P4 opgeblazen of doe ik iets fout ??
  • 38 views sinds 30-01-2008
Nieuwe P4 in elkaar aan het zetten maar hij start maar niet op. Videokaart is 100% ok getest in ander systeem.
2x voeding aangesloten brede atx voeding stekker(4x1cm) en kleine atx stekker (1x1cm)(was eerst kleine voeding vergeten)
moederboard krijgt stroom want fan cpu gaat draaien en er gaat een ledje branden op het board.
Kan je een CPU en board opblazen doordat de kleine connector niet was aangesloten denken jullie ?
Er staan wel waarschuwingen in het boekje als je ze niet allebei aansluit....damage etc...maar als iets te weinig stroom krijgt kan het dan ook kapot gaan ??
HD en Floppy los, geen kaarten erin.
Wat betreft de aansluitingen voor powerswitch, powerled etc heb ik alles losgehaald. (ook al met alleen de powerswitch geprobeerd maar geen resultaat)
Als de powerswitchkabeltje er opzit en ik de 0/1 switch aan de achterkant aanzet gaat de cpufan draaien en het moederboard ledje aan en hij blijft aan. De powerswitch doet niets.. (het maakt toch niet uit hoe dit connectortje aansluit??)
Alle hulp meer dan welkom want ik ben radeloos....
Je hebt vast geen 2e proc. liggen om je proc te checken?
Nee....alleen Duron en Athlon... ;-)
  • AMYC
AMYC
46851
heb je die vid kaart er ver genoeg in gedrukt ?
Wat voor voeding(en) heb je? Voldoen die aan de eisen van Intel?
Videokaart = getest en 100% goed
Voeding is Chieftech 340W ATX 12V
voldoet aan Intel eisen net vanmiddag gekocht.
  • AMYC
AMYC
46851
Op zaterdag 04 mei 2002 21:03 schreef Simulated_Zero het volgende:
kleine atx stekker (1x1cm) -> dus wel d8 ik zo
  • AMYC
AMYC
46851
Op zaterdag 04 mei 2002 21:05 schreef GTV het volgende:
Ja, maar heb je de vid. kaart ver genoeg in het slot gedrukt ?
Yep.... maar denken jullie dat je iets inderdaad kan opblazen als het TE WEINIG stroom krijgt.... was dus eerst die kleine stekker vergeten...keer of 10 geboot en daarna kwam ik daar pas achter....
  • AMYC
AMYC
46851
Op zaterdag 04 mei 2002 21:08 schreef GTV het volgende:
volgens mij geeft dat nix.
correct me if i'm wrong...
  • Klippy
  • Laatst online: 22:03
Klippy
Still Game
Oke, maar het is dus een nieuw systeem?
Je hebt het dus nog nooit werkend gekregen? Dan denk ik niet dat het veel uitmaakt als je die andere stekker er niet op hebt. Als 't niet wil lukken moet je maar es teruggaan met mobo/proc.
Misschien heb je gewoon een kapotte gekocht. Of iets ram verkeerd aangesloten natuurlijk :P
Steam | SXQncyBhbGwgZ29vZCwgbWFuISDwn5iO
Als het moederboard BIOS de 2.0 ghz nog niet ondersteund moet je toch wel gewoon kunnen booten en daarna een bios update doen ? Volgens mij moet je dan gewoon 1.6 ghz zien en na de update geeft ie 2.0 aan. Op zich ondersteund het moederbord hem wel.
die kleine stekker moet er wel in, maar er gaat niets kapot als ie er niet in zit.
De oorzaak moet dus ergens anders liggen.
Videokaart kunnen we al uitsluiten, blijven over cpu en geheugen.
Als het geheugen slecht is gaat ie normaal piepen, dus dan houden we de cpu over.......
Loop alle instellingen op je mobo eventueel nog eens na, anders misschien cpu ff laten checken in de winkel.
(dat is het nadeel thuis, je hebt meestal geen losse componenten waarmee je kan testen)
  • BenJoep
  • Laatst online: 23:30
Wat voor mobo is het? :?
Is het een asus-bord met rimm, dan moet je de rimmen in het 1ste en 3e bankje doen, en dan de terminators in de 2e en 4e bank.. Anders komt die idd niet op..
Is het een asus-bord met ddr, sluit dan niet alle voedings connectoren op het mobo aan.. Je hebt een kleinne connector van de voeding, die moet je aansluiten, je hebt de normale connector die moet je aansluiten, en je hebt die molex connector (soort van cd-rom connector, die je niet moet aansluiten. Heb je dat wel gedaan is je mobo verrot, en hebbie je garantie verknalt.. Lees het mobo-boekje maar is..
[edit] lees net dat je alleen die kleine en normale hebt aangesloten.. Is dus niet optie 2.. Enneuh het moet niet uitmaken dat je die kleine vergeten bent..
| I've got permission to color outside the lines |
Ik heb precies hetzelfde probleem gehad.
We moesten voor school een pc uit elkaar halen, en weer in elkaar zetten, daar kreeg je een cijfer voor.
Maar we konden van te voren niet testen of ze het deden want er was nog geen stroom.
Dus ik met iemand anders dat ding uitelkaar halen, en weer inelkaar.
Toen moesten we hem opeens werkend laten zien, toen kregen we precies hetzelfde probleem, wij dachten dat de cpu was doorgebrand, leraar gaf ons de schuld en heeft ons een 1 gegeven, terwijl ik ckr weer dat het al zo was, want de cooler van de cpu was al stuk voordat we eraan begonnen.
Maar weer ff ontopic, ik denk dat je cpu mol is.
  • BenJoep
Euh specs systeem wil wel is helpen.. Soms hoeven dingen niet verrot te zijn, en is het gewoon een klein foutje.. Zoals bv die rimm volgore bij asus.. Dus specs graag..
intel maryville
TERMINATORS?? shit zijn dat dingen die je er echt in moet doen....ik dacht als je maar 1 rimm gebruikt moet je er 1 in prikken... ik heb 2x256 rimm en nu die 2 terminators er in en krijg in ieder geval nu een melding: boot failure.....
dit geeft hoop..!!!!!!!!! to be continued!!
  • BenJoep
Op zaterdag 04 mei 2002 21:41 schreef GTV het volgende:
intel maryville
Hahaha!! Je moet dus altijd 2 rimm'en erin duwen (of 4 natuurlijk) enneuh dan moet je die andere 2 terminaten.. ;) En jah dat moet, anders werkt het niet.. :P
  • THxZ0NE
  • Laatst online: 08-09 16:43
door die vierkante stekker niet aan te sluiten gaat je cpu niet naar de piet gijs.. zelf ook weleens gedaan :) toen deed hij ook niet veel.. maar toen het aangesloten was wel..
op sommige mobo's zit ook zo'n AT (AUX) look a like stekker.. die vergeten? (moet volgens mij niet veel uitmaken maar toch)
brak geheugen kan natuurlijk ook .. zelf ook Zeer vaak gehad..
  • midget
  • Laatst online: 10-07 11:00
Op zaterdag 04 mei 2002 20:57 schreef GTV het volgende:
Hebbben wij ook wel eens op werk. Wat voor geheugen is het (DDR) dan is dat het zo ie zo succes
  • Brakkie
Brakkie
blaat
intel maryville
Let ook even op de volgorde waarop je die RIMMS erin moet proppen. Dat staat wel in de handleiding van je MOBO.
Systeem | Strava
  • THxZ0NE
vergeet die stoppers er niet in te doen heh !!
  • Sorcerer8472
  • Laatst online: 01:42
Sorcerer8472
Mens sana?
Doh! En nu je diskettestation en harde schijf aansluiten en hij doet et waarschijnlijk weer :P
  • porn*
  • Laatst online: 10-09 22:57
porn*
...take on the world!
Check inderdaad goed even of je ze RIMM-RIMM/TERM-TERM moet plaatsen of RIMM-TERM/RIMM-TERM.
Dat laaste is vooral bij Asus borden vaak zo dacht ik.
Bnet pindle#2913
  • BenJoep
Jonges herhaal mijn wijze woorden is niet allemaal ;) :P
Maakt je mobo geen sluiting met de case?
  • OliverBB
  • Laatst online: 23-11-2024
Op zaterdag 04 mei 2002 21:58 schreef Joep het volgende:
ik zal het niet herhalen , maar ik sluit me er helemaal bij aan
ik had het zelfde probleem en kwam ook tot de ontdekking dat het aan de terminators lag
daarna geen enkel probleem meer gehad.
Nou het waren dus inderdaad die gekke terminators....
XP is op dit moment aan het installeren..
Tweakers allemaal harstikke bedankt!!!
Je kan ook even proberen het moederboard handmatig te jumperen want een p4t-e met een Northwood cpu doen het vaak niet pas na een bios update maar moet dan eerst handmatig gejumperd worden
hm ja zo heb elke Chip bakker wel iets negatiefs :)
met andere woorden, als de pc speaker het wel goed hadd gedaan was het probleem snel opgelost.
kan me niet voorstellen dat een P4 plank niet een melding geeft
  • BenJoep
Op zaterdag 04 mei 2002 23:46 schreef dexter_forum het volgende:
Kan me heel goed voorstellen.. Ze gaan er ook wel is vanuit dat je het mobo boekje leest ;)
  • Flarrestein
  • Laatst online: 13-09 10:29
Flarrestein
Superworm Jim
intel maryville
En ik maar denken dat die GTV verstand van pc'tjes had.... :+
HIER !!! PAK AAN
  • Abbadon
  • Laatst online: 21:01
En ik maar denken dat mensen niet een topic van een maand oud kicken om zo'n opmerking te maken. Probleem was nota bene opgelost.
