[Win2k] Paging file - inloggen
  • PjotrP
  • Laatst online: 01-07 09:12
Mijn compie heeft 2 harde schijven:
1) 1 FAT32 partitie van 7 gig met win98, 1 NTFS partitie van 13 gig met Win2k
2) 1 EXT2 van 6 gig partitie met Debian, 1 swap partitie van 100 meg voor Debian
Vanuit mijn tripple-boot menu (win2k, win98, debian) dat op harddisk 1, partitie 1 (fat32) staat,
kies ik voor Win2k. Het opstarten gaat prima, maar als ik inlog krijg ik de volgende foutmelding:
"Your system has no paging file, or the paging file is too small"
Met daarbij een 3 stappen plan om mijn paging file aan te passen.
Het probleem is nu, dat wanneer ik op OK druk, win2k mij automatisch en direct weer uitlogt. Het maakt niet
uit of ik nu als administrator of als standaard user inlog. Allerlei toetscombinaties
als ctrl-shift-esc, ctrl-alt-delete, alt-tab, windows-E helpen mij ook niet uit de brand.
Ik kan het 3 stappenplan dus niet uitvoeren. Ik heb Scandisk uitgevoerd, maar deze vindt geen fouten op de harde schijven, evenals de repair engine van de Win2k CD. Met de recovery console heb ik geprobeerd
de pointer (een .ini file oid) naar de paging file te vinden, maar dat is me niet gelukt. Bovendien kun je niet editten vanuit de recovery console...
Wat kan ik doen om mijn systeempje weer up-and-running te krijgen?
Zonnepaneel installateur
  • InSPiRE
  • Laatst online: 21-03 20:19
Dit is wat Microsoft over jou probleem zegt:
SYMPTOMS
After you try to log on to your Windows 2000-based computer by using a valid user name and password, the Loading your personal settings dialog box is displayed, followed by the Saving your settings dialog box. However, the desktop does not appear, and the Welcome to Windows logon screen is displayed again.
NOTE : If the paging file is located on the system or boot partition, you may also receive the following warning message before returning to the "Welcome to Windows" logon screen:
[Limited Virtual Memory]
Your system has no paging file, or the paging file is too small.
CAUSE
This problem can occur if your Windows 2000 boot partition drive letter does not match the drive letter assigned during the initial Windows 2000 Setup. Windows 2000 maintains a record of drive letters in a registry based database and re-assigns drive letters based on Globally Unique Identifiers (GUID) recorded for each volume. Should the volume GUID change or be duplicated (by hard drive cloning software), the original drive letter may not be re-assigned to the boot volume.
This may also occur if you break a system/boot mirror, and then attempt to boot to the old shadow drive if the original primary drive is missing or inaccessible. This is because the volume GUID for the shadow drive is different than that of the original primary drive and does not get the same drive letter assigned.
En hier staat hoe je het kunt oplossen.
  • PjotrP
Dank je hartelijk!
Gelukkig zit op een intern netwerk, en zal ik eens gaan remote regeditten.
Zijn die MCSE's toch handiger dan ik dacht
  • InSPiRE
Op woensdag 01 mei 2002 21:49 schreef PjotrP het volgende:
*D
Nuttige post, ik heb nu precies hetzelfde probleem. Wel een rotbug zeg. Ik heb absoluut geen zin om mijn huidige bootloader kwijt te raken, en een tweede windowsbak in m'n netwerk heb ik niet. Er staat dus geen enkele 'simpele' fix bij (nee, de safe mode heeft precieze dezelfde fout). Waarom kan dat waardeloze 'professional' OS niet puur single booten zoals Unix... :(
Maar goed, bedankt dus!
