Ideetje voor A/V FAQ aanvulling?
  • 110 views sinds 30-01-2008
  • Vinnienerd
  • Laatst online: 00:44
Omdat ik met kabeltjes en signalen enzo de bomen door het bos niet meer zie, heb ik een stukkie tekst geschreven. Klopt wat hier beneden staat? Tips opmerkingen aanvullingen etc. welkom!
Misschien ook wel een ideetje voor de FAQ?
[b]Signalen[/b]:
i.Link / FireWire / IEEE 1394 / DV:
Standaard die gebruikt wordt om digitale video (DV) over te pompen met een maximale snelheids van 400Mbit/sec. Kan ook gebruikt worden om gewone data over te pompen.
Afbeeldingslocatie: http://www.bus.ucf.edu/cwhite/theater/Images/Connectors/ieee1394.jpg
Composite:
Het bekende gele RCA kabeltje dat alle videosignalen
(luminance (zwart-wit) en chrominance (kleur)) bij elkaar
propt in één kabeltje.
Let op, alléén video, geen audio. Geeft overigens de meeste baggere kwaliteit,
niet aan te raden dus. Komt het meeste voor.
Het kabeltje dat ervoor gebruikt wordt ziet er zo uit:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/~crew/sint/faq/composite_stekker.jpg
S-Video / Hosiden / S-VHS :
Geeft een betere kwaliteit dan Composite video
omdat het luminance en chrominance scheidt. Komt steeds meer voor.
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/~crew/sint/faq/s-vhs_stekker.jpg
Component:
3 aparte RCA kabeltjes die luminance, red chrominance en blue chrominance
van elkaar scheiden. Komt weinig voor maar geeft wel een betere kwaliteit dan S-Video.
Afbeeldingslocatie: http://www.bus.ucf.edu/cwhite/theater/Images/Connectors/ComponentSM.jpg
RGB:
Wordt doorgegeven over een Scart-kabel en geeft de beste kwaliteit.
Rood, Groen en Blauw worden over aparte aders doorgegeven
en geeft dus een kwaliteit superieur aan alle andere typen signalen. Komt veel voor op DVD spelers.
[b]Kabels[/b]:
Scart:
Kan composite, S-video of (RGB) component doorgeven, dus niet alleen RGB.
Phono / RCA / Cinch / Tulp:
Het bekend ronde stekkertje dat wordt gebruikt om audio- en videoapparatuur op elkaar aan te sluiten.
3,5mm jackplug / minijack / Mini-phone:
Het overbekende kleine stekkertje dat wordt gebruikt om hoofdtelefoons aan te sluiten en audio door te lussen.
Afbeeldingslocatie: http://www.bus.ucf.edu/cwhite/theater/images/Connectors/miniphone.jpg
6,3mm jackplug:
Grote plug die gebruikt wordt voor hoofdtelefoons en electrische gitaren. Wordt ook veel gebruikt voor de patchbays op mengtafels.
Plaatje:
Afbeeldingslocatie: http://www.bus.ucf.edu/cwhite/theater/images/Connectors/phone.jpg
XLR / Canon:
De professionele variant van de jackplugs die veel gebruikt wordt in studio's, live concerten en voor microfoons.
Afbeeldingslocatie: http://www.bus.ucf.edu/cwhite/theater/images/Connectors/xlr.jpg
Toslink:
Glasvezelkabeltje gebruikt voor digitale audio.
Afbeeldingslocatie: http://www.bus.ucf.edu/cwhite/theater/Images/Connectors/optical.jpg
DIN:
Dit antieke stekkertje wordt nog gebruikt bij sommige audio-apparatuur en natuurlijk voor S-Video.
Afbeeldingslocatie: http://www.bus.ucf.edu/cwhite/theater/Images/Connectors/din.jpg
[edit: VEEL dingen aangepast]
  • Jag
  • Laatst online: 18-10 16:00
Jag
Ik en JvS moeten binnenkort echt een keer de FAQ gaan upgraden, en dan zullen we zeker een uitleg over de verschillende video (en audio) formaten erin verwerken.
  • DJSmiley
  • Laatst online: 00:21
Dat RGB, SCART enz gebeuren,
dat is toch gewoon uit de VB TVout faq te halen???
[topic=482538]
Je mag 't van mij opnieuw tikken, maar ff een doorverwijzing of c/p van dat lijkt me net zo simpel
  • NightOwlNL
  • Laatst online: 25-05 21:45
het lijkt me dan ook verstandig een djfaq aan te maken ;)
mocht het mogenlijk zijn, kom dan even op #gotdj, dan is er waarschijnlijk nog wel een link naar een kant en klare pagina te vinden
  • Flint
  • Laatst online: 17-10 08:30
Op donderdag 02 mei 2002 21:41 schreef Vinnienerd het volgende:
Komt alleen nog voor bij camcorders.
Ohja?
Volgens mij komt je het (helaas) nog bijna overal tegen... Gelukkig kun je in de meeste gevallen een betere variant gebruiken.
Composite:
Het bekende gele RCA (of 'phono') kabeltje dat alle videosignalen
niet aan te raden dus. Komt alleen nog voor bij camcorders.
S-video:
Ook wel S-VHS genoemd. Geeft een betere kwaliteit dan Composite video
omdat het luminance en chrominance scheidt. Komt steeds meer voor op DVD spelers.
Component:
RGB:
Maar...
Scart kan composite, S-video of (RGB) component doorgeven, niet alleen RGB dus.
s-vhs of s-video wordt ook hosiden genoemd
http://utopia.knoware.nl/users/eprebel/SoundAndVision/Engineering/Hosiden.html
iemand heeft mij eens verteld dat de uitvinder een japanner hosiden heet*D
http://www.hardwarebook.net/
Kun je allerlei schema's voor kabels/pinouts/verlopen vinden om zelf te maken.
S-VHS = Videoformaat en niet een S-Video/Hosiden connector.
Een (S)VHS connector kun je hier vinden.
  • Vinnienerd
Even heel wat dingen aangepast.
  • DJSmiley
Edits / toevoegingen:
6.3mm plaatje klopt niet :)
Daarnaast wordt 6.3mm ook gebruikt op mengtafels. (patchbays)
XLR: soms voor microfoons?? -> Vrijwel altijd
Ik mis: DIN (als antiek, misschien toch iets info)?
Verder bij XLS: Stukkie over unbalanced/balanced ingangen.
Bij mics: Stukje over de types en karakteristieken.
Minder gangbaar, misschien toch handig: stukkie 100V installaties tbv omroepsystemen in grotere gebouwen enz.
En over firewire: ook 2 type stekkertjes, de "normale" (zie jouw fototje) en de mini plug zoals die aan camera zit. (Geen idee hoe ie heet)
verder stukkie over DVIn + Widgets enz..
En misschien een stukkie over wegbranden DV files op MPG2 DVD enz?
  • Vinnienerd
Op vrijdag 03 mei 2002 12:32 schreef DJSmiley het volgende:
Kun jij dat niet schrijven?
  • Charlie932
  • Laatst online: 22-10 18:03
Het plaatje van de DIN lijkt me niet helemaal kloppen.
Deze had 5 pennetjes half rond staan. De afgebeelde plug heeft er meer. PS/2 muis of keyboard dit ofzo?
Verder een heel aardig draadje zo! :)
Het leven is net een dolfijn...... meestal dol, maar soms ook fijn.
  • Vinnienerd
Op vrijdag 03 mei 2002 14:27 schreef Charlie het volgende:
DIN bepaalt niet persé het aantal pinnetjes
  • DJSmiley
Op vrijdag 03 mei 2002 14:34 schreef Vinnienerd het volgende:
DIN is idd ander pluggie, naja, de audio-din iig
ff zoeken :)
En ja, ik wil ook wel wat tikken hoor, maar dan kunnen we beter ism modjes een opzet maken, en dan een verdeling wie wat tikt.
Laten we hier ideen tikken, en later het verhaaltje eromheen tikken
DIN plug:
Afbeeldingslocatie: http://www.ceitron.com/images/4/4p5-100.jpg
6.3 MM plug:
Afbeeldingslocatie: http://www.ceitron.com/images/4/4p2-100.jpg
Brakke pics, maar goed....
Enne, die XLR worden veel gebruik in PA shit, naast MICS ook voor speakers
  • Vinnienerd
Wat betekent PA nou eigenlijk?
  • Neman
  • Laatst online: 21-10 10:37
Neman
Een uit de lucht gegrepen naam
Op vrijdag 03 mei 2002 16:12 schreef Vinnienerd het volgende:
Personal Audio? :?
  • TheLemon
  • Laatst online: 01-07 13:56
TheLemon
daddy cool, crazy like a fool
PA = Public Address
En idd die DIN werd veruit het meest gebruikt in de halfronde 5 pins uitvoering, met name in oude cass.recorder aanluitingen. Nl. vijf aders waren handig om in- en output door één snoer te laten lopen i.p.v. twee cinch-snoeren.
Voor patchbays wordt ook de tiny-telephone plug gebruikt (is geen 3,2mm jack). Verder zou je nog de speakon-aansluitingen kunnen noemen en misschien een stukje over coax en verschillende soorten kabels (dus niet connectoren): foiled, braided, gebalanceerd etc....
Een apart stukje over digitale audio zou ook handig kunnen zijn (s/pdif, optisch, adat...)
Overigens wel erg goed id, dat verhaal, maar het is idd handig om er met z'n allen eerst een compleet en logisch verhaal van te maken zo.
