is niets mis mee) maar krijg mijn Proc dus niet opgestart.
monteer alles zoals in de handleiding, temp zakt tot -18° maar pc start niet op....
met coolermaster op de core start de pc wel op in de vapokast.
is mijn kit niet goed geinstalleerd ?
alles is gedaan zoals in de handleiding.
voeding is in orde, wat zoals hierboven vermeld start hij wel op met een coolermaster en krijg ik ijsvorming op de cpu-kit.
Athlon xp 2000+ en 1700+ doen het beide niet.
ze werken beide nog, al is de core van de 2000 wel al wat geschonden.
wat doe ik verkeerd ?
Homey Pro | 4600Wp Z - 4800Wp W- 4800Wp O | SH4.0RS | SH5.0RS | SBR192 accu| Zendure 2400AC + 5 AB3000X| Easee Charge Lite | Corsa-e 50kWh | Mercedes EQA 250+ 70kWh
Trekt je voeding het wel of is die vapochill apart gepowered. Lijkt me dat er ergens toch een stroom te kort is aangezien het met dezelfde pc zonder vapo well lukt.
  • Gamer
Gamer
Electrified
vapo doet het, krijg ijsvorming op de kit als ik de proc koel met lucht.
voeding is een gemodde 350 watt, maar er komt een 420 watt voeding aan.
  • cooolkast
cooolkast
Meeeh
Is het misschien de beveiliging van dat er geen processor-fan is uitgesloten?
  • Gamer
Gamer
Electrified
nope, die is op de 8K3A automatisch uitgeschakeld.
probeer het toch maar...
het zal niet de eerste keer zijn dat zo'n fabrikant/bios liegt.
  • Gamer
Gamer
Electrified
mobo deed het zonder fan ook op waterkoeling, dus dat is niet echt het probleem.
hij start zelfs op met een noname 250 watt voeding.
er is wel een optie in de bios om de temp niet te hoog laten komen, waarschijnlijk is het daardoor dat de proc niet opstart (kit niet goed geinstalleerd ?)
hmm, kan ik die kit eigenlijk wel verkeerd monteren ?
daar zou mijn probleem moeten liggen dacht ik, maar na 5x geprobeerd te hebben lukt het nog steeds niet :(
  • C.44
  • Laatst online: 05-08-2020
C.44
TurboCharged Supra Driver
Kweenie 100% zeker, maareh, je cpu wil nog wel es haperen met starten volgens mij als ie onder het nulpunt komt. Als je de Vapochill later kan aanzetten dan je mobo en proc kun je proberen je vapochill es 1 of 2 seconden later aan te zetten, dan kan de proc even boven het nulpunt opstarten en wordt dan onder het nulpunt gekoeld.
Tis maar een idee :)
Toyota Supra 3.0i Turbo Targa in Panther Black Mica - 300D || 30D || 10-20 || 50mm 1.8 mk1 || 18-55 || 17-85 || 75-300 || Giottos || Manfrotto || Cullmann || Kenko || Hoya
  • Gamer
Gamer
Electrified
hmm, later opzetten is geen optie, daar het mobo die beveiliging heeft.
normaal mogen die negatieve temps geen probleem geven.
Als ie zijn laagste temp bereikt heeft druk dan eens op de reset knop, dat was toen bij mij het probleem met de 8K7A.
Suc6
  • Gamer
Gamer
Electrified
hhmm, probleem moet toch bij het mobo liggen, 8K3A :(
één keer is hij gestart, temp 16°
verhoog fsb, vcore en restart, no go :(
eens proberen met die PIV....
  • bobo1on1
  • Laatst online: 19-10-2025
Als ie met een coolermaster wel start maar met je vapochill niet dan zit waarschijnlijk dat koelblokje niet goed gemonteerd, dan wordt de cpu zo heet dat ie niet meer op wil starten.
Impedance, a measure of opposition to time-varying electric current in an electric circuit.
Not to be confused with impotence.
  • Gamer
Gamer
Electrified
ja, maar temp is 16° dus hij moet het toch doen ?
  • Black_Adder
  • Laatst online: 31-08-2025
Sommige moederbord begrijpen de negatieve temperatuur niet en gaan dan 255 of iets dergelijks aangeven, en als jij nou net die optie in het bios aan hebt staan, boven de 70 graden ofzo uitschakelen. Schakelt hij de comp uit.
Misschien het proberen waard om uit te zetten?
  • bobo1on1
Onder de 20 graden zegt mijn chipset dat ie 117 graden is, nog vreemd maarja.
