SSH programma laten runnen na sluiten sessie
  • Roeland4
  • Laatst online: 28-06 17:54
Ik gebruik SSH om van een windows box in een FreeBSD server te geraken.
Nu wil ik een programma starten in een ssh sessie dat lang duurt. Is het mogelijk om dit programma niet te onderbreken als ik de sessie afsluit. En kan ik dit programma laten dan ook nog oproepen? PID onthouden en daarna oproepen ofzo?
Suggesties zijn welkom.
  • Niek
  • Laatst online: 14-07 11:42
Niek
f.k.a. The_Surfer
Dat kan met het programma screen, zie ook [topic=101989/1/25]
À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire - Pierre Corneille
  • m-m
m-m
Daar heb je 'screen' voor. Je tikt screen in op je prompt. Start je programmatje. Zoeft vrolijk verder. Je kan dan je ssh-sessie gewoon sluiten. Weer opnieuw inloggen en met screen -r kom je weer terug. :)
  • The Bad Seed
  • Laatst online: 15-08 12:04
The Bad Seed
Chaotic since 1983
Starten als background task?
Job control
control-z, bg %N, fg %N and jobs. That's unix, and it's much more useful than it looks. Control-z allows you to suspend a task at the command line (say, an mp3 player). Now you can see what tasks there are with "jobs". You'll see the suspended mp3 player. You can restart it it with fg %1 (foreground, task 1), or put it in the background with bg %1. If you put it in the abckground, it'll still work, but it will be out of the way so you can do other things. You're now actively multitasking at the command line.
Hail to the guardians of the watchtowers of the north
  • wzzrd
  • Laatst online: 24-05 21:44
wzzrd
The guy with the Red Hat
Argh... Doe voor de grap eens een search op screen en ssh. Moet je eens kijken hoe vaak dit al is gevraagd. :P
Maar goed. Je zoekt dus screen. Have phun. :)
  • Roeland4
Screen is dus de oplossing. Bedank voor de snelle antwoorden.
  • RickN
  • Laatst online: 14-06-2025
Ik ben wat basis linux tutorials aan het lezen en daar kwam ik het volgende tegen:
nohup
The terminal where you start a job is called the job's controlling terminal. Some shells (not
bash by default), will deliver a SIGHUP signal to backgrounded jobs when you logout,
causing them to quit. To protect processes from this behavior, use the nohup when you start
the process:
$ nohup make &
$ exit
Iemand hier ervaring mee? Zou dit ook doen wat de topicstarter bedoelt?
He who knows only his own side of the case knows little of that.
  • Skinkie
  • Laatst online: 09-06-2020
Skinkie
Op naar de 500
idd het is nohup... heb ik redelijk vaak meegewerkt om backups te draaien en te uploaden.
screen kun je ook wel gebruiken, maar misschien is dit efficienter.
Steun Elkaar, Kopieer Nederlands Waar!
  • blaataaps
Op zaterdag 04 mei 2002 17:30 schreef Skinkie het volgende:
* blaataaps gokt dat screen vele malen efficienter en handiger is.
screen is gewoon wat de topicstarter zoekt, en volgens mij hoeft ie niet naar andere oplossingen te kijken. screen is gewoon erg practisch.
  • Roeland4
Ik heb screen nu getest en ik ben er zeer tevreden over.
nohup gaat mischien ook, maar dit is niet altijd bruikbaar.
Als ik bijvoorbeeld met lynx iets aan het downloaden ben, kan ik gewoon mijn ssh venster sluiten en dan later lynx terug oproepen. Juist wat ik zocht dus :)
Op zaterdag 04 mei 2002 15:21 schreef wzzrd het volgende:
Maar ja, de topicstarter kende screen niet, dus dan heeft de search weinig nut
Niet je moet geen screen gebruiken maar een & achter je commando zetten(background).
Dus bijvoorbeeld:
commando -iets file &
  • ralfbosz
  • Laatst online: 14-08 07:38
ralfbosz
xm create bosz -c
Op zaterdag 04 mei 2002 22:17 schreef worldpunch het volgende:
Dus bijvoorbeeld:
# exit
You have running jobs
# exit
weg running jobs, die achtergrond-processen worden gewoon gekilled als je uitlogt...
rm -r *
  • deadinspace
  • Laatst online: 16-08 16:08
deadinspace
The what goes where now?
Op zaterdag 04 mei 2002 17:28 schreef RickN het volgende:
Dat werkt als het goed is ja, maar het helden-prog screen is meestal gewoon een betere keuze.
Op zaterdag 04 mei 2002 22:19 schreef ralfbosz het volgende:
# exit
# exit
Als het goed is niet als je er 'nohup' voor zet. nohup en & zijn twee dingen die vaak samen gebruikt worden.
Op zaterdag 04 mei 2002 22:11 schreef Hdez het volgende:
Inderdaad. En het is een vraag die regelmatig gesteld wordt.
Misschien een idee om er iets over in de FAQ te zetten?
