Goed, ik heb echt een heel vaag probleem, en ik begrijp er helemaal niets van. Het is ook een beetje lastig uit te leggen, maar toch probeer ik het even, omdat ik er zelf niet uit kom.
Ik heb een zelfgemaakte class genaamd Settings en deze class bevat o.a. een ArrayList die op zijn beurt weer SecurityRule classes bevat. Ook die class is zelfgemaakt. Het geheel is serializable.
Nu heb ik een formpje gemaakt genaamd frmRuleProperties (dat frm komt nog van m'n VB tijd, die nog niet zo lang geleden was
). Dit form heeft twee constructors, en die code van die constructors ziet er als volgt uit:
Nou roep ik vanuit een ander form dit form aan, vanuit een click event van een commandbutton met de text Add. Als er dus op de Add knop gedrukt wordt wordt de tweede constructor gebruikt. Vervolgens kijk ik wat het DialogResult is van het form. Het frmSecurityRule form heeft een public variable van het type SecurityRule. Deze variable lees ik uit vanuit het form waar de Add knop op staat. Tot nu toe gaat alles goed.
Op hetzelfde form als waar de Add knop staat staat ook een Properties knop. Met deze properties knop wordt opnieuw het frmSecurityRule form gebruikt maar nu met de eerste constructor. De code onder deze Properties knop ziet er als volgt uit:
De rest van de code is even niet belangrijk, want verder gebeurt er niet zo veel als de gebruiker op de Cancel knop drukt op het frmSecurityRule form. Maar nu komt het probleem.
Als een gebruiker dus op de Properties knop gedrukt heeft dan krijgt de gebruiker een form wat al helemaal ingevuld is (volgens het eerste code blok) en kan de gebruiker hier een aantal dingen veranderen. Als de gebruiker nu echter op een van de linkjes klinkt en een andere waarde instelt en daarna op de Cancel knop drukt en vervolgens weer de Properties knop gebruikt dan zijn op de een of andere manier de wijzigingen toch opgeslagen, ondanks dat de gebruiker op de Cancel knop drukte. Het vreemde is echter dat nergens in het frmRuleProperties form ook maar iets aan de ServerSettings variable (wat van het type Settings is) veranderd wordt. Nergens wordt dus ook maar een waarde gewijzigt, en toch worden die instellingen op de een of andere manier opgeslagen.
Okeej, het is een beetje vaag, maar ik kan het toch echt niet duidelijker maken. 'k hoop dat iemand begrijpt wat het probleem is
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
| public frmRuleProperties(SecurityRule currentrule)
// Required for Windows Form Designer support
InitializeComponent();
rulesupplied = true;
cmbAppliesTo.Text = currentrule.Section == SecurityRule.Sections.FTPServer ? "FTP Server" : currentrule.Section == SecurityRule.Sections.Management ? "Management" : "Monitor";
cmbAppliesTo.SelectedIndex = Convert.ToInt32(currentrule.Section);
cmbAction.Text = currentrule.Action == SecurityRule.Actions.KickUser ? "Kick user" : currentrule.Action == SecurityRule.Actions.BanUser ? "Ban user" : "Ban IP";
cmbAction.SelectedIndex = Convert.ToInt32(currentrule.Action);
tempparameters = currentrule.Parameters;
switch (currentrule.Condition)
case SecurityRule.Conditions.Hammer:
lstCondition.SelectedIndex = 0; break;
case SecurityRule.Conditions.FailLogin:
lstCondition.SelectedIndex = 1; break;
case SecurityRule.Conditions.NoCommands:
lstCondition.SelectedIndex = 2; break;
case SecurityRule.Conditions.NoData:
lstCondition.SelectedIndex = 3; break;
case SecurityRule.Conditions.FailAuthenticate:
case SecurityRule.Conditions.DiffVersion:
case SecurityRule.Conditions.InvalidData:
case SecurityRule.Conditions.HammerManagement:
case SecurityRule.Conditions.FailAuthenticateMonitor:
case SecurityRule.Conditions.HammerMonitor:
lnkRule.Links.Clear();
int counter = 0;
foreach (int param in currentrule.Parameters)
if (lnkRule.Text.IndexOf("a number of times") > -1)
string newtext = param.ToString() + (param == 1 ? " time" : " times");
lnkRule.Text = lnkRule.Text.Replace("a number of times", newtext);
lnkRule.Links.Add(lnkRule.Text.IndexOf(newtext), newtext.Length, counter);
counter++;
else if (lnkRule.Text.IndexOf("a number of seconds") > -1)
string newtext = param.ToString() + (param == 1 ? " second" : " seconds");
lnkRule.Text = lnkRule.Text.Replace("a number of seconds", newtext);
counter++;
public frmRuleProperties()
int index = Convert.ToInt32(lvwSecurityRules.SelectedItems[0].Tag);
frmRuleProperties existingrule = new frmRuleProperties((Interlink_XP.SecurityRule)ServerSettings.SecurityRules[index]);
DialogResult result = existingrule.ShowDialog(this);
if (result == DialogResult.OK)
<Code voor het afhandelen van de data>
existingrule.Dispose();
