ISDN
Misschien dat het hier niet thuishoort hoor, maar kan je je isdn lijn die vanaf je modem naar je pc loopt ook gebruiken voor kabel?
Want volgens mij zijn het gewoon dezelfde soort draden...
  • blackd
Kabel a la TV kabel? Nee dat kan niet..
Is een heel ander type kabel. TV gebruikt een COAX kabel, terwijl ISDN een kabeltje met 4 aderen is.
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
Op vrijdag 03 mei 2002 23:21 schreef blackd het volgende:
Sorry ik bedoel dus kabel-internet.
Ja hoor, gaat prima.. Het is danwel geen UTP, maar het werkt prima hoor...
En ga nou niet zeggen dat het niet wil, want het WIL 100% zeker wel.. Heb het zelf ook zo opgelost :)
  • Zap
Zap
van je modem naar je PC? Dat is een USB of seriele kabel, en dat gaat niet werken natuurlijk :)..
Maar ik neem aan dat je de draad tussen je ISDN aansluiting (wandcontactdoos/NT1) en je ISDN kaart/adapter bedoelt. Dat kan in principe ook niet, als er gewone ISDN draad gebruikt is.
Je kunt wèl CAT5 netwerkdraad voor ISDN aansluitingen gebruiken (heb ik hier ook), maar geen ISDN-draad voor netwerk/kabelaansluitingen. Daarin zijn volgensmij niet alle draden doorverbonden, of anders getwist oid. Tenzij je natuurlijk al (volwaardige) CAT5 gebruikt als ISDN-bedrading. De stekkertjes zijn inderdaad hetzelfde..
En al zou het wel werken, dan gaat het hoogstwaarschijnlijk ten koste van de verbindingssnelheid/kwaliteit (packetloss e.d.)
Van Kabelmodem naar PC is UTP kabel officieel :) Geen Coax :)
Op vrijdag 03 mei 2002 23:27 schreef Zap het volgende:
Onzin, ISND kabel is gewoon 1op1.. Je moet idd wel ff kijken of je geen goedkope ISDN kabel heb. Die hebben minder aders idd.
  • Zap
Zap
Op vrijdag 03 mei 2002 23:30 schreef MagicMagicM het volgende:
Ja, hij is inderdaad 1 op 1, maar bij UTP-bedrading komt het vaak nogal precies hoe de draden gedraait zitten ivm interferentie e.d. En ik bedoelde idd de goedkope ISDN kabels, de dure zijn in feite gewoon CAT5.. :)
  • blackd
Aha, kijk.. Je hebt nu een ISDN aansluiting liggen, deze is of UTP Cat5 (8 aderig) of 4 aderig (standaard telefoonkabelachtig). Deze eerste kun je wel voor kabel gebruiken, alleen ik had een andere kabel in mijn hoofd.
Je kabels gaan als het goed is zo liggen:
Internet ---COAX--> Modem --UTP-->PC
Als je ISDN aansluiting toevallig een 8 aderige aansluiting is, dan kan 't vrij simpel
Als je ISDN aansluiting 4 aderig is, kan je er ook wel een verbinding van je modem naar PC mee aanleggen, maar dan moet je even opzoeken welke pinnen van een RJ45 stekkertje niet worden gebruikt bij een standaard netwerkkabel. Een netwerkkabel gebruikt in feite maar 4 aderen namelijk. 't kan zijn dat je dan wel maar max 10mbit voor elkaar krijgt. Gelukkig zijn de meeste kabelmodems maar max 10mbit.
Op vrijdag 03 mei 2002 23:34 schreef blackd het volgende:
Mmm, ik heb toch echt 8 aderige ISDN bekabeling hoor.. En das geen UTP.. :7
  • blackd
Op vrijdag 03 mei 2002 23:45 schreef MagicMagicM het volgende:
Oke oke, dat kan ook :P maargoed, daar kan ook wel Ethernet op, maar niet sneller dan 10mbit denk ik.
Als Chukie ff post wat voor kabel ie heeft, kunnen we 'm advies geven wat ie er mee moet doen.
  • Zap
Zap
Het is misschien mogelijk, maar er is geen garantie dat het werkt met ISDN-draad ('echte' ISDN draad, dat dus niet volwaardig CAT5 is). Het valt natuurlijk altijd te proberen, als het niet werkt kun je altijd nog een UTP kabel leggen. Hangt inderdaad ook van de kabel af.
Op vrijdag 03 mei 2002 23:46 schreef blackd het volgende:
Ik heb zo'n kabel met 4 draadjes die je in 8 "vakjes" moet verdelen. Ik zou mijn god niet weten wat voor soort kabel het moet zijn, maar iemand vertelde mij dat het precies dezelfde kabel is als hij heeft voor Kabel-internet.
Ik hoop dat ik niet te onduidelijk ben.
