[linux] hp100 op 100Mbit
Ik heb een hp kaartje, die in een linux server zit. De driver die ik gebruik is dus hp100.o.
Echter lukt het niet om deze kaart op 100mbit te krijgen. Weet iemand wat ik moet instellen zodat dit wel gaat werken?
  • terrapin
Er zijn heel veel HP kaartjes die een intel chipset gebruiken..
Probeer die driver eens.. (intel eepro100 oid geloof ik)
The higher that the monkey can climb, The more he shows his tail
nee, er zit een hp chip op..
ik weet het neit zeker, maar ik dacht een hp100vg (kan dat??)
het gaat in ieder geval om een J2585B kaart
  • mvdejong
  • Laatst online: 29-11-2024
mvdejong
When does the hurting stop ?
Dit gaat dus niet werken in een normale omgeving.
HP VG-AnyLAN, ook wel bekend als 100Base-VG is door HP ontwikkeld als tegenhanger van de toen nog in ontwikkeling zijnde 100Base-T standaard, maar is daar absoluut niet mee compatible. Het had een aantal voordelen (gebruik van 4 paren op een CAT-3 kabel, mogelijkheden tot verkeers-prioritisering), maar heeft het toch niet gered tegen "de standaard".
Heb je meerdere kaarten, op marktplaats.nl staat nu een 7-poorts 100Base-VG hub te koop.
The number of things that Arthur couldn't believe he was seeing was fairly large
