IP Masquerading script
  • LollieStick
  • Laatst online: 20-05 23:59
Hoi,
Heeft iemand misschien een script om IP Masquerading aan de gang te krijgen op een SuSE 7.3 bak? Ik gebruik kernel 2.4.18 en een @home verbinding. Heeft iemand het al zo ver dit te delen? Even ter informatie:
Internet komt binnen op eth0 en gaat via eth1 naar de Windows / Linux cliënts toe.
Iemand een scriptje om me te helpen. Heb al gezocht op google en met search bovenin maar kon niets vinden dat werkte.
Dus graag een werkend scriptje om mijn @home verbinding te delen me SuSE 7.3.
Wij danken u :)
hmmmz.... GoT en T.net zijn ook niet helemaal lekker merk ik ;)
  • LollieStick
Na 2 uur zoeken, nog steeds niets gevonden.
internet nu met een 33k6 modempje i.p.v. kabelmodem.
heb netwerkkaart al in router gebouwd
  • odysseus
  • Laatst online: 21:46
odysseus
Debian GNU/Linux Sid
Om precies te zijn: http://www.tldp.org/HOWTO/IP-Masquerade-HOWTO/firewall-examples.html. Wat heb je allemaal al geprobeerd en wat ging er mis? Ik neem aan dat je bovenstaande pagina (of een gelijksoortige) al gevonden had, daarin wordt masquerading duidelijk voorgedaan. Welk onderdeel werkt er precies niet?
Leven is het meervoud van lef | In order to make an apple pie from scratch, you must first create the universe.
  • LollieStick
Het kan best zijn dat het komt doordat ik het scriptje in de notepad van Windows maak. Ik heb geen X in Linux. Maar ik krijg steeds te zien:
Bad interpreter
En dat was met het scriptje zoals die hier staat.
  • odysseus
odysseus
Ah, dat verklaart wat. Windows en Linux gebruiken verschillende soorten regeleinden. Als je nu even 'dos2unix mijnscriptnaam' draait onder linux dan moet het wel werken, ervanuitgegaan dat je dat script geïnstalleerd hebt :).
[edit: als je dat niet geïnstalleerd hebt dan is het volgende commando ook goed: 'cat origineel_bestand | tr -d \\015 > goed_bestand'.]
Als je te lui bent om de Iptables how to te lezen kan je ff zoeken op freshmeat .. heb ik ook gedaan
http://freshmeat.net/search/?q=iptables+config&section=projects
  • Arjan A
  • Laatst online: 22:03
Arjan A
Cenosillicafoob
Canon EOS | DJI M2P
Fotoblog · Mijn werk aan jouw muur
  • MikeN
  • Laatst online: 21:51
Bij Suse heb je het prachtige proggie SuSEFirewall, welke dit soort dingen perfect kan. Gewoon even in /etc/rc.config en /etc/rc.config.d/firewall.config kijken.
Je kan ook nog PMFirewall van www.pointman.org gebruiken.
Behalve dat dit script een prima firewall is, doe ie als bijbaantje ook aan IPmasquerading. Als je geen firewall wilt, kan je de firewall ook uitzetten en alleen het masquerading gebruiken.
Enige nadeel wat ik heb kunnen vinden, is dat hij bij mij op een 486 met 8 MB heel traag opstart, maar dat ligt denk eerder aan de computer in combinatie met trage provider dan aan het script.
Je moet trouwens wel IPchains hebben om het te kunnen draaien.
  • LollieStick
Op vrijdag 03 mei 2002 15:58 schreef odysseus het volgende:
Het werkt niet hoor, ik kan als test geen enkele site openen en/of pingen op het internet. Het IP van de router wel. Met FreeSCO werkt het wel, maar het is de bedoeling dat het met SuSE werkt. Ik gebruik nog meer functies die niet in FreeSCO zitten. Kan iemand nog helpen?
  • LollieStick
Ok, ik kon mijn bericht niet meer wijzigen.
Heeft iemand misschien een script die hij of zij gebruikt? Zou ik die dan mogen ontvangen via mail?
  • odysseus
odysseus
Goed, zou je eens kunnen posten:
• Welke forwarding-rules je precies gebruikt
• Of je wel 'echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward' draait
Ik neem overigens aan dat 'ifconfig' de gewenste uitvoer geeft?
  • LollieStick
linux:~ # ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:00:C5:0E:AE:8F
inet addr:212.120.111.98 Bcast:212.120.111.255 Mask:255.255.254.0
inet6 addr: fe80::200:c5ff:fe0e:ae8f/10 Scope:Link
UP BROADCAST NOTRAILERS RUNNING MTU:1500 Metric:1
RX packets:35 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:9 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:100
RX bytes:2966 (2.8 Kb) TX bytes:1654 (1.6 Kb)
Interrupt:11 Base address:0x1000
eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:4F:4E:0B:D9:6B
inet addr:192.168.0.1 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::24f:4eff:fe0b:d96b/10 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:81 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:79 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:8367 (8.1 Kb) TX bytes:11841 (11.5 Kb)
Interrupt:10 Base address:0x3000
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)
linux:~ #
  • flat
mja dat ziet er goed uit...
"Happiness is a way of travel, not a destination."
--Roy Goodman
  • LollieStick
Op vrijdag 03 mei 2002 20:49 schreef Flat© het volgende:
  • Denhomer
  • Laatst online: 12-10-2025
Denhomer
Doh !
Gebruik je iptables of ipchains ?
bij tables gebruik ik deze rule
iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.0.1/24 -o eth0 -j MASQUERADE
Even wat uitleg:
-t nat : gebruik de NAT table
-A POSTROUTING : add de regel aan de postrouting rules
-s 192.168.0.1/24 : Alles dat van dit ip komt (subnet 255.255.255.0, dus heel de 192.168.0.*) komt hiervoorbij
-o eth0 : output de gegevens naar eth0(internetkaart)
-j MASQUERADE : change ip zodat niemand merkt dat ik niet de server ben :)
  • flat
Op vrijdag 03 mei 2002 21:03 schreef LinuxUser het volgende:
de output van je ifconfig
--Roy Goodman
  • LollieStick
Op vrijdag 03 mei 2002 22:58 schreef Denhomer het volgende:
Even wat uitleg:
Ik gebruik inderdaad IP Tables. En als ik dit doe, moet het werken? Waarom doe ik dan eigenlijk moeilijk?
* LollieStick gaat het proberen!
  • blaataaps
vergeet
echo 1 >/proc/sys/net/ipv4/ip_forward
ook niet. En waarom je zo moeilijk doet? Dat vraag ik me de hele thread al af eigenlijk : )
  • LollieStick
Bovenstaande heb ik gedaan maar het werkt niet. :( Heeft iemand anders misschien nog een oplossing?
Misschien iemand die via SSH even wil kijken? Contact me dan op MSN a.smit@home.nl
Ik wil alles gewoon via 1 server laten gebeuren. Die server doet heeft regelmatig internet nodig en dan wil ik hem 's-nachts laten checken op updates. Maar als daarvoor 2 computers aan moeten zijn, vind ik dat een beetje overdreven. Dus het is erg belangrijk dat ik dit goed krijg. Misschien iemand die via SSH die wil helpen? Of iemand uit de buurt van Delfzijl die wil helpen? Alle hulp is welkom want ik kom er echt niet meer uit.
  • Denhomer
Denhomer
Doh !
Ik wil via ssh wel eens een kijkje nemen.
Als jij dat toestaat tenminste.
Geef me zaterdagochtend even een useraccount, ik moet wel redelijk veel files kunnen accessen, write hoeft niet noodzakelijk, read is goed genoeg.
I'll talk to ya tomorrow
  • cinnamon
Op vrijdag 03 mei 2002 16:11 schreef MikeN het volgende:
SuSEFirewall2 voor kernel 2.4 (iptables)
  • LollieStick
Met dank aan Denhomer zijn we er uit gekomen. Voor de mensen die willen weten hoe het wel moest, op deze manier:
[server]
edit het bestand /etc/rc.config
zoek naar de string ip_forward en zet deze op 'yes'
voer SuSEconfig uit om de configuratie af te ronden.
zet dit in een scriptje:
Einde configuratie server
[client]
ip nummer 192.168.0.1 t/m 24 toegestaan. De server is waarschijnlijk 192.168.0.1 de opvolgende pc is dan 192.168.0.2
subnetmask: 255.255.255.0 (op alle clienten)
gateway: 192.168.0.1
dns-server: *dns v/d provider*
Einde configuratie client
  • odysseus
odysseus
Op donderdag 09 mei 2002 20:27 schreef LinuxUser het volgende:
Je mag ook gerust hoger dan 24, dat getal is niet als maximum bedoeld. Met die /24 wordt aangegeven (door middel van een mask) dat alles in de range 192.168.0.x is toegestaan, waarbij x natuurlijk tussen 0 en 255 ligt.
