[Redhat]Hoe resolutie in te stellen?
  • GGS_VR6
Ik heb de search gebruikt maar daar kwam ik ook nie helemaal uit. Ik heb een Voodoo3 2000. Hieronder de XF86config:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
# File generated by xf86config.
# Copyright (c) 1999 by The XFree86 Project, Inc.
# Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a
# copy of this software and associated documentation files (the "Software"),
# to deal in the Software without restriction, including without limitation
# the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense,
# and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the
# Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
# The above copyright notice and this permission notice shall be included in
# all copies or substantial portions of the Software.
# THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
# IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
# FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT.  IN NO EVENT SHALL
# THE XFREE86 PROJECT BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
# WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF
# OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
# SOFTWARE.
# Except as contained in this notice, the name of the XFree86 Project shall
# not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other
# dealings in this Software without prior written authorization from the
# XFree86 Project.
# Refer to the XF86Config(4/5) man page for details about the format of
# this file.
# Module section -- this  section  is used to specify
# which dynamically loadable modules to load.
Section "Module"
# This loads the DBE extension module.
    Load      "dbe"   # Double buffer extension
# This loads the miscellaneous extensions module, and disables
# initialisation of the XFree86-DGA extension within that module.
    SubSection  "extmod"
    Option    "omit xfree86-dga"   # don't initialise the DGA extension
    EndSubSection
# This loads the Type1 and FreeType font modules
    Load      "type1"
    Load      "freetype"
# This loads the GLX module
#    Load    "glx"
EndSection
# Files section.  This allows default font and rgb paths to be set
Section "Files"
# The location of the RGB database.  Note, this is the name of the
# file minus the extension (like ".txt" or ".db").  There is normally
# no need to change the default.
    RgbPath "/usr/X11R6/lib/X11/rgb"
# Multiple FontPath entries are allowed (which are concatenated together),
# as well as specifying multiple comma-separated entries in one FontPath
# command (or a combination of both methods)
# If you don't have a floating point coprocessor and emacs, Mosaic or other
# programs take long to start up, try moving the Type1 and Speedo directory
# to the end of this list (or comment them out).
    FontPath   "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/local/"
    FontPath   "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc/"
    FontPath   "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/:unscaled"
#    FontPath   "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/:unscaled"
    FontPath   "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1/"
    FontPath   "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Speedo/"
    FontPath   "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/"
#    FontPath   "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/"
# The module search path.  The default path is shown here.
#    ModulePath "/usr/X11R6/lib/modules"
EndSection
# Server flags section.
Section "ServerFlags"
# Uncomment this to cause a core dump at the spot where a signal is
# received.  This may leave the console in an unusable state, but may
# provide a better stack trace in the core dump to aid in debugging
#    Option "NoTrapSignals"
# Uncomment this to disable the <Crtl><Alt><BS> server abort sequence
# This allows clients to receive this key event.
#    Option "DontZap"
# Uncomment this to disable the <Crtl><Alt><KP_+>/<KP_-> mode switching
# sequences.  This allows clients to receive these key events.
#    Option "Dont Zoom"
# Uncomment this to disable tuning with the xvidtune client. With
# it the client can still run and fetch card and monitor attributes,
# but it will not be allowed to change them. If it tries it will
# receive a protocol error.
#    Option "DisableVidModeExtension"
# Uncomment this to enable the use of a non-local xvidtune client.
#    Option "AllowNonLocalXvidtune"
# Uncomment this to disable dynamically modifying the input device
# (mouse and keyboard) settings.
#    Option "DisableModInDev"
# Uncomment this to enable the use of a non-local client to
# change the keyboard or mouse settings (currently only xset).
#    Option "AllowNonLocalModInDev"
EndSection
# Input devices
# Core keyboard's InputDevice section
Section "InputDevice"
    Identifier  "Keyboard1"
    Driver  "Keyboard"
# For most OSs the protocol can be omitted (it defaults to "Standard").
# When using XQUEUE (only for SVR3 and SVR4, but not Solaris),
# uncomment the following line.
#    Option     "Protocol"  "Xqueue"
    Option "AutoRepeat" "500 30"
# Specify which keyboard LEDs can be user-controlled (eg, with xset(1))
#    Option "Xleds" "1 2 3"
#    Option "LeftAlt"     "Meta"
#    Option "RightAlt"    "ModeShift"
# To customise the XKB settings to suit your keyboard, modify the
# lines below (which are the defaults).  For example, for a non-U.S.
# keyboard, you will probably want to use:
#    Option "XkbModel"    "pc102"
# If you have a US Microsoft Natural keyboard, you can use:
#    Option "XkbModel"    "microsoft"
# Then to change the language, change the Layout setting.
# For example, a german layout can be obtained with:
#    Option "XkbLayout"   "de"
# or:
#    Option "XkbVariant"  "nodeadkeys"
# If you'd like to switch the positions of your capslock and
# control keys, use:
#    Option "XkbOptions"  "ctrl:swapcaps"
# These are the default XKB settings for XFree86
#    Option "XkbRules"    "xfree86"
#    Option "XkbModel"    "pc101"
#    Option "XkbLayout"   "us"
#    Option "XkbVariant"  ""
#    Option "XkbOptions"  ""
#    Option "XkbDisable"
    Option "XkbCompat"  ""
EndSection
# Core Pointer's InputDevice section
# Identifier and driver
    Identifier  "Mouse1"
    Driver  "mouse"
    Option "Protocol"    "IntelliMouse"
    Option "Device" "/dev/mouse"
# When using XQUEUE, comment out the above two lines, and uncomment
# the following line.
# Baudrate and SampleRate are only for some Logitech mice. In
# almost every case these lines should be omitted.
#    Option "BaudRate"  "9600"
#    Option "SampleRate"    "150"
# Emulate3Buttons is an option for 2-button Microsoft mice
# Emulate3Timeout is the timeout in milliseconds (default is 50ms)
    Option "Emulate3Buttons"
#    Option "Emulate3Timeout"    "50"
# ChordMiddle is an option for some 3-button Logitech mice
#    Option "ChordMiddle"
EndSection
# Other input device sections
# this is optional and is required only if you
# are using extended input devices.  This is for example only.  Refer
# to the XF86Config man page for a description of the options.
# Section "InputDevice"
#    Identifier  "Mouse2"
#    Driver "mouse"
#    Option "Protocol"  "MouseMan"
#    Option "Device"      "/dev/mouse2"
# EndSection
#    Identifier "spaceball"
#    Driver     "magellan"
#    Option     "Device"      "/dev/cua0"
# EndSection
#    Identifier "spaceball2"
#    Driver     "spaceorb"
# EndSection
#    Identifier "touchscreen0"
#    Driver     "microtouch"
#    Option     "Device"      "/dev/ttyS0"
#    Option     "MinX"      "1412"
#    Option     "MaxX"      "15184"
#    Option     "MinY"      "15372"
#    Option     "MaxY"      "1230"
#    Option     "ScreenNumber"  "0"
#    Option     "ReportingMode" "Scaled"
#    Option     "ButtonNumber"  "1"
#    Option     "SendCoreEvents"
# EndSection
#    Identifier "touchscreen1"
#    Driver     "elo2300"
#    Option     "MinX"      "231"
#    Option     "MaxX"      "3868"
#    Option     "MinY"      "3858"
#    Option     "MaxY"      "272"
#    Option     "ButtonThreshold"    "17"
# EndSection
# Monitor section
# Any number of monitor sections may be present
Section "Monitor"
    Identifier  "My Monitor"
# HorizSync is in kHz unless units are specified.
# HorizSync may be a comma separated list of discrete values, or a
# comma separated list of ranges of values.
# NOTE: THE VALUES HERE ARE EXAMPLES ONLY.  REFER TO YOUR MONITOR'S
# USER MANUAL FOR THE CORRECT NUMBERS.
    HorizSync   31.5 - 48.5
#    HorizSync  30-64      # multisync
#    HorizSync  31.5, 35.2    # multiple fixed sync frequencies
#    HorizSync  15-25, 30-50  # multiple ranges of sync frequencies
# VertRefresh is in Hz unless units are specified.
# VertRefresh may be a comma separated list of discrete values, or a
    VertRefresh 50-100
EndSection
# Graphics device section
# Any number of graphics device sections may be present
# Standard VGA Device:
Section "Device"
    Identifier  "Standard VGA"
    VendorName  "Unknown"
    BoardName   "Unknown"
# The chipset line is optional in most cases.  It can be used to override
# the driver's chipset detection, and should not normally be specified.
#    Chipset    "generic"
# The Driver line must be present.  When using run-time loadable driver
# modules, this line instructs the server to load the specified driver
# module.  Even when not using loadable driver modules, this line
# indicates which driver should interpret the information in this section.
    Driver     "vga"
# The BusID line is used to specify which of possibly multiple devices
# this section is intended for.  When this line isn't present, a device
# section can only match up with the primary video device.  For PCI
# devices a line like the following could be used.  This line should not
# normally be included unless there is more than one video device
# intalled.
#    BusID  "PCI:0:10:0"
#    VideoRam   256
#    Clocks 25.2 28.3
EndSection
# Device configured by xf86config:
Section "Device"
    Identifier  "My Video Card"
    Driver  "vga"
    # unsupported card
    #VideoRam    256
    # Insert Clocks lines here if appropriate
EndSection
# Screen sections
# Any number of screen sections may be present.  Each describes
# the configuration of a single screen.  A single specific screen section
# may be specified from the X server command line with the "-screen"
# option.
Section "Screen"
    Identifier  "Screen 1"
    Device  "My Video Card"
    Monitor     "My Monitor"
    DefaultDepth 16
    Subsection "Display"
      Depth  8
      Modes  "640x400"
      ViewPort    0 0
    EndSubsection
      Depth  16
      Modes  "640x480"
      ViewPort    0 0
    EndSubsection
      Depth  16
      Modes  "640x480"
      ViewPort    0 0
    EndSubsection
EndSection
# ServerLayout sections.
# Any number of ServerLayout sections may be present.  Each describes
# the way multiple screens are organised.  A specific ServerLayout
# section may be specified from the X server command line with the
# "-layout" option.  In the absence of this, the first section is used.
# When now ServerLayout section is present, the first Screen section
# is used alone.
Section "ServerLayout"
# The Identifier line must be present
    Identifier  "Simple Layout"
# Each Screen line specifies a Screen section name, and optionally
# the relative position of other screens.  The four names after
# primary screen name are the screens to the top, bottom, left and right
# of the primary screen.  In this example, screen 2 is located to the
# right of screen 1.
    Screen "Screen 1"
# Each InputDevice line specifies an InputDevice section name and
# optionally some options to specify the way the device is to be
# used.  Those options include "CorePointer", "CoreKeyboard" and
# "SendCoreEvents".
    InputDevice "Mouse1" "CorePointer"
    InputDevice "Keyboard1" "CoreKeyboard"
EndSection
T.net ID. Bekijk het maar es eem..
  • odysseus
  • Laatst online: 23:41
odysseus
Debian GNU/Linux Sid
Op vrijdag 03 mei 2002 16:50 schreef GGS_VR6 het volgende:
Section "Screen"
    DefaultDepth 16
      Depth  8
      Modes  "640x400"
      ViewPort    0 0
    EndSubsection
      Depth  16
      Modes  "640x480" <-- verander dit in "1024x768" "800x600" "640x480" o.i.d.
      ViewPort    0 0
    EndSubsection
      Depth  16
      Modes  "640x480"
      ViewPort    0 0
    EndSubsection
EndSection
Leven is het meervoud van lef | In order to make an apple pie from scratch, you must first create the universe.
  • Ronald
  • Laatst online: 00:15
Aanvulinkje:
      Depth  16
      Modes  "1280x960" "1024x768" "800x600" "640x480"
      Virtual     1600 1200
      ViewPort    0 0
EndSubsection
Met deze instelling zal X opkomen in 1280x960 en als Virtual groter is kun je het beeld verschuiven door met de mui naar de rand te gaan, het is maar of je er van houd.
met Ctrl-Alt[+ -] kun je nu door de resoluties heen lopen, waarbij de Virtual blijft op de hoogste resolutie, of de gegeven Virtual. (vaag nederlands (C) )
Section "Monitor"
    VertRefresh 50-100
EndSection
Commentaar even geknipt ...
Dit kan heel goed kloppen, maar het is wel een simpele monitor als het klopt. Een doorsnee 17" doet 31.5 - 80 en ook wel meer. Kijk er even naar of vraag verder :)
Overigens ben je geconfigged op de default vga server (640x480 4 bit kleur enzo). Ik dacht dat de voodoo 3 wel door X ondersteund wordt, maar ik ben geen voodoo eigenaar en weet niet hoe je hem configged en van de glide drivers weet ik nog minder :)
Dit zal je als eerste willen oplossen gok ik!
