[XP & 98SE + Surfboard modem] Vaag netwerk.
  • NielsNL
  • Laatst online: 19-07 22:30
Fijne medetweakerts,
Hier is mijn probleem.
PC1 draait XP, en is normaal aangesloten op het kabelmodem.
PC2 draait 98SE, en is "stand-alone"
PC's hebben al eens in een netwerk gezeten toen PC1 nog ME draaide, dit werkte prima.
Nu wilde ik wat bestanden overzetten van PC1 naar PC2.
Ik dus het kabelmodem los van PC1, (cross)kabel erin, kabel ook in PC2, maar het 100Mb ledje ging niet branden, en je raad het al, geen netwerk verbinding.
Ik de kabel uit PC1, en in de modem geprakt en tadaa, wel een brandend ledje, maar geen internet op PC2.
Ik de IP's handmatig ingesteld op 192.168.100.2 & 192.168.100.3
Subnetmasker (bijde) op 255.255.255.0
Alletwee in "werkgroep" gezet...
Maar niks mocht baten...
De cross kabel is goed, want als ik 'm tussen PC1 en Modem zet, werkt dat gewoon.
Pingen van PC2 naar kabelmodem gaat goed.
Iemand dé oplossing?
M'n Oma is een site aan het haken.
Simpel, een cross kabel kopen! De kabel tussen je modem en je pc is namelijk 1-op-1, een gewone patchkabel, geen crosslink. Kijk maar naar de kleur-codering in de stekkertjes.
  • NielsNL
Deze kabel is door de monteur van de kabelmodem gemaakt, en hij is cross...
Normaal zit er tussen PC1 en het modem het kabeltje wat standaard bij het motorolla surfboard zit.
En als jouw oplossing goed was geweest, dan had die kabel wel gewoon moeten werken tussen mijn PC's, toch?
Wel bedankt. :)
nee, tussen ethernet kaart <-> ethernet kaart moet een cross utp kabel zitten, tussen ethernetkaart <-> kabelmodem zit een normale utp kabel. (Geloof het nou maar :D)
Gewoon zelf een mooi kabeltje maken of er een kopen in de winkel. Je zal zien dat dat wel werkt.
  • NielsNL
Inderdaad, dat was het dus toch...
Cross-cable d'r tussen, en toen werkte het prima...
Bedankt allemaal...
P.S.
Wel vaag dat het internet het dan niet deed op PC2 met die andere kabel...
  • LiGHtNiNG!
  • Laatst online: 18-08 18:09
LiGHtNiNG!
(tm) since 1985, build in &#03
Niet vaag.
Wijzig het MAC adres van PC2 maar eens in dezelfde als van PC1 (als je drivers die mogelijkheid ondersteunen) OF zet je Surfboard eens uit/aan bij het switchen naar andere PC.
Laat maar.. .
