[MOD] Fan in 2 5,25" bays, welke volgorde?
Ik heb de AOPEN HQ-08 kast, en nu wil ik de HDD's, met elk
een HDD cooler, boven achterin zetten, vlak voor de 2 80 x 80
Sunons die er nu al zitten. Alleen is er dan geen goede airflow.
Ik heb in die kast echter nog, van de 5, 2 5,25" bays over.
En in 2 van die afsluit kapjes, kan precies 1 80 x 80 fan.
Even wat MSpaint pics ter verduidelijking :+
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/index.php/2168966790
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/index.php/1761599514
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/index.php/1903899933
En wat dus nieuw wordt:
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/index.php/2209954076
Mijn vraag. In welke volgorde moet ik bovenstaande plaatsen,
wil ik de best mogelijke koeling hebben? Ik dacht zelf aan
Alleen ik weet niet of dat wel zo goed voor die brander is.
Een ander alternatief is dus, om die brander helemaal bovenin
te zetten, daaronder die nieuwe koeler, en dan de cd-rom en
de livedrive. En de laatste 2? In welke volgorde kan ik die
(de cd-rom en livedrive dus) het beste plaatsen?
Jullie zijn vrij om de plaatjes te gebruiken, om je reply wat
helderder te maken :9
  • fleppuhstein
  • Laatst online: 21-10-2025
Is het een intake of outtake ? dat scheelt al heel wat, intake, dus koude lucht moet zo laag mogelijk in je case, outtake moet aan de boven kant, of zo hoog mogelijk
zaag een gat in de bovenkant van de kast
op-ge-lost
Die MOD wordt een intake fan. Dus 1 intake fan op 2 outtakes,
achter de HDD's. Onder elke HDD komt nog een HDD koeler. Het
zit dus helemaal boven achterin zo'n AOPEN HQ-08 kast. Er komt
dus op horizontaal niveau, bovenin een horizontale airflow.
Waar produceert de brander het meeste warmte? En wat is de
volgorde van apparaten die de meeste warmte produceren?
De fan voor onderin is ook intake, en de outtake is die van
de voeding. Maak je daar maar niet verder druk om :)
  • Banzi
  • Laatst online: 14-09 13:52
Ik zou gaan voor:
CD-Rom
Fan
Brander
LiveDrive II
De LiveDrive zal niet veel warmte produceren, dus daar zal je brander weinig last van hebben... Dan wil je het liefst je cdrom en brander zo veel mogelijk koelen... Een apparaat wordt aan de bovenkant warmer dan aan de onderkant (warmte stijgt nl niet alleen in lucht). Als je de brander dan onder de fan doet, wordt die bovenkant gekoeld. Bij de cdrom de onderkant. Maar doordat de cdrom minder warm wordt als de brander, maakt dat niet zo heel veel uit...
Je kan het natuurlijk ook een beetje schuiven... Maar ik zou niet de brander tussen 2 dingen in zetten... Beetje ruimte kan geen kwaad...
ps. Als ik zo kijk, passen er dan geen 2 80mm fans naast mekaar???
Ik zag, ik nam en ik kwam...
Op donderdag 02 mei 2002 15:29 schreef Banzi het volgende:
Ik zou gaan voor:
CD-Rom
Fan
Brander
LiveDrive II
Dank dank dank! Een reply waar ik op zat te wachten! Bovenin
wordt de meeste warmte geproduceerd, cd-rom meer dan de
live!drive, dank je wel! Zoals jij het zegt, zal ik het doen! :)
Of er 2 fans naast elkaar passen weet ik niet, zou wel beter
zijn voor de airflow en verhouding intake/outtake. Ik zal het
proberen, dank nogmaals :)
FF lay-out prutsen :+ En ff pics ter verduidelijking:
je kan ook evt. 2 40mm fans naast elkaar proppen zodat je nog 1 bay overhoudt. Alleen 40mm fans maken wel wat lawaai maar dan kan je ze evt. nog op 7 volt laten lopen...
  • Banzi
Doe je het toch niet zoals ik je verteld had...
Warmte stijgt... Dus je wilt het liefst aan de bovenkant van een device koelen... Dat betekent dus dat het apparaat wat het warmste wordt (cdrw) ONDER de fan moet komen... Dat zou betekenen dat de CD-rom boven de fan komt. Dit omdat deze meer koeling kan gebruiken dan de livedrive, welke in mijn schema helemaal niet extra (of in ieder geval in veel mindere mate) gaat proviteren van de fan.
Dus niet je CDRW boven!!! Want die koel je dan aan de onderkant... Terwijl de bovenkant het warmste is!!!
  • Mennootje
  • Laatst online: 04-08 16:12
Ik zou ook nog je harde schijven achter die fan monteren met zo'n 3,5 --> 5,25 bracket... (heeft elke pczaak wel op voorraad)
Niet de fan als intake gebruiken!. De fan helemaal bovenin plaatsen en dan de brander er gelijk onder. Onderin altijd intake en bovenin outtake.
  • Banzi
Op vrijdag 03 mei 2002 13:12 schreef mezzo het volgende:
intake, outtake.. het heeft beide zijn voordelen...
intake onder, outtake boven:
voordeel, je werkt mee met de natuurlijke stijging van warme lucht, waardoor je deze sneller naar buiten kunt krijgen..
nadeel, stof komt altijd van onder naar binnen...
intake boven, outtake onder:
nadeel, je werkt tegen de natuurlijke stroming van stijgende lucht in. Bij genoeg luchtflow valt het nadelig effect hiervan erg mee...
voordeel, de lucht aan de bovenkant van een pc bevat veel minder stof, waardoor je veel minder hoeft te stofzuigen...
  • AMDtje
  • Laatst online: 25-01 00:13
Je kan ook een soort tunnel maken van je fans aan de achterkant naar je vrije 5,25" bays. Dan hoef je geen extra fan te plaatsen. Ik zou ook 1 hd in je bay plaatsen en 1 achterin, dan is er genoeg ruimte om het flink te laten waaien.
Ik zou trouwens:
live!drive
cdrom
fan
brander
doen, dan is je brander rondom vrij en koelt de fan de bovenkant.
Pics komen binnenkort... De volgorde nu:
CD-Rom
Fan
CD-RW
Live!Drive II
Met intake en outtakes denken jullie helemaal verkeerd :)
HDD's zitten nu ook boven. Ik heb idd een soort "tunnel"
gecreërd, maar dat zien jullie later wel. Eerst nog modden :)
De endoria adressen leken teveel op elkaar, daarom heb ik
hierboven onder de bevestigende reply pics in de verkeerde
volgorde weer laten geven. In de praktijk is het wel goed gekomen :)
De fan moet overigens wel in het "bovenste" gedeelte, anders
blaast ie recht op de voeding, en is de airflow helemaal naar
de kloten. Ik ga de cables ook nog rounden, maar dat komt allemaal
nog... Nu eerst leren :z
Pics en specs volgen!
Heey, ik vind het niet leuk dat je BMP plaatjes gebruikt, als je daar nu JPG van had gemaakt kunnen we deze pagina veel sneller laden!
Ik vind het trouwens niet mooi om een 80 mm fan in de 5 1/4 te plaatsen, je cdrom spelers hoefen niet echt gekoeld te worden. Kijk maar eens naar mijn casemod, ik het een 120 mm fan in een HX08 kast bovenin geplaatst. Dat vind ik mooier en mijn airflow is perfect.
Je kunt ook een 5 1/4 hd rack met 2 of 3 ventilators plaatsen, die airflow is afhankelijk van het type ongeveer gelijk aan 1 x 80 mm fan.
Op zaterdag 04 mei 2002 12:24 schreef Freezy het volgende:
JPG was ff niet beschikbaar in paint :+
Verder komt het de airflow wel ten goede! Hoe zou jij nou
moeten weten, dat het niet zo is, als jij niet eens alle
specs en alles weet? Wat heb ik bijvoorbeeld boven achterin?
Juist, die 2 fans! Maar wat nog meer :? En voor onderin, de
voeding. blablabla. Jij vind het niet mooi? Ik wel, en het is
gewoon leuk om 2 van die afdek plaatjes beetje te modden enzo.
Maar goed, NOFI :)
Gaten zijn in de plaatjes gemaakt, op de goede plek. In een
keer goed gegaan :) Ik zal zorgen dat ik een figuurzaag in
m'n handen krijg (heb geen dremel) zodat ik een gat kan maken.
Verder nog wat boutjes en moertjes, en ik heb voor volgend
weekend weer wat aan m'n pc verbouwd :) /me out:
:z
Op zaterdag 04 mei 2002 17:03 schreef _Brake_ het volgende:
Maar goed, NOFI :)
:z
Ik wens je even veel succes met modden, ik gaf alleen mijn eigen mening met wat ideetjes.
Ik heb BTW ook achterin mijn case 2 x die 80 mm fan en nu heb ik nog 1 x 120 mm bovin in de case hangen. Zo worden mijn 3 HD's goed gekoeld.
Op zaterdag 04 mei 2002 17:08 schreef Freezy het volgende:
Ik zal het je wel vertellen :) Ik heb dit weekend m'n hele
pc uit elkaar gehad. Alleen mobo en voeding zaten nog in de
kast. Ik heb de HDD's voor onder weggehaald, 1 vervangen, zodat
ik nu 2 dezelfde heb. Beide HDD's dus achter de 2 80x80 fans
achterin geplaatst, met elke een actieve koeler eronder. Verder
heb ik dus bovenstaande gekregen/verplaatst. Kabels netjes
weggewerkt, pci kaarten "tactisch" gewisseld, zodat de fan
vooronderin een BEETJE airflow met de fan van de voeding houdt.
Bovenin komt nu dus een 80x80 fan, die onder de CD-Rom en
boven de brander doorblaast, rechstreeks door de horizontale
HDD koelers, naar buiten via de 2 80x80 fans. Pics komen nog
wel :) Aan de airflow, en mod plezier is nu wel degelijk gedacht.
1 Intake voor onderin op 1 outtake van de voeding.
1 Intake bovenin, 2 outtake achterin, die dus lucht door en
van de HDD koelers zuigen...
Vaag :? Pics volgen nog ;)
NOFI, je casemod ziet er mooi uit btw :)
Ok, hier wat (brakke :+) pics met de digicam van Stanley.
Geen nood, morgen, zondag 5 mei dus, komt er een Sony Cybershot DSC-F707 in dit huis :9~)
Anyway:
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/index.php/1921628173
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/index.php/2628738511
De kast dus. Let aub niet op de volgorde. M'n broertje was
gisteren jarig, en ik heb nogal veel gezopen :) Was zo lijp
om de CD-Rom en CD-RW wél eerst verkeerd te plaatsen. :+
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/index.php/1196108373
De (nieuwe) HDD's met hun Titan koelers eronder (dat vage
witte uitsteeksel is idd de voeding van die koelers) :)
Betere pics volgen dus zeer binnenkort! Of van m'n webcam :+
of van de digicam... Tot gauw :* Ja, idd, de alcohol heeft
wéér rijkelijk gevloeid, en gaat zeker nog meer vloeien >:)
Het is wel goed gelukt!!!
Is dit geworden:
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/index.php/1378714132
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/index.php/2827880907
Ik zal nu ff kijken of ik grotere pics kan maken :)
/me BRB :)
  • rupert
rupert
a.k.a. fritz
grotere pics ja
misschien ook iets helderder? :P
©zweitausendundsechs
Ok! De betere pics!
Ik ben er best trots op:
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/index.php/1306038732
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/index.php/1400029674
Maaaaaaaaaaaarrr, ik ben perfectionist. En wat zag mij oog?
Juist, speling. Dat ga ik dus nog afwerken, morgen wel ofzo :)
Links
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/index.php/2876881127
en rechts.
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/index.php/2836352738
Mooi zo? :)
hij is goooooooooooooooooooood gelukt man !
netjes gedaan hoor! mijn complimenten!
Op zondag 05 mei 2002 22:29 schreef stanley het volgende:
Op maandag 06 mei 2002 00:11 schreef Boolio_Eglesias het volgende:
Bedankt! Ik ga em echter nog wel bijwerken. Ga de gaatjes
wat meer "uitbreiden" in de goede richtingen. Jammer dat
het niet in een keer goed is gelukt :( Ik had alles heel
mooi en precies afgemeten, alleen ik ben op een later tijdstip
geswitched naar 5 mm ipv 4 mm. Moet op zich niks uitmaken,
maar daar zat denk ik de "fout". Alleen de onderste ook, dus
het is geen wereldramp, en eventueel kan ik daar zelfs een
nieuwe voor maken. Ja, ik ben een mierenneukende perfectionist :+
Het is dus praktisch perfect nu! Heb de 5 mm bouten vervangen
door 4 mm inbus boutjes, bedankt pa! :* Daardoor kwam er iets
meer speling om de speling zelf weg te werken :? Dat heeft
m'n pa dus óók ff gedaan, en het ziet er nou heel mooi uit!
Later op deze dag komen de pics wel, ga nu :Z
en je temps? verbeterd?
Op dinsdag 07 mei 2002 07:40 schreef _Robzilla_ het volgende:
Nee, zelfs iets omhoog gegaan. Maar de temps van de HDD's
zullen ZEKER wel omlaag zijn gegaan! Pics komen vanmiddag :)
In memoriam, Pim Fortuyn. ;(
Het is gelukt! De speling is weg! Het restultaat:
In de 5mm gaten zijn dus 4mm inbus-boutjes gekomen:
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/index.php/2270943722
Weg speling!
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/index.php/1922905254
Links:
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/index.php/1525293591
Rechts:
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/index.php/2113225920
Overall shot:
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/index.php/1726210422
En zo laat ik het :)
Netjes afgewerkt
nu nog je fan spuiten :)
Op dinsdag 07 mei 2002 17:00 schreef Emphelator het volgende:
Netjes afgewerkt
Mja... Dank je wel. Maar zat net nog te denken, zal ik een
lego rubberen slangetje (>:)) in de lengte doorsnijden, en
die er nog overheen doen? Zie je de rand niet zo, en is het
nóg iets mooier afgewerkt! :)
/me zoekt z'n legedoos, BRB (with pics)
Op dinsdag 07 mei 2002 17:03 schreef _Robzilla_ het volgende:
Waarom? :+
Met die rubberen rand lukte dus niet. Dan niet, ik laat
het er zo en ben er erg blij mee, en beetje trots op :)
lijkt me wel vet, zon blauw (als je hem natuurlijk blauw spuit heh :P) gat bv. als je hem spuit...
