Printer(poort?) doet raar
  • 153 views sinds 30-01-2008
Sinds kort heb ik spontaan het volgende probleem op de server bij mijn
vriendin:
Als ik iets via het netwerk, maar ook lokaal afdruk krijg ik de volgende
melding van Windows:
Er is een fout opgetreden bij het schrijven naar LPT1: voor printer (HP
DeskJet 610C Series);
Er was een probleem bij het afdrukken als gevolg van een onbekende
systeemfout.
Start Windows opnieuw, en probeer het opnieuw.
In het verleden gewoon kunnen printen. Als ik in MS-DOS Modus opstart, en
bijv een dir > lpt1 geef, print ie wel gewoon, dus de poort/ kabel zijn
volgens mij in orde. (Via een andere PC met dezelfde printerkabel doet ie
het wel gewoon goed, en scannen lukt via de printerpoort op de server ook
goed.)
Al andere drivers geprobeerd, maar niets lukt, ook kreeg ik eens de melding
dat een ander programma de poort in gebruik heeft, maar er staat niets open,
zelfs de virusscanner doe ik uit, de taakbalk is leeg, en CTRL-ALT-DEL geeft
een nagenoeg lege lijst (Alleen Systray en Explorer draaien.). De poort
staat verder ook niet in conflict, als ik in apparaatbeheer kijk.
Her-installatie van Win 98, over de oude heen heeft geen effect.
Iemand een idee wat het kan zijn? Graag hulp :_-( mijn vriendin kan niet
printen...
Dank alvast,
NaFFy
  • cjdijk
  • Laatst online: 16-10 08:28
cjdijk
Hans favoriete radiostation
Even samengevat:
Als je windows er overheen installeert,
dan neemt hij de instellingen over van de oude windows.
Je hebt de oude printerdriver al gedeinstalleerd,
en daarna geinstalleerd.
Vanuit dos print hij wel.
Kortom het is een software probleem,
de hardware is goed.
Ik zou zeggen kijk of je handmatig de verwijzingen naar de printer kan verwijderen uit het windows register.
Dit is namelijk de plek waar de fout moet zitten,
je dll's en drv bestanden worden namelijk overschreven als je de driver opnieuw installeert.
Voor de zekerheid moet je echter wel even een reserve kopie maken van je windows register,
aangezien je bij het verwijderen van een verkeerde key kans hebt dat windows niet meer opstart.
Dit doe je door vanuit dos een copie een maken van system.dat en user.dat in c:\windows.
Let op, even unhidden maken met attrib -r -s -h c:\windows\*.dat
Daarna ga je met regedit zoeken naar verwijzingen naar je printer, en die keys verwijderen.
Deze keys komen bij mij voor, kunnen verwijderd worden, inclusief sub keys:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Print\Printers]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Config\0001\System\CurrentControlSet\Control\Print\Printers]
Hierna kan je de printer weer vers installeren, zal hij waarschijnlijk denken dat er op jouw pc
nog nooit eerder een printer op is geweesd.
En zal hij de overige settings automatisch aanmaken.
P4-3.2GHz Asus P4C800 Deluxe ATI-AIW Radeon 512MB 360GB
  • Ruud2001
  • Laatst online: 23-10 08:54
Ruud2001
a.ka. Ruud2000
Misschien dat je de printerpoort-modus moet aanpassen in het BIOS van de PC. Volgens mij is die test in DOS eigenlijk alleen maar om te controleren of de kabel nog wel werkt en de printerpoort nog iets doet.
Probeer je printerpoort bijvoorbeeld eens op EPP ofzo in te stellen of anders alle andere mogelijke instellingen die je BIOS biedt uit te testen.
suc6
"Imagination is more important than knowledge" - Albert Einstein
