[WC] Koelen met een vloeistof die onder 0c is?
  • Snow_King
  • Laatst online: 04:45
Snow_King
Konijn is stoer!
Ik zat te denken aan een "Waterkoel systeem" alleen dan niet met water, maar met een stof die tot -10c kan en dan nog zeer vloeibaar is..
ZO kan je je CPU e.d. natuurlijk wel zeer goed koelen.
Ik wilde in mijn oude vriezer een zeer groot reservoir bouwen en daar de vloeistof tot onder 0c brengen.
Maaaaaaar nu d8 ik aan de volgende punten..
-"ijspegels" in je PC door een zeer lage temp
-condens vorming (te verhelpen door iets achter op je mobo te plakken
Is dit een haalbaar idee?
Mja ik wou net zeggen dan bevriest je koelvloeistof |:( :D
ik zou het eens wagen, maar ik weet niet hoe dat met condens ik werking komt :-/
  • Gman
  • Laatst online: 30-08 23:19
Dat is haalbaar.
Er zijn wat manieren om het gebied rond de socket te isoleren idd.
Via de search moet je er wel achter komen!
Maar mogelijk is het zeker.
Met pure koelvloeistof moet dat denk ik wel lukken.
  • Dr.Snuggles
  • Laatst online: 17-09 11:47
Gewoon isoleren met neopreen en vaseline en dan heb je weinig tot geen last van condens :)
En als je goede kwaliteit koelvloeistof gebruikt kan je tot - 40c koelen :)
  • Snow_King
Snow_King
Konijn is stoer!
Op zaterdag 04 mei 2002 23:05 schreef Dr.Snuggles het volgende:
maar wat heb je daar aan? -40?
maar dus het is wel te doen? want dan kan ik mijn XP 1700+ wel ver krijgen!
Ga eens zoeken naar 'waterchillers', en voor het beschermen tegen condens; zie de reply hierboven!
  • DinX
  • Laatst online: 17-09 09:07
DinX
Motormuis
Je kan alcohol gebruiken, maar dan zul je iets moeten vinden dat hem onder 0° C brengt.
Een diepvrieselement zou moeten lukken.
Nadeel:
1. Je reservoir moet luchtdicht zijn of je alcohol verdampt
2. Ik weet niet wat een pomp ervan vindt om onder het 0-punt te werken.
3. Alcohol is dus vrij brandbaar, dus de lucht in je reservoir ook. Kleine bom :?
4. Een lekje in je kast en de boel gaat de fik in.
Marokko 2015: Route
Sat Tracker: SpotWalla
Blog: Gone for a ride
  • Sparhawk
  • Laatst online: 17:12
Sparhawk
Can bind minds with his spoon
zoek eens op "phase change" en op username DaBit
Moet je een heeeeleboel kunnen vinden >:)
Wil iedereen die in telekinese gelooft mijn hand opheffen a.u.b.
  • Snow_King
Snow_King
Konijn is stoer!
Op zaterdag 04 mei 2002 23:14 schreef DinX het volgende:
Nadeel:
nee, je kan ook andere shit gebruiken dan alcohol, maar een pomp, das een goeie!
  • m-m
m-m
Je moet eens voor de gein kijken naar DaBit zn homepage @ http://dabit.trybit.com . Dat verduidelijkt misschien een boel.
Waarom leg je je moederbord niet gewoon in de vriezer? :D
YAAY :) of ga op de noordpool wonen :) kan je um gewoon in het ijs hakken :)
  • cashewnut
  • Laatst online: 06-07 19:49
Vloeibare stikstof >:) >:). Nee, ff serieus. Waarom zou je je pc op zo'n lage temp willen brengen terwijl hij ook stabiel is op 30-40 graden (bijv. met WC)? Denk IMHO ook niet dat je veel verder kunt overclocken..
vapochill. :)
  • bredend
  • Laatst online: 16-09 22:05
Op zondag 05 mei 2002 11:33 schreef Starbase218 het volgende:
Als je ook je alle warme dingen in je PC gaat koelen, krijg je wel een wat hogere temperatuur.
  • Dr.Snuggles
Op zaterdag 04 mei 2002 23:10 schreef Snow_King het volgende:
Niet veel maar de koelvloeistof blijft wel vloeibaar :)
  • Fairy
Fairy
13kWp - Zendure 2400AC+ 16kWh
Als je de vloeistofkabels in de vriezer wilt doen dan zou ik zorgen voor speciale dubbele isolatie om die kabels heen, van die kabels die ook voor airco's worden gebruikt.
Liefst natuurlijk zorg je dan alles IN de vriezen van koper is. dat is ideaal. Dan maak je aan de zijkant van de vriezer 2 connectors waar je de slangen op aan kunt sluiten.
en IN de vriezen op een radiateur een fan die ALTIJD draait, dan gaat ie ook niet vastzitten, en mocht ie uitvallen dan blijft het denk ik nog goed gaan :)
Ach ja...als je voor de vriezer manier gaat...die moet een vloeistof wel op 0 C kunnen houden indien je inderdaad een goede setup gebruikt.Een mengsel van water en alcohol zoals dabit gebruikt is daar heel erg geschikt voor.Het jammere aan een vriezer is, is dat ie niet gebouwd is om een computer te koelen, en dat er daarom best wel wat 'koel kracht' verloren gaat...maar ja...een vriezer heb je...en je kan in de search wel vinden hoevel een effcientere oplossing kost :-)
Niet eens aan vloeibare stikstof denken....behalve als toevallig heel veel geld hebt, en een grote groep vrienden op de scheikunde en natuurkunde faculteit :-)....die toevallig best wel een haalbaarheidsonderzoek willen doen ten opzichte van de werkzaamheid van alle componenten bij 100 Kelvin :P hint hint hint....
<edit>
tot 100 Kelvin...want zelfs met vloeibare stikstof word dat nogal moeilijk.....en nou ja wil je dat wel...dan krijg je pas de ECHT duure oplossingen
</edit>
  • Huupke
  • Laatst online: 03-11-2025
Als de vloeistof onder -1 komt dan zal de pomp, reservoir de radiator en alle slangen bevriezen of op zijn minst natworden omdat waterstof nou eenmaal in de lucht zit maar condenseert als het tegen iets kouds aankomt. En vochtvreters werken absoluut niet in je case.
i5-13600KF @ 6.0GHz || Domoticz on Pi3+Pi4 || PV: 14940 Wp || WP: 12kW LG
