ata100 kabel, welke op wat?
  • sharkzor
  • Laatst online: 12-09 14:50
het is volgens het boekje zo dat je de blauwe connector van een ata100 kabel op het moederbord prikt, de zwarte in de master en de grijze in de slave...
maar werkt het andersom ook niet goed? dus zwart in slave en grijs in master?
ik ben hier namelijk een pc aan het fixen waar nog ata33 inzit en anders moet ik dure rounded kabels gaan gebruiken die het wel redden.
  • Illusion
  • Laatst online: 10:00
Illusion
(the art of)
Waar het omgaat is dat je niet een loshangend stuk kabel overhoudt.
Volgens mij maakt het niet zoveel uit als je master en slave omdraaid, zolang je ze maar beide aansluit (dus 3 connectors in gebruikt)
Maar check voor de zekerheid de faq even, daar staat het vast wel in (toch :? )
dan moet je wel de harddisk-jumper van cable-select op
master zetten, omdat op de slave-connector van een
ata100 kabel 1 pin is onderbroken om slave selectie
af te dwingen.
(aansluiten van de tweede connector is niet perse nodig)
  • toastingnow
  • Laatst online: 11-09 11:46
kan dat ook met die rounded cables? Heb juist dat lange end nodig om van HD naar CD te komen. Dan zou blauw dus op de cd eindigen.
Asus P5K Pro, 2 Gb DDR2, Samsung 500 GB HD, XFX Alpha DOG 670Mhz, E8400
gewoon proberen. als je maar de drive jumpers goed op
master en slave instelt. Cable-select zal doorgaans niet werken.
  • toastingnow
ok, ga ik vanavond effe proberen dan.
  • sharkzor
het lijkt nu te werken. heb de 1e hd en cdrom nu nog op een rounded hangen (even van thuis meegenomen) en de 2e hd + fikker hangt nu gewoon op een normale ata100 kabel met master en slave omgewisseld.
