[WC] Air Catcher
  • Gman
  • Laatst online: 30-08 23:19
(heb search gebruikt)
Ik heb wel eens iets gelezen over een Air Catcher, dingetje om lucht in op te vangen.
Ik heb daar wel oren naar aangezien ik aardig shieffner wordt van dat lucht dat in mijn systeem blijft komen.
Geen idee hoe dat erin komt maar het zijn hele fijne belletjes dus het wordt ergens aangezogen.
(heb nog geen lekkage gehad!)
Iemand had zo'n ding gemaakt van een hamsterfles las ik hier.
Een expansievat lijkt me ook wel een goed idee want bij een warm systeem komt er druk op het systeem te staan.
Dat merk ik als ik het bijvul dopje op m'n reservoir losdraai.
Dat loopt het er best hard uit.
Druk = meer kans op lekken.
Hoe doen andere WaterCoolers dit?
  • AproK
  • Laatst online: 14-03-2024
nou, je kan gewoon een T stuk er tussen steken... maar als jij een bijvul systeem hebt, is dat helemaal niet nodig lijkt mij, gewooon de dop er ff af laten en laten lopen, belletjes verdwijnen automatisch wel...
heb je dat niet, T stuk er tussen dat slang gedeelte op de hoogste plek houden, dan gewoon laten draaien en weg belletjes, en als je klaar bent dopje er op met slangklem en klaar.
zelf heb k gewoon een reservoir :P
  • Gman
Ik heb een Z4 Blizzard Reservoir.
Dopje open zorgt bij dit reservoir alleen maar voor meer lucht (pomp zit erin).
  • AproK
Op zaterdag 04 mei 2002 21:47 schreef Gman het volgende:
dan zit het probleem bij dat ding, zit er genoeg water in? ja ok, maybe domme vraag, maar als z'n intake te weinig water krijgt krijg je dus lucht... en weet je zeker dat ie niet ergenst lekt? is lullig als je het zelfde overkomt als mij, socket staat ineens onderwater, bye bye mobo...
maarja, vul het eens bij, laat even draaien, kijken hoe het water loopt enz, vanaf dat het zakt, bijvullen, net zolang tot het niet meer zakt. blijft het zakken lekt ie :P
edit, nog dommere vraag, de intake, waar zit die eigenlijk? heb die dingen nog nooit in real life gezien
  • Gman
Reservoir heeft een ijzeren dop met een afsluitrubber...lijkt me sterk dat ie daar aanzuigt!
Slengklemmen kunnen niet te strak, gaan ze stuk.
Ik heb het ding nu al 3x vrijwel geheel geontlucht.
Reservoir schuin houden en ff laten lopen om de lucht te vangen (alleen wil ik m'n reservoir zelf permanent vast hebben in m'n kast -> daarom losse catcher) en dat een paar keer herhalen.
Net wéér gedaan totdat ik bijna geen lucht meer zag.
Nu zie ik weer een hoop fijne belletjes en hoorde een hoog gepiep dus dat is ongetwijfeld aanzuiging.
Intakes?
Op de cpu is dat die blauw aansluiting
Op het reservoir natuurlijk de rode
Afbeeldingslocatie: http://www.nmy.dds.nl/got/lc/Z4complete.jpg
Mmmm , ik heb hetzelfde reservoir en bij het testdraaien die problemen niet ondervonden ...
  • Gman
Damn!
* Gman loopt de slangklemmen toch nog ff na
Misschien is de afdichtingspakking van je reservoir of blok niet echt toppie . Ik heb de allerallereerste set (koperen onderkant , mat alu reservoir , enz..) en die waren beter afgewerkt dan de nieuwere . Tomahawk z'n Z4 blok lekte zelfs ..
  • Gman
Sodeju...vannochtend idd lekkage.
Gelukkig keek in nog ff voor de zekerheid.
Plas water rond het reservoir...die gelukkig op een bubbeltjes envelop lag.
Ik haal het res eruit en leg 'm op een handdoek.
Draai de dop los...*spuuuuiiit*
Gisteravond met een koud systeem ontlucht.
Hele avond gedraait. Vannochtend een koud systeem aangezet en ineens stond er dit keer een hoop druk op.
Voor de zekerheid toch maar ff alle pci kaarten eruit en checken op spetters enzo.
Anders maak ik het res open als het niet anders kan :(
Nou als je last hebt van lekkage zou ik het toch even nakijken waar ie lekt , en dan em inruilen voor een goede of desnoods zelf repareren . Tomahawk heeft daarvoor bij de autsjop zwarte siliconenpakking gekocht en het ziet er erg proper uit ..
  • Gman
Hij lekt bij het reservoir.
Ik zie het niet live gebeuren maar daar zat de plas en de dop zat enorm strak. Dus daar lekt ie niet.
Maar hoe die druk zich nu zo enorm kon opbouwen snap ik niet.
Lucht is eruit en de expansie van koud v.s. warm water is niet ZO erg.
Ik denk toch dat er een klein probleempje is met een van jouw onderdelen ...
  • SB249
  • Laatst online: 23:59
Spulletje dan.,..koop je als newbie alles kant en klaar lekt het nog :D |:(
  • AproK
mjah, ik dacht al dat je lekkage had, gelukkig ben je er op tijd bij :)
kijk eens waar het water uitloopt, bij een aansluiting, dichtkitten...
naja, tis al laat en denk niet helder meer ;)
