ieeeepppppp :P
dus, denk dat je fsb op 112 moet schroeven, en multiplier op 8.0, wedden dat het sneller gaat?
???:?:Z|:(8-)*D!!!!
Nou eh, bedankt. En nu?
ieeeepppppp :P
Ga naar de praxis, haal daar een stuk slang van een afzuigkap en koop daar ook een bevestigingsstuk bij (Meestal een ronde ring), hier zitten bijna altijd 4 schroefgaten in. De schroefgaten komen af en toe overeen met de bevestigingsschroeven van je voeding..
Maar.. Waarom in hemelsnaam?
Dempt geluid en houdt mijn kastje koeler, nou zuigt hij namelijk zijn warme uitlaat niet meer aan via spleten achterin
ieeeepppppp :P
Ik heb niet zoveel last van het aanzuigen van warme lucht aan de achterkant...
Aan de achterkant zit slechts:
- fan van voeding
- 3x 8cm fan
Terwijl er aan de voorkant zit
- 2x 8cm fan
- 12x (!!) 2,5cm fan
- fan van voeding
- 3x 8cm fan
- 2x 8cm fan
Ik heb een kast met 10 5,25" aan de voorkant
5 ervan zijn 3,5" harddisks met actieve koeling in de vorm van 2 van die kleine fans :-)
Toen had ik nog 1 5,25" over, dus daar heb ik een frontje met fans ingezet. Dus 12 van die dingen.
Gezamenlijk zuigen ze best een boel lucht aan. Dan kan je goed voelen als je je hand voor de kant houdt
BTW, wat moet ik anders??
<BLOCKQUOTE><font size=1 face=Verdana, Arial, Helvetica>quote:</font><HR>Dempt geluid en houdt mijn kastje koeler, nou zuigt hij namelijk zijn warme uitlaat niet meer aan via spleten achterin[/quote]Daarom moet je de intakefans ook voorin plaatsen...
Maareuh over die bevestiging slang... ik denk dat je een randje aan het eind moet maken, door overal stukje in te knippen zodat je het naar buiten kunt vouwen. Hier kun je dan superlijm op doen, en dan kun je hem vastplakken.
Ik ga wat anders doen: Ik pak een stuk plaatstaal/aluminium met schroefgaten in de juiste posities en las daar een stuk pijp op van 3cm lengte. Daar schuif ik de slang dan op.
Kan ik mijn kast tenminste heel houden.
ieeeepppppp :P
Waarom maak je niet een rooster dat de lucht omhoog leidt ¿ is ook beter dan een stuk slang ivbm vrijvingsweerstand in die slang!
Powered bij meergranenbrood.
Dan zou ik er een soort schoorsteen op moeten zetten, ivm de opstelling van mijn PC. Dit kost minder gewicht (op de voeding) en zit er charmanter uit, ik zie het namelijk niet.
ieeeepppppp :P
Yep
Kan je zeggen effe m'n pc wat meer overklokken want de schoorsteen trekt niet
