HD werkt, maar werkt niet
  • Fest
Ik heb hier een Westerm Digital HD van 13GB die rare kuren vertoont. Als ik 'm in een systeem hang en windows erop wil zetten, lukt dat niet. Ik boot dan van Windows cd en krijg nog te zien: "setup is inspecting your computers configuration" of zoiets. Daarna blijft het beeld gewoon zwart. Ik kan een half uur wachten, maar er gebeurt niks, de HD-led blijft wel constant branden. In het bios wordt de HD wel herkend.
Hang ik echter de HD in een systeem met een andere HD waarop Windows staat, gaat alles goed. De HD wordt in het bios herkend en in Windows is ie ook gewoon zichtbaar en benaderbaar.
Ik heb de schijf al getest met een progje van WD maar die geeft aan dat er niks fout is. Ook heb ik al geformatteerd en opnieuw gepartitioneerd.
Wie kan mij helpen?
  • Alphega
  • Laatst online: 02-05-2025
Heb je de jumpers achterop de schijf goed staan?
  • Octopus
  • Laatst online: 09-12-2004
Octopus
Woei! Poeh hé!
Hm dat had ik bij mijn oude 486 ook! Toen lag het gewoon aan het moederboard dat gaar was. :(
Wat zijn je specs?
Hier hoort eigenlijk een leuke sig te staan...
  • Fest
Als ie alleen hangt, staat ie op Master.
  • Alphega
Heb je niet toevallig 2 masters of slaves aan een kabel hangen? Probeer hem anders ook eens van of op kabelselect te zetten (moet ook met een jumpertje).
  • Fest
Op vrijdag 03 mei 2002 21:35 schreef Alphega het volgende:
Het is het enige apparaat dat aan het IDE-kanaal hangt, ik heb geprobeerd met Master en CableSelect.
  • Fairy
Fairy
13kWp - Zendure 2400AC+ 16kWh
IDE kabel achterstevoren kan ook. Oudere schijven hebben soms niet van die inkepingen in de kabel.
Onthoudt: Rode lijn aan de kant van de molex.
  • Octopus
Octopus
Woei! Poeh hé!
Op vrijdag 03 mei 2002 21:37 schreef FerryHeibrink het volgende:
Hij herkent hem toch in het bios dus dan zit de kabel toch goed :?
  • Fest
Ide kabel zit goed, hij wordt ook gewoon goed in het bios herkend.
  • Fairy
Fairy
Op vrijdag 03 mei 2002 21:39 schreef Fest het volgende:
Niet goed gelezen :)
Dan kan het master/slave zijn met jumpers. Bios herkent hem dan wel maar dan werkt ie traag of helemaal niet .
  • Fest
Op vrijdag 03 mei 2002 22:02 schreef FerryHeibrink het volgende:
Op vrijdag 03 mei 2002 21:37 schreef Fest het volgende:
  • KBDE
  • Laatst online: 18-08 21:50
very basic... maar goed toch maar eff, heb je fdisk /mbr al gedaan ?
  • Vm1heA
  • Laatst online: 17-08 17:58
bekend probleem bij WD
als ie in zn uppie er aan hangt, dan de jumper weg laten
hange je hem samen met een andere eraan dan wel de jumper plaatsen met wat ie moet worden, master of slave
[ Voor 8% gewijzigd door Vm1heA op 13-11-2023 10:16 ]
  • Fest
Op vrijdag 03 mei 2002 22:10 schreef Niels Saarloos het volgende:
* Vm1heA Saarloos has spoken
Geen resultaat.
Op vrijdag 03 mei 2002 22:05 schreef KBDE het volgende:
Als ik fdisk/mbr doe, gebeurt er niks.
  • Vm1heA
en andere pc al getest met de HD ?
evt ander kabel ?
  • Fest
Als ik een andere HD in het systeem hang, werkt alles goed. Het is dus echt die Western Digital.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
debuggen al geprobeerd?
Wil je hem anders ruilen tegen een 10GB Seagate? :P
  • Fest
Op vrijdag 03 mei 2002 23:49 schreef Terw_Dan het volgende:
Debuggen? Hoe of welk prog?
hmz k heb ook zo`n WD(C?) werkt prima
alleen bagger sloom op me ata 100 controller :(
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Op zaterdag 04 mei 2002 00:04 schreef Fest het volgende:
met debug dus
  • Fest
Nog wijze mensen die me kunnen helpen?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Op zaterdag 04 mei 2002 11:42 schreef Fest het volgende:
heb je al gedebugged?
hint: zoeken naar debug
  • Fest
Ik heb de HD werkend gekregen in een andere pc, maar in de Dell waar ie thuishoort nog niet...
Elke andere HD doet het daar goed in, alleen deze niet.
  • Reptile209
  • Laatst online: 01:04
Reptile209
- gers -
Kijk eens met FDISK of je een actieve partitie hebt staan (als je er maar 1 hebt, zit het wel goed, bij meer dan 1 moet er een A-tje bij de eerste partitie staan)
Op de WD site kan je een tooltje downloaden dat via een bootflop je harddisk test. Is dat nog een idee?
Zo scherp als een voetbal!
  • Reptile209
Reptile209
- gers -
Nu ik er nog even over nadenk :P: ik heb ook wel eens ernstige HD-foutmeldingen gekregen door brakke SIMM's. Is het geheugen van die Dell nog op en top?
  • Fest
Op zaterdag 04 mei 2002 15:36 schreef Reptile209 het volgende:
Een andere HD doet het zonder problemen...
Op zaterdag 04 mei 2002 15:32 schreef Reptile209 het volgende:
Het is maar 1 partitie die ook actief is. Ik had de HD al getest, maar volgens dat prog is alles ok.
Op het moment dat Windows van de HD geladen zou moeten worden, blijft het scherm zwart, alleen zo'n streep ( - ) blijft knipperen. Ook als ik DOS opstart, kan ik op de Dell pc de schijf niet benaderen. Start ik op een andere pc in DOS op, is dezelfde schijf wel benaderbaar...
  • Vm1heA
Op zaterdag 04 mei 2002 14:31 schreef Terw_Dan het volgende:
met een hamer kan alles :+
  • jhksema
  • Laatst online: 28-08 17:17
Ik heb een soortgelijk probleem gehad op een MSI bord met een VIA KT133 chipset. Ik draaide eerst win98, liep verder goed (voor zover daar sprake van kan zijn). Tot ik op een dag w2k installeerde. Kreeg tijdens de installatie soortgelijke problemen. Tig bios-flashes later was het probleem echter verholpen. Dus mijn suggestie: probeer het nieuwste bios.
wd hardisk hebben een gekke jumper
wat je moet doen is de jumper horzitaal plaatsen
dus pri en sec samen verbinden (bovenste twee niet de onderst twee)
dan is de harddisk altijd master
alleen dan ken je geen cdrom speler mee aan sluiten
de instelling is voor de fabriek van wd om te testen
bij ibm pc moet die jumper zo staan anders werken ze niet
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Op zaterdag 04 mei 2002 23:51 schreef Vm1heA het volgende:
PAST alles
[ Voor 6% gewijzigd door Moonsugar op 13-11-2023 11:37 . Reden: Persoonsgegevens omgezet naar username ]
  • Fest
Op zondag 05 mei 2002 01:20 schreef suijkerbuijk het volgende:
Werkt helaas niet...
  • Fest
Bios update heeft ook niet geholpen...
