Supervisor password op een thinkpad vergeten
  • 129 views sinds 30-01-2008
Ik heb een IBM Thinkpad A22m en ik ben mijn Supervisor password vergeten. Dit password beschermt zowel mijn Bios en laptop als mijn HDD, Weet iemand hoe je dit kan verwijderen?
  • Twynn
  • Laatst online: 14-10 07:17
Dit hoort meer in Overige Hardware..
OM => OH dus :)
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Je hebt nog altijd de machtige www.ibm.com met een Search functie :)
Hier vind je een linkje naar de PDF manual van je A22m. Op pagina 28 staat:
Supervisor password:
A supervisor password (SVP) protects the system
information stored in the IBM BIOS Setup Utility. The SVP
must be entered in order to get access to the IBM BIOS
Setup Utility and make changes to system configuration
settings.
Attention
If the SVP has been forgotten and cannot be made
available to the servicer, there is no service
procedure to reset the password. The systemboard
must be replaced for a scheduled fee.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
kom je nu nog wel in je OS?
Het laatste wat je kunt proberen is de bios eraf solderen, een convertortje maken naar een 36 pins ic voetje, en deze vervolgens gaan proggen met een eeprom machientje.
Ik ken iemand die zo'n machiene heeft/had, ik weet namelijk niet of hij deze ondertussen heeft weggegooit.
  • DutchMan
  • Laatst online: 19-10 23:27
DutchMan
NederlandseMan
Op het mainboard zit een apparte chip waar dus
je password op staat. Dit is dus niet de normale
bios chip!! Als het goed is is het een chipje met
8 of 16 pennetjes.. De battery of welk power
supply van je systeem af halen heeft geen zin
want de password zit in de chip gebakken. (net
zoals een bios flash). Wat ik bij mijn thinkpad
770 dus heb gedaan is dat bios chipje van het
mainboard afgesoldeerd dan aangesloten op een
chip reader en zo de gegevens van die chip in
een .bin bestand gezet. Dit bestandje effe door
cmospwd (handig password tooltje) laten gaan en
zo kon ik dus de password achterhalen. Chipje
weer op het mainboard gezet en klaar.
Ok... tis effe wat werk maar zover ik weet is
dit de enige oplossing. IBM vragen om een oplossing
heeft geen zin want die zeggen dat je het mainboard
moet vervangen. (die dus rond de 1500€ kost).
Er zijn ook bedrijfen die dit doen alleen vertrouw
ik die niet zo.
greetz ..
Why live life if u cannot remember it when you are dead ?
  • LopeZ
  • Laatst online: 22:40
LopeZ
Too much is never enough
Waarom zit je oude topics omhoog te halen :?
