Upgraden op een Aopen AX6BC
  • 42 views sinds 30-01-2008
  • Qosmic
  • Laatst online: 19:34
Ik wil een andere CPU in mn aopen ax6bc zetten, maar ik kom er niet echt uit wat ik er maximaal in kan stoppen.
Weet iemand dit toevallig of zou je zo vriendelijk willen zijn om even om onderstaande link te kijken en mij het antwoord te vertellen. :)
Ik heb dus een aopen ax6bc
Linkje:
http://www.aopen.nl/tech/report/cpuref/p2cpu.htm
Stop chasing the dream, you're already living it
tot 933 Mhz Coppermine als ik het goed heb.
<edit> PIII dus </edit>
  • RetepV
  • Laatst online: 05-06 15:39
RetepV
ALLES valt te repareren
Als je de + of Pro versie hebt (die met dat groene koelblokje of met het gouden koelblokje), dan kan 'ie alle spanningen aan. En dat betekent dat 'ie alle CPU's tot en met de Coppermine cores aan kan.
Nou begreep ik dat er tegenwoordig ook slot-1 adapters zijn die een Tualatin core aan kunnen. De spanningen kunnen wel door dit moederbord geleverd worden, maar ik denk dat de BIOS niet meer voor de Tualatin is geupdate. Je BIOS moet namelijk de CPU ook nog ondersteunen.
Helaas oppassen met de processoren met 133MHz, die hebben een 133MHz FSB. Het moederbord kan dat aan, maar je bent wel je PCI en AGP aan het overclocken (44/88MHz), en dat kan instabiliteiten geven. Misschien dat die versie met het gouden koelblokje wel de PCI en AGP bus op 33/66 kunt zetten, dat weet ik niet.
Ik gok er op dat jij een AX6BC met een groen koelblokje hebt. Ik denk dat je er het beste een snelle Celeron op kan zetten, dan heb je in ieder geval geen problemen met de 133MHz FSB.
Macbook Pro
  • Abbadon
  • Laatst online: 00:15
Kijk eens naar dit recente topic: [topic=480015/1/30] :) Even zoeken hè.
