hoi, ik heb een se440bx-2 moederbord met een p-3 450 processor erin met 100 hrz geheugen erin en met 512 cache geheugen. Nu heb ik een P-3 intel 800 processor besteld en binnen gekregen,...deze heb ik erin gezet maar nada. Hij doet het niet. Ik heb de bios-upgrade gedaan en het boardnumber klopt ook. ik zit dus alleen met het cache gehuegen verschil, want die nieuwe 800 is met 256 c geheugen,...is dat misschien ook het probleem. Please HELP,..........ik kom er niet meer uit.
Hij zou het gewoon moeten doen, maar die p3 800 is dat er 1 met een 100mhz bus of een 133mhz bus.
..Eeeuuhhmm, je had een P3 512 cache, dat is dus een Katmai en die loopt op 2 volt..een P3 met 256 cache is dus een Coppermine die op 1.65 volt loopt.. Dus..had je het voltage al aangepast
? Ik neem aan dat je de multiplier ook aangepast hebt of doet je moederbord dat automatisch ??
MSI K7T266 Pro2 RU, XP 2400+@2600+ 52Gr stressed. Aopen HQ08 gemod met div Panaflo fans, Case 43 Gr. Sapphire Radeon 9500 Pro 330@310 Catlist 3.4, Compaq 8020 TFT 18,1" DVI, 768Mb Crucial@CAS 2-2T-5T-2T-4way, 2*Maxtor D740X-6L Raid
Multiplier pakt het mobo automatisch wel goed, en de Vcore meestal ook wel. Anders idd die ook aanpassen. Anders hebben we ff meer info nodig
wat de pc psies wel en psies niet doet.
Als je mobo je core voltage dus niet heeft aangepast heb je best kans dat je P3 800 naar de klote is nu...
Ik ben geheel voldaan, dank u wel!
..."Als je mobo je core voltage dus niet heeft aangepast heb je best kans dat je P3 800 naar de klote is nu..."..
crossed my mind as well
Dan wordt het dus een onnozel gezicht opzetten bij de verkoper
Die 2V kunnen ze wel hebben hoor, alleen niet te lang zonder superkoeler dan, maar de mogelijkheid dat ie stuk is is aanwezig.
<BLOCKQUOTE><font size=1 face=Verdana, Arial, Helvetica>quote:</font><HR>Op 27 september 2000 09:11 schreef psychotic het volgende:
? Ik neem aan dat je de multiplier ook aangepast hebt of doet je moederbord dat automatisch ??[/quote]Het moederbord moet dit automatisch doen, zegt Intel. Maar in de bios kan ik niets aanpassen en ook niet op het moederbord zelf. Hoe verander ik het volt dan ? En een paar gasten zeggen dat die processor nu aan de gort is. Maar zo snel zal dat toch niet gaan ?
Cyberbob
Cyberbob
Probeer eens een bios-update of heb je laatste versie al? Vaak zit er in nieuwere bioses betere herkenning van nieuwe cpu-microcode waardoor de nieuwste cpu's ook herkend worden.
Het zou ook aan je converter kunnen liggen. Heb ik ook al eens problemen mee gehad. Ga gewoon naar de dichtsbijzijnde compuzaak en laat je cpu daar testen. Willen ze vaak wel even doen, zeker als je ze wijs maakt dat je een nieuwe bij hun koopt als deze naar de klote is.
AMD XP 2800+@3200+ | Swiftech MC462 | Asus A7V600-X | 1024 MB PC3200 | IBM 60 GXP 40 Gb. | Geforce 5900XT | 40x12x40 Samsung CD-writer | 36 speed AOpen | Belinea 15" TFT
ik weet de oplossing, wat voor slotket(converter van de cpu) gebruik je? als het er een zonder voltage verandering is dan moet je die weg doen en er een kopen met, bijv msi. dan de voltage op 1.8 instellen en dan werkt ie, helaas wordt je voltage niet automatisch aangepast op dit bord omdat ie om 1.65 volt vraagt en dat moederbord dat niet wil geven, en dan werkt ie niet.
<BLOCKQUOTE><font size=1 face=Verdana, Arial, Helvetica>quote:</font><HR>Op 27 september 2000 14:56 schreef reapher het volgende:
ik weet de oplossing, wat voor slotket(converter van de cpu) gebruik je? als het er een zonder voltage verandering is dan moet je die weg doen en er een kopen met, bijv msi. dan de voltage op 1.8 instellen en dan werkt ie, helaas wordt je voltage niet automatisch aangepast op dit bord omdat ie om 1.65 volt vraagt en dat moederbord dat niet wil geven, en dan werkt ie niet.[/quote]thanx,.maar volgens mij heb ik geen converter daarvoor. Zou ik dan dat mischien moeten hebben, of stel ik nu een domme vraag,.en nog een domme vraag,..hoe krijg ik in godsnaam zo'n mooi logotje onder mijn naam bij tweakers,..thanx again
Wie zegt in de eerste plaats dat hij een converter nodig heeft.
Maar hoe ziet je proc eruit
zo
of zo
en dan zit de proc op een zo'n converter
En nogmaals is het een p3 800E of een p3 800EB Als het nameleijk een p3 800EB is draait de FSB op 133mhz en kan dat problemen geven met een BX, wat overigens niet persee hoeft.
zo
of zo
<BLOCKQUOTE><font size=1 face=Verdana, Arial, Helvetica>quote:</font><HR>Op 27 september 2000 16:05 schreef ConZ het volgende:
zo
of zo
En nogmaals is het een p3 800E of een p3 800EB Als het nameleijk een p3 800EB is draait de FSB op 133mhz en kan dat problemen geven met een BX, wat overigens niet persee hoeft.[/quote]yo,..het eerst plaatje is the one !!! En het is wel een 800E,....dus....wat nu ?
zo
of zo
probleempje dus, Ik ging ervan uit dat je een socket 370 coppermine had. maar de enige manier om hem aan de praat te krijgen is pinnetjes op je cpu af te plakken met tape. Ik weet niet hoe het moet, kan de page ook niet vinden. maar een andere manier is er volgens mij niet(correct me if i am wrong). of de simpele manier een nieuwe mobo.
/off-topic
(P.S als ie op 133 mhz bus moet draaien dan geeft dat nog geen probleem want dan draait ie gewoon op 100mhz)
//off-topic
/off-topic
//off-topic
Als het goed is, is dit dus je moederbord:
Features Overview
The SE440BX-2 motherboard has the following features:
ATX form factor of 12 x 7.75 inches
Microprocessor
Single Pentium® III processor, Pentium® II processor or Intel® Celeron™ processor
66 MHz and 100 MHz host bus speeds
Integrated 512 KB second-level cache on the Pentium III processor and Pentium II processor
Integrated 128 KB second-level cache on the Intel Celeron processors 300A MHz, 333 MHz, 366 MHz, 400 MHz, and 433 MHz
242-contact slot connector
Main Memory
Three 168-pin dual inline memory module (DIMM) sockets
Supports up to 768 MB of synchronous DRAM (SDRAM)
Supports error checking and correcting (ECC)
Intel 82440BX AGPset and PCI/IDE Interface
Intel 82443BX PCI/AGP controller (PAC)
Integrated PCI bus mastering controller
Integrated Accelerated Graphics Port (AGP) controller
Intel 82371EB PCI ISA IDE Xcelerator (PIIX4E)
Multifunction PCI-to-ISA bridge
Universal Serial Bus (USB) and DMA controllers
Two fast IDE interfaces, that support up to four IDE drives or devices
Power management logic
Real-time clock
I/O Features
SMC FDC37M707 Super I/O controller
Two USB ports
Five Expansion Slots
One ISA slot
Three PCI slots
One shared PCI/ISA slot
Other Features
Intel/Phoenix BIOS
Onboard AGP connector
Plug and Play compatible
Single-jumper configuration
Advanced Power Management (APM) 1.2
Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) 1.0
PCI Power Management
Wake on Ring connector
SE440BX-2 Motherboard Processor Support
Different versions of the SE440BX-2 desktop board provide different processor support. The processor's VID pins automatically program the voltage regulator on the desktop board to the required processor voltage. The system bus speed of 66 MHz or 100 MHz is automatically selected. The processor connects to the desktop board through the 242-contact slot connector.
Warning: Processors not specifically listed by type and rated speed may have requirements that are not supported by the desktop board's design. Use of unsupported processors may result in improper operation, damage to the desktop board or processor, or reduced product life.
Processor Family Processor Speed System Bus Frequency Cache Size BIOS Version Notes
Intel® Pentium® III 850 MHz 100 MHz 256 KB P14 or greater The following board revisions (AA numbers) support these processors:
719944-214 or later
754552-200 or later
754558-200 or later.
See the board revision note, below, for an explanation.
800 MHz 100 MHz 256 KB P14 or greater
750 MHz 100 MHz 256 KB P14 or greater
700 MHz 100 MHz 256 KB P14 or greater
650 MHz 100 MHz 256 KB P14 or greater
600E MHz 100 MHz 256 KB P14 or greater
550E MHz 100 MHz 256 KB P14 or greater
600 MHz 100 MHz 512 KB P12 or greater All board revisions support these processors
550 MHz 100 MHz 512 KB P7 or greater
500 MHz 100 MHz 512 KB P7 or greater
450 MHz 100 MHz 512 KB P7 or greater
Intel® Pentium® II 450 MHz 100 MHz 512 KB P1 or greater
400 MHz 100 MHz 512 KB P1 or greater
350 MHz 100 MHz 512 KB P1 or greater
333 MHz 66 MHz 512 KB P1 or greater
300 MHz 66 MHz 512 KB P1 or greater
266 MHz 66 MHz 512 KB P1 or greater
233 MHz 66 MHz 512 KB P1 or greater
Intel® Celeron™ 433 MHz 66 MHz 128 KB P1 or greater
400 MHz 66 MHz 128 KB P1 or greater
366 MHz 66 MHz 128 KB P1 or greater
333 MHz 66 MHz 128 KB P1 or greater
300A MHz 66 MHz 128 KB P1 or greater
300 MHz 66 MHz 0 KB P1 or greater
266 MHz 66 MHz 0 KB P1 or greater
Use of unsupported processors may result in improper operation, damage to the desktop board or processor, or reduced product life. Except as provided in Intel's Terms and conditions of Sale for such products, INTEL ASSUMES NO LIABILITY WHATSOEVER, AND INTEL DISCLAIMS ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY, RELATING TO SALE AND/OR USE OF THE INTEL PRODUCTS INCLUDING LIBILITY OR WARRANTIES RELATING TO FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, MERCHANTABILITY, OR INFRINGEMENT OF ANY PATENT COPYRIGHT OR OTHER INTELLECTUAL PROPERTY RIGHT.
Board Revision note: A small bar-coded label, similar to the diagram shown below, can be found on the component side of the desktop board. The numbers following the letters "AA" can help identify the type and version of your desktop board. The AA contains a 6 digit main number, and a 3 digit dash number (the 3 numbers following the "-".
The statement "...or later" refers to the dash number of the AA (the three numbers following the "-"). If this number is greater than the number listed in the table, the board supports the associated processor(s).
If your 6 digit main number is not listed in the table, contact your system manufacturer for processor support information.
Heb je al naar de FAQŽs voor je moederbord gekeken ?? http://developer.intel.com/design/motherbd/se2/se2_inst.htm#2
Had je deze bios update al :
"Current production release BIOS for the SE440BX-2 motherboard. Self-extracting archive includes Software License Agreement, the utility for updating the flash BIOS, and the version 4S4EB2X0.86A.0024.P17 Production BIOS image. See also the general instructions for flash BIOS upgrades.
SE2BIO17.EXE
Size: 499,403 Date: September 1, 2000
Effe verder zoeken nog en gij zult vinden !!
En let effe goed op je bios versie
Features Overview
Microprocessor
Main Memory
Real-time clock
I/O Features
Two USB ports
One ISA slot
Three PCI slots
Other Features
Intel/Phoenix BIOS
719944-214 or later
754552-200 or later
SE2BIO17.EXE
