[install probleem]SB Audigy platinum.
  • 43 views sinds 30-01-2008
  • XyonN
  • Laatst online: 25-03-2022
XyonN
Onderkin zul je bedoelen....
Kheb um net uit de dozen!
Een splinternieuwe Creative Soundblaster Audigy Platinum.
Met een Creative Inspire 5.1 5300 speakerset.
Nu heb ik alles volgens de manual geinstalleerd (kabels enzo) Netjes de software erin gepleurt, en na het restarten krijg ik de melding: De geluidskaart in het systeem is niet goed geinstalleerd. Installeer de geluidskaart opnieuw...
Enig idee wat het kan zijn?
Met een hamer past alles, en met ducktape blijft alles wel op zijn plek!
  • r0el
Je geeft wel erg snel op....
Er is ergens een probleem in je PC (drivers) aangezien die aangeeft dat er iets mis is. Hij herkent m wel (als audigy)?
En heb je m al geprobeerd opnieuw te installeren? (ik neem aan dat er een setup-CD bij zit) Als ie daarna nog zegt dat er iets niet goed is kijken we verder.
  • Raymond
  • Laatst online: 00:08
Op vrijdag 03 mei 2002 19:18 schreef XyonN het volgende:
Probeer eerst eens wat zelf. (volg bijvoorbeeld het advies van windows eens op!)
Wanneer je er dan nog steeds niet uitkomt, open dan gerust een nieuw topic met daarin de dingen die je al geprobeerd hebt
Succes :)
