Is DIt Alles ??(DUron OC)
ik heb een Duron 650@896 (8.5*105) (max voltage, max io Voltage)
Asus A7V (bios 1004a)(jumper mode)
3D prophet GF1 DDR (oc'ed to the max)
128 (pc 100) Ram
2*ata66 Maxtor 20 GB scchijven
LS 120 Drive
2 * 3com 10/100 NIC
Terrarec DMX..
250 watt voeding
Writer en Dvd speler
een hoop koelers
Maar ik wil MEER...men zegt dat het de voeding is......maar om nu een hoop geld voor niks uit te geven .....
Helllup...wat kan ik doen om boven de 9 honderd te komen
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 09:10
Wat voor koeling gebruik je??
Hoe hoog is je temp??
Met peltier koeling kan je evt verder komen :)
Of waterkoeling :)
Of een nog VETTERE luchtkoeling... :)
Een Globalwin Fep32 (45*c idle , 51*c stressed)
Mobo..30 (constant)
de rest van de coolers komen van www.thecardcoolers.com
Ik ga komend weekend mijn kast verbouwen..voor een betere airflow
  • Helldesker
  • Laatst online: 12-05 20:17
Het ligt dus waarschijnlijk niet aan je koeling. Ennuh dat beetje geld voor een nieuwe voeding is het dubbel en dwars waard. >:) Post ie wel op 900 of meer ???
als ik 9*100 doe dan start Win ME wel op maar blijft hangen op een blauw scherm....hogere postings heb ik nog niet geprobeerd
  • xychix
  • Laatst online: 03-12-2025
xychix
FreeBSD Rules !
mijn duron 600 wil niet over 747 omdat multiplier 7.0 niet start !!! why not nu draai ik 6.5x115 = 747 !!
Waarom lukt 7.0x100 = 700 niet ?????
temp = 44 graden (op 600 t/m 747)
Vcore 1.6-1.85 (temp verandert er niet door)
Every failure offers you a new opportunity! | Lokatie database|GoT - Notepad
Maar hoe kom ik nu verder
  • abwouters
  • Laatst online: 31-08 22:31
ik heb bijna het zelfde systeem met het zelfde probleem. mijn 650-je wil alleen maar op 875 Mhz(8.5 X 103(1.70 V core en 3.5 V I/O)) stabiel draaien. Hij wil alleen nog veel verder posten. namelijk tot 982 Mhz (9.5 x 103) (maximale wat ik geprobeerd heb.) weet iemand hoe je windows dus stabiel kunt krijgen want dan kan ik mijn procje zeker toch wel op de 950 krijgen.
  • GarBaGe
Nieuwe voeding kan helpen. Immers een OC-ed Duron + GF1 trekken veeeeeel stroom.
Maar het kan ook zijn dat je de max van de proc hebt bereikt. Dan kan je alleen verder met aggresievere koeling: waterkoeling of peltierkoeling :)
Zelf heb ik een Celeron 300A. Die wilde niet echt stabiel op 450 :( (voltage van 2.0 - 2.3V)
Peltier geinstalleerd, nu draait ie op 504 stabiel, voltage op 2.0V :)
Peltier -> voltage lager, temp lager, snelheid hoger :)
maar om een aktieve koeling te bouwen kost ook weer wat pegels...Als ik die 250Watt alleen voor het mobo gebruikt zou dat kunnen helpen.
  • botoo
  • Laatst online: 11:03
botoo
💀 too old to die young
laat eerst maar een poosje (dagen/weken) zo draaien en probeer dan nogmaals, evt. kan je ook proberen om de cpu voltage iets te verlagen, het is ff zoeken naar de goeie combinatie.
No satisfaction guaranteed indeed, the wall is the limit |:(
FXDLS 'S&S edition'
💀 memento mori 💀
Maar ik wil meer.....Hoe....?????????
  • Mastermind
  • Laatst online: 02-08 20:09
Ik denk dat hij meer voltage vereist.
Mijn cpu vereist 1,9V op 950MHz en 1,95V op 1GHz... Dus je moet een mobo kopen die 1,95V ondersteunt.
helllllluuupppppppp
<BLOCKQUOTE><font size=1 face=Verdana, Arial, Helvetica>quote:</font><HR>Op 27 september 2000 11:37 schreef xychix het volgende:
Waarom lukt 7.0x100 = 700 niet ?????[/quote]Als je de instellingen van je FSB zo zet zoals ze zouden moeten staan bij origineel gebruik zonder potlood op je Duron, staan ze op 6*100=600
Wanneer je ze laat staan hierop en je geeft je Duron een leuk potloodstreepeffect dan blijkt dit bij mij ineens 7*100=7008-)
  • abwouters
en welk mobo ondersteunt meer dan 1.85 V?
Mijn Asus A7V......ondersteunt dat dus niet
<BLOCKQUOTE><font size=1 face=Verdana, Arial, Helvetica>quote:</font><HR>Op 27 september 2000 13:47 schreef MR2 het volgende:
helllllluuupppppppp[/quote]Je GF1 is OC-ed 2daMax, zet die eens terug en kijk eens wat dit uit maakt, ik heb wel eens meegemaakt dat maxtweaked GF1 erg veel capaciteit vergen en zo iets van je hoofd voltages wegsnoepen. Dit kun je met een app. wel nagaan of deze geen spanningsdippen veroorzaakt.
Misschien kun je er iets mee
oke.....als ik hem verder OC dat zet de GF alijd terug naar origineel ......dus of dat het is ?????????
Je hebt normaal 2 keuzes op de A7V
Jumpered or jumperfree.(bepaald door de JEN)
Waar stat die van jou op?
en als je gejumperd werkt, moet je ook controleren of die optie niet nog jumperloos in de BIOS staat, daar wil het ook wel eens om spannen.
Ik heb zelf een D700 op een A7V met een CM cooler (5H53) en ga als ik er tijd voor heb vanavond mee knutselen, hij draait nu naar wens, dus tijd voor die extra rpm's
AL je helemaal boven aan had gekeken had je gezien die ik hem in JumperMode heb ...ook in de Bios
  • Halo_Master
  • Laatst online: 01-04 15:41
Halo_Master
kan het cooler , pleaze?
Jongens , ff een vraagje van een beginnende tweakers :
Hoe krijg ik hem in Jumperfree mode , kan ik dat in mijn Bios aanpassen?of moet ik eerst een jumper op mijn mobo omzetten?
Intel PIV 3.0@3600Mhz,2xiwaki md-15R en 1xswiftech mcp600, 4x xlr120 rad in externe boxes,dfi lanparty pro 875B,geil 512 mb pc4200, Ati Radeon 9800 pro,Audigy2,Silicon Graphics F180 (18,1 inch TFT)
er zit een jumpertje voor op je moederbord zie het boekje
  • abwouters
dan moet je de jen jumper (oneveer rechts onder aan je moederbord) verzetten.
Nog meer mensen met TipS ???
  • SiErRa
  • Laatst online: 05-09 16:33
ik heb mijn duron 700@850 en ik kan op 1000mhz posten maar dan hangt win2k.
en ik heb een chrome orb.
maar mijn temp is belachelijk hoog:
52 idle 57 koe
maar dat komt omdat ik nog geen case coolers
heb (wel ruimte voor HX08) en ik een geforce
2 mx heb die ligt te stomen
(btw die temp is zo hoog omdat ik een
asus A7V rev. 1.02 met temp sensor
on board onder de core)
  • abwouters
gisteren had ik hier gepost dat mijn procje maximaal op 875 draaide. 's avonds win me opnieuw geinstalled en nu draait hij stabiel op 927 Mhz (9 X 103). vanovond verder naar de 950.
DIe hebben Abwouter en ik dus ook een Rev 1.02 maar onze temp in niet zo hoog ....toch maar beter koelen ?
Maar hoe stabiel is stabiel
mijn systeem:
duron 700
abit kt7-raid
voodoo 3 3500
235W voeding
GlobalWin Fep32 met pasta ertussen
64 pc100 ram
36x cdrom
draait super stabiel op 1 Ghz, 10*100
word niet warmer dan 50 graden C
grtz,
AHL
  • BreeeZe
  • Laatst online: 04-09 22:39
BreeeZe
Devt
Wat voor koelpasta gebruik je?
Ik heb m'n D700 stabiel op 1Ghz (1,85V) met een Gwin Fop32 en articsilver koelpasta.
  • Devian
  • Laatst online: 09:02
JAwel..ik heb een leuke tip....een ouder bios erop zetten...
Het oude bios verhoogt alle voltages met 0,05 v....zodat je wel 1.9 volt draaien kunt.. ( ik heb ook een oud bios...ik draai nu 900 and counting)
https://wren.co/join/Devian
  • Devian
Ik heb een msi-k7t pro met een duron 650.
Maar iok heb er 300 wat voeding inzitten (Bigtower aopen).
Het ligt volgens mij wel aan de voeding.
Ze advizieren ook altijd een aopen kast met 300 watt voeding erin voor een amd athlon,duron, thunderbird.
Ik weet niet hoe je er nu over denkt?
Ray_NL
ok ben dus ook MR2 (2 accounts) maarik ga in het weekend mijn kast voorzien van een 2e voeding en twee extra 12*12 koelers
