Help: PSU fan op 7 volt
  • JAFT
  • Laatst online: 13-09 20:25
JAFT
Just Another F****** Tweaker
Ik heb m'n PSU fan vervangen door een Sunon low-noise (KDE 1208 PTS3-6). Helaas maakt ie nog steeds teveel herrie dus wil ik 'm op 7 volt laten draaien (zoals alle andere fans in m'n kast). Hoe dit te doen? Ik kan moeilijk zomaar een 5 volt draadje uit de dikke dradenbundel doorlussen, toch? Bovendien is de fan temperatuur gevoelig. Moet ik er een regelbare weerstand tussen zetten of zo? Iemand hier ervaring mee?
Ik heb overigens een In-Win Q500 met 300W PSU.
PS. voordat de enige reakties 'UTFS' zijn: heb ik gedaan, maar geen antwoord gevonden |:(
Athlon TB 1200, Zalman CNPS6000-Cu, MSI K7T Turbo, 256 MB SDRAM, Asus V7700 Deluxe GeForce 2 GTS, Maxtor 60 GB 7200 RPM, Pioneer 40x DVD, Acer CDR, In-Win Q500, 19" monitor, Win 98&XP
  • Devil
Devil
King of morons
Op donderdag 02 mei 2002 11:36 schreef JAFT het volgende:
Heb je hier iets aan?
[topic=483132/1/25]
1 na laatste post
Ik denk dat je het best z`n regelbaare weerstand (potmeter/rheostat) er tussen kan gooien. Dan kan je hem naar jouw koeling/geluid wensen instellen
  • JAFT
JAFT
tnx Devil, maar wat ik graag wil weten is hoe je de PSU fan op 7 volt zet. Bij gewone fans is dat simpel: aansluitingen zat. Maar in de voeding ligt dat wat ingewikkelder. Ik zou niet weten welke draad te gebruiken uit de dikke bundel draden. Bovebdien is die fan temperatuur gestuurd, dus wat gebeurd er als er weinig spanning op de 12V staat (zeg minder dan 5V), terwijl er aan de min van de fan 5V hangt?
  • JAFT
JAFT
Hi Jeuksel,
Dat klinkt goed, weet je naar wat voor iets ik dan moet vragen bij een elektro zaak?
  • schizofreen
  • Laatst online: 17-09 15:10
schizofreen
ik & jij
JAFT, ik heb exact dezelfde kast met exact dezelfde voeding.
Mijn orginele fan van de voeding heb ik op 7 volt laten lopen. Gewoon door een extra molex-stekkertje ergens aan de kluwen te maken en daar twee draadjes (geel en rood dus) aan te maken die naar de fan gaan. Werkt perfect bij mji.
Maar hoe dat zit met temp gestuurde fans weet ik niet want die hebben zelf al een weerstand.
laat ik nou toevallig toch een stift bij me hebben! - specs
  • Devil
Devil
King of morons
Op donderdag 02 mei 2002 11:58 schreef JAFT het volgende:
Hmm, misschien kun je een rood draadje uit je molex volgen. Als het goed is komen alle rode draadjes bijeen in 1 aansluiten voor de +5 lijn. Misschien kun je daar een extra draad aan solderen? Het is wel lastig, want die aansluitingen zitten vrij dicht bij elkaar.
Ik zou niet weten wat er gebeurt als de 12V lijn onder de 5v komt.
  • JAFT
JAFT
Hi Schizofreen,
Hoe wist je dan welke draadjes je moest nemen? En die bundel is maar een paar centimer lang, is het niet erg moeilijk om daar wat tussen te bouwen?
  • 3lmowww
  • Laatst online: 17-06-2022
3lmowww
maar die snoertjes zitten wel goed vast, je kan aan de onderkant gewoon een draadje erbij solderen, een moeite van gene ene drol :) (als je geen zin in solderen hebt: knip een rode draad door, maar ze met een kroonsteentje weer aan elkaar, zet er de draad van je fan bij, en doe ditzelfde bij de gele draad(8> )
In een temp geregelde fan zit volgens mij gewoon een warmte gevoelig weerstandje (PTC of NTC`tje) met een transistor versterkertrap, je kan dan gewoon tussen geel (+) en rood
(-) knopen, het kan geen kwaad om zoiets simpels op wat lagere voltage te laten draaien...
Electronics development
  • 3lmowww
3lmowww
Als je 12V lijn dan onder de 5V komt, krijg je een negatieve spanning, kan je oplossen me een diode, maar dan draait je fan ook niet meer he?
  • JAFT
JAFT
Hi 3lmowww, tnx voor de info, ik ga het zo eens proberen. Als ik niet binnen een uur laat weten dat het gelukt is weten jullie dat ik ben gaan shoppen voor een nieuwe voeding ;)
  • 3lmowww
3lmowww
wacht daar maar ff mee, der is een hoop te gregelen :)
(desnoods kom je deze week ff bij me langs, knutsel em wel om :)
:) hoe moeilijk kan je iets maken :p
  • 3lmowww
3lmowww
Heeel moelijk (8>
  • JAFT
JAFT
Hi peeps,
tis gelukt! moest wel een andere 12V pakken want met de oorspronkelijke (met temp regeling?) deed de fan het niet.
Nu alleen nog maar een zacht gezoem van de airflow :)
