[NIC] 100Mbps wel, 10Mbps niet
Ik heb een thuisnetwerk (3 pc's, allen uitgerust met Realtek 8139 10/100Mbps dmv een 10/100Mbps HUB)
De server is ook uitgerust met een 10/100Mbps.
het probleem:
Nu ik een 4de pc wil aansluiten aan de HUB, dan wil het lampje niet branden van de HUB & Nic. Heb al geprobeerd met 2 NICs: 3Com 3c509 (ISA) of D-Link 220 (ISA) Deze Nics zijn 10Mbps kaarten.
De kabel werkt wel als ik hem aansluit op zo'n 100Mbps Realtekkaart.
Beiden zijn nochthans correct geïnstalleerd.
Hoe kan ik dit verhelpen ?
  • Predator
  • Laatst online: 13:04
Predator
Suffers from split brain
Ben je zeker dat het geen 100mbit only hub is ?
Zijn die nics combo (utp & coax & eventueel aui) ?
Zoja staan ze op auto of op utp ?
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
KLinkt idd als een 100 MBit only HUB. Probeer eens die Realtek kaarten in een andere PC op 10 Mbit te zetten...
Dus het is onmogelijk om zo'n 10Mbps kaart aan te sluiten op zo'n HUB ?
  • blackd
Op donderdag 02 mei 2002 19:48 schreef timdeh het volgende:
Kan wel, maar dan moet je een switch hebben. Dat is een 'hub' die 10mbit en 100mbit aan kan. Deze kan je er dan tussen zetten.
Die hub is overgens 100 only.
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
  • Predator
Predator
Op donderdag 02 mei 2002 19:52 schreef blackd het volgende:
Pardon :?
Een switch heeft weinig gemeen met een hub, buiten het feit dat hij er hetzelfde uitziet. :)
Een hub die 10 & 100 kan is een dualspeed hub, geen switch.
(Er zit wel een brigde in, maar het blijft een hub).
Op donderdag 02 mei 2002 19:45 schreef timdeh het volgende:
http://www.allnet.de/ftp/pub/allnet/datenblaetter/ALL8000.pdf
dat is de HUB
Dat is dus een 100mbit only hub dus pech :{
Op donderdag 02 mei 2002 20:05 schreef blackd het volgende:
Daarom staan er ook ' ' omheen :) Ik weet 't verschil tussen hub/switch/switching hub wel, maar timdeh niet waarschijnlijk ;)
:P
  • blackd
Op donderdag 02 mei 2002 20:04 schreef Predator het volgende:
Pardon :?
Een switch heeft weinig gemeen met een hub, buiten dat hij er hetzelfde uitziet. :)
Daarom staan er ook ' ' omheen :) Ik weet 't verschil tussen hub/switch/switching hub wel, maar timdeh niet misschien ;)
Ik zie dat ik nog een Wisecom E200 netwerkkaart (ISA)heb. Past zo'n netwerkkaart dan op die 100Mbps HUB ?
  • blackd
Op donderdag 02 mei 2002 20:15 schreef timdeh het volgende:
Die Wisecom E200 is 10Mbit, dat gaat niet samen met een 100Mbit hub. Daarvoor moet je of een switching hub, of een switch hebben.
Voor meer informatie over hub/switching hub/switch kan je ff hier kijken: [topic=436504]
Zou het volgende lukken:
In een cliënt van het 100Mbps netwerk zou ik een NIC steken van 10 Mbps (dus er zitten dan 2 Nics in)
Aan die 10Mbps-kaart zou ik dan met een crossover nog een pc verbinden.
Is dit mogelijk met Win98 ?
Op donderdag 02 mei 2002 21:29 schreef timdeh het volgende:
Hardwarematig zeker, softwarematig wordt moeilijker. Je moet die Win98 bak dan netwerken laten bridgen. Moet wel kunnen, maar daar heb ik geen verstand van...
Wat nodig is dan is een manier om de twee NIC's op de Win98 bak te 'bridgen'. Weet zo geen programma om dat onder Win98 te doen.
Verder is dit natuurlijk geen ideale oplossing want dan moet deze pc wel altijd aanstaan.
Kun je beter in je server het 2e 10mbit netwerkkaartje plaatsen. Ik neem aan dat daar wel iets opdraait als WinNT4, Win2k of Linux. Hieronder is bridging prima mogelijk en standaard ingebakken.
Op de server draait er eeeuuh .. Win Me (ja, ik weet het :r ) Met Sygate om internet te delen.
Daar zitten er al 2 NICs in (internet, thuisnetwerk).
Een derde zou waarschijnlijk conflicten geven
Bovendien kan bij mijn weten SyGate geen bridging aan.
Ik heb een tijd gewerkt met WinRoute Pro. Dat kan wel bridging aan en werkt op WinME.
  • gridfox
  • Laatst online: 23-09-2023
Wat is het probleem om een realtec kaartje van een Euro of 15 erbij te kopen?
Hey, it compiles . . . . Ship it !
Zal inderdaad nog een paar realtek kaartjes bijkopen, da's het eenvoudigste. (Maar heb nu wel 3 ISA NICs over: 3com 509, D-Link 220 en een Wisecom E200)
Iemand een idee wat ik met die ISA kaartjes nog kan aanvangen ?
  • Mentalist
  • Laatst online: 13:54
Mentalist
[avdD]
Op vrijdag 03 mei 2002 08:23 schreef timdeh het volgende:
V&A misschien?
Verstuurd vanaf mijn Computer®
  • NuKeFaCe
  • Laatst online: 08-09-2025
Een switch is niet een hub die op 10 / 100 kan ....
Bij een switch wordt de data naar de specifieke poort gestuurd in plaats van dat het langs alle poorten wordt gestuurd .....
