ervaringen met "case-cooling" (wow) HIER
Wie krijgt zijn systeem echt koel en wat gebruik je hierbij?????
- 24 volts ventilatoren?
- 5,25 case coolers?
- slot coolers
Is er verschil in luchtverplaatsing tussen 12 volts ventilatoren?
  • php
php
Waterkoeling en 2 fans: de voedingsfan en een radiator fan (beide low noise)
Processoren op 40 graden (met luchtkoeling dmv GW FEP32 op 50-55 graden.
Herman
www.waterkoeling.nl
Ik had het over CASE COOLING en ook niet over een koel systeem van 300piek ga dan naar mijn volgende post kun je daar je ei kwijt over wasser
  • picobyte
  • Laatst online: 28-08 11:54
picobyte
MhIHIHI!
Hmm 'k heb een tangentiaalventilator in m'n PC zitten die over de hele breedte van mijn kast blaast maar omdat dat ding nogal veel herrie maakt gebruik ik hem alleen op hele hete dagen en tijdens lanparty's
Powered bij meergranenbrood.
  • Dezjay
  • Laatst online: 03-09 19:36
Met beide 12cm fans aan
casetemp= 21 graden
kamertemp= 22 graden
Cpu temp = 24 graden
Celly 366@550
Afbeeldingslocatie: http://www.virtualhideout.net/images/link_dezjay2.jpgAfbeeldingslocatie: http://www.virtualhideout.net/images/link_dezjay1.jpg
he
  • koekum
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 01-12-2022
koekum
Case....., net als m'n broer!
Ikke nie snap nie.
Hoe krijg je in GoT's naam een case-temp onder kamertemperatuur?
(of was het een andere kamer? :P)
Een cliche is ooit origineel begonnen
  • Grrrrrene
Tja, dat lijkt mij ook sterk. Denk dat hij de boel heeft omgewisseld
  • Macconner
  • Laatst online: 02-09 21:54
Macconner
as if is mathers...
Hoi,
Ik heb in m'n pctje 2 Fans(7CM) airintake (opstakels van de kast verwijderd, en gaten gemaakt in de voorkap).. verder zitten er achter (boven de voeding) 2 9cm fans voor de air outtake, de temp in de kast is 4 graden hoger dan de omgeving waarin die zich bevind. Ik ben bezig met het 'stiller'maken van de pc, en dat lukt aardig!. ;)
Macconner! | speed 733@1007 :)
  • Daylights
  • Laatst online: 01-09 15:20
Daylights
Look @ the big brain on Brett!
Uhmmzzz... inexces? Wil jij met je 12 postjes in het vervolg Herman niet meer zo afkatten?
Dank u.8-)
Sorry Sorry, ik bedoelde er niks mee
misschien wil herman me sponseren met een waterkoel setje???????????????
GREEEEEEEEEEEETZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
  • Dezjay
Ow hehe zieh et nou ook moet inderdaad anders om staan :)
dus 21 case
22 kamer :P
  • obme_ief
  • Laatst online: 11-05-2022
obme_ief
houd niet van wannebe modjes
probeer het nog eens djeez :)
tijd voor verandering.
<BLOCKQUOTE><font size=1 face=Verdana, Arial, Helvetica>quote:</font><HR>Op 27 september 2000 19:41 schreef koekum het volgende:
Ikke nie snap nie.
(of was het een andere kamer? :P)[/quote]Ik kan me theoretisch voorstellen dat wanneer je veel wind in je kast genereert de temperatuursensor het koeler krijgt dan de temperatuur sensor in je windstille kamer :)
Remco
  • Dezjay
Ja dat ken inprinciepe wel maar het was niet zo was een typo
Mijn casetemp is meestal 1 graad warmer als de kamertemp
  • aatos
  • Laatst online: 29-08 07:38
ik heb geen temperaturen gemeten maar als mijn kast open staat lopen sommige spellen vast, en als hij dicht is met één fan aan loopt de boel niet vast. Dat lijkt me dus aardig gekoeld.
wat ik heb gedaan is alle ide kabels tegen de wand van de kast gevouwen (beter dan rond maken), voor onder een fan van 12*12*4cm, geregeld door een vermogenspotmeter (anders draait ie altijd op vol vermogen en dan krijg je een beetje een windtunnel effect dus ook veel lawaai.
maar het belangrijkste is de plaatsing van een paar schotten in de kast zodat de lucht precies komt waar ik het wil hebben en twee gaten in de bovenkant van de kast zodat de lucht makkelijk weer weg kan.
plaatjes volgen ooit wel.
