[c++] temp data voor member initialisatie, hoe ?
Stel ik heb dit:
struct Point { int x, y; };
void f (Point & p); // vult p's x en y in
struct A { A (int x, int y); };
struct B
  A a;
  B ();
Hoe kan ik dan zo makkelijk mogelijk in B::B() a initialiseren met de coordinaten van een f call ?
Ik zou natuurlijk een A* (auto)pointer ipv. een A kunnen gebruiken zodat ik in B::B()'s body een nieuw A object kan aanmaken en initialiseren met behulp van een local Point object waar ik f op los heb gelaten, maar deze methode bevalt me niet aangezien a dan een heap object is terwijl dat object precies dezelfde lifetime moet hebben als het B object..
Is deze pointer manier toch de beste methode, of is er iets eleganters te bedenken ?
Ik snap er geen ruk van, wat hebben
en
struct B
  A a;
  B ();
nou met elkaar te maken, dat wordt mij niet helemaal duidelijk... maar goed, toch maar een poging doen.. Als je dus dat Point structje naar een gelijke A struct wil plaatsen in de constructor van B (maar hoe kom je daar dan aan die point struct??) en hijs precies hetzelfde (dus A==Point) dan kan je gewoon een memcpy doen lijkt me.
Maar waarom zet je dan niet gewoon een Point struct ipv A in B???
't zal wel aan mij liggen, maar k snap t niet helemaal geloof ik...
  • marcusk
  • Laatst online: 26-09-2023
B::B() { f(&a); }
toch gewoon? :?
Op woensdag 01 mei 2002 21:16 schreef marcusk het volgende:
B::B() { f(&a); }
toch gewoon? :?
Ehh, klopt niet, ten eerste is a geen Point en verwacht f ook geen pointer maar een referentie...
  • Orphix
Weet je van tevoren al de coordinaten? Worden die meegegeven aan de constructor?
Wil je zoiets als dit :?
struct A
A (int x, int y);
A (const Point p}
{ x = p.x; y = p.y; }
struct B
  A a;
  B(const Point &p) : a(p) { }
int main()
   Point tmpPoint;
   f(tmpPoint);
   B(tmpPoint);
Op woensdag 01 mei 2002 21:09 schreef hondass50 het volgende:
en
struct B
  A a;
  B ();
Ik wil B's a member object in B::B() initialiseren met de coordinaten die in een Point worden ingevuld door een f call.
Ik snap weer geen ruk van de rest van jouw bericht :).
Op woensdag 01 mei 2002 21:20 schreef Orphix het volgende:
Nee. Een nieuwe contructor aan A toevoegen is geen optie, B's constructor behoeft geen parameters, en f gebruikt de bestaande waarde van z'n p parameter niet.
  • Orphix
Op woensdag 01 mei 2002 21:27 schreef Sneechy het volgende:
De A en f zitten dus in een extern systeem en je gebruikt f om informatie uit dat systeem te halen dus. (operator = overloaden zal dus ook wel geen optie zijn).
Dan zou ik het idd met een temp object doen, maar dan hoef je nog geen pointers te gebruiken imo. Je kan toch zoiets doen als dit:
B()
   static Point p;
   f(p);
   a = A(p.x, p.y);
Op woensdag 01 mei 2002 21:32 schreef Orphix het volgende:
In het voorbeeld heb ik inderdaad alleen controle over B (sorry voor de onduidelijkheid).
B()
   static Point p;
   f(p);
   a = A(p.x, p.y);
Dit is onmogelijk omdat A(int x, int y) A's enige contructor is, en B's a dus in B::B()'s initialiser-list geinitialiseert dient te worden
  • Orphix
Op woensdag 01 mei 2002 21:40 schreef Sneechy het volgende:
Tja als het niet zo'n grote struct betreft dan zou ik gewoon 0-tjes in vullen, dus
B() : a(0,0)
Op woensdag 01 mei 2002 21:49 schreef Orphix het volgende:
B() : a(0,0)
Owww, was dat het probleem....nou dat werd ook niet echt duidelijk uit je eerste vraag!
B() : a(0,0)
Dit is helaas ook geen optie als A's constructor de gegeven parameters niet alleen opslaat, maar ook verder gebruikt voor z'n initialisatie..
Op woensdag 01 mei 2002 22:02 schreef hondass50 het volgende:
Sorry, ik ben echt heel slecht in het verwoorden van mn programmeer-vraagstukken :'(..
  • Orphix
Op woensdag 01 mei 2002 22:27 schreef Sneechy het volgende:
Umh okay, dan zou idd met pointers werken wel een goede oplossing zijn. Je kan natuurlijk ook nog met static functies die een B maken en waarbij je dus een protected constructor in B hebt (soort van classfactory). Maar ik denk dat je wel wegkomt met de pointer versie ;)
Op woensdag 01 mei 2002 22:36 schreef Orphix het volgende:
Sja, dat moet dan maar...
Ik begin die constructor initializer lists eigenlijk steeds minder te waarderen; ze zijn nogal inflexibel omdat je per data member constructor parameter maar één expressie tot je beschikking hebt ;(...
  • .oisyn
  • Laatst online: 22:48
.oisyn
Moderator Devschuur®
Demotivational Speaker
Sneechy: ze zijn nogal inflexibel omdat je per data member constructor parameter maar één expressie tot je beschikking hebt ;(...
wat is er dan gebeurd met dit soort expressies:
i = (blaat = 3, aars = 5 * blaat, 2 + aars);
okee, ik geef toe dat dat niet de mooiste code is, maar het kan wel :)
ps: i is dus nu 17 :)
Op woensdag 01 mei 2002 23:24 schreef .oisyn het volgende:
Ook dat soort expressies zijn extreem beperkt (in dit geval bieden ze bijvoorbeeld geen oplossing).
  • .oisyn
.oisyn
dat is waar, maar dan kun je wel creatief zijn en voor ingewikkeldere expressies kleine functies maken, die je vervolgens weer in dit soort expressies gebruikt
  • Orphix
Op woensdag 01 mei 2002 23:35 schreef Sneechy het volgende:
Hmm maar met die constructie kan je dus wel functies aanroepen? Dit kwam ik tegen op google:
BaseSpong ((doThis(), doThat(), doTheOther(), i))
Let op de extra haakjes. Ik heb er geen ervaring mee, maar kan je hiermee geen (statische) functie maken die een Point teruggeeft? Als je dit doorgeeft aan een andere (private) constructor kan je die waardes direct in a zetten. Zoiets als dit wordt het dan
private:
B(const Point &p) : a(p.x, p.y)
public
B() : a((eenFunctieDiePointRetourneert()))
{ // verder niks }
Geen idee of het werkt :P
.oisyn kun je dit nader uitleggen? want deze pascal-progger valt bijna van zijn stoel.
  • .oisyn
.oisyn
Orphix: in jouw voorbeeld zijn die extra haakjes niet eens nodig, je kunt dan wel gewoon een functie aanroepen
die (a, b, c, d, ..., z) constructies leveren z af als resultaat, met a, b, c enz. als tussenexpressies. Als je alleen maar z wil hebben (zoals jij in je voorbeeld doet), dan kun je die haakjes ook wel gewoon weglaten :)
borganism: als je zoiets hebt:
i = (a = 2, b = 3 + a, 4 * b);
dan worden de expressies tussen de haakjes uitgevoerd, en de laatste expressie is de return-waarde. In principe kun je dit dus lezen als
int f ()
    a = 2;
    b = 3 + a;
    return 4 * b;
i = f ();
behalve dan dat de scope van de variabelen allemaal hetzelfde is
Op woensdag 01 mei 2002 23:38 schreef .oisyn het volgende:
Ook met hulpfuncties blijven dit soort expressies te beperkt voor gevallen als deze, omdat ze geen toegang hebben tot elkaars variabelen. In dit voorbeeldgeval zouden beide expressies eenzelfde Point object moeten kunnen benaderen, en dat kan alleen maar door dit object extern (vanuit het perspectief van de expressies) op te slaan.
<offtopic>
Leuk, creatief, en 't heeft zeker zijn toepassingen, maar toch heb ik er persoonlijk een hekel aan als men dit soort constructies te veel gebruikt; het scoort vaak nogal laag op een nogal belangrijk punt: leesbaarheid :)
</offtopic>
Op woensdag 01 mei 2002 23:44 schreef Orphix het volgende:
Hmm, ik ben niet overtuigd :). Kun je misschien een wat concretere (werkende..) implementatie van B::B() met jouw methode geven?
  • .oisyn
.oisyn
Op woensdag 01 mei 2002 23:56 schreef Qlone het volgende:
<offtopic>
</offtopic>
ik deel jouw mening :Y)
Op donderdag 02 mei 2002 00:00 schreef .oisyn het volgende:
En ik ook :).
  • MSalters
  • Laatst online: 09-09 00:49
struct myPoint : private Point
  myPoint() { f(*this); }
  A CreateA() const { return A(x,y); }
class B {
  A a;
  B() : A (myPoint().CreateA() ) ()
En omdat de functie bodies in de class staat en elk 1 regel zijn, wordt alles waarschijnlijk inlined. Dus 't is net zo snel als minder nette hacks.
Man hopes. Genius creates. Ralph Waldo Emerson
Never worry about theory as long as the machinery does what it's supposed to do. R. A. Heinlein
Op donderdag 02 mei 2002 10:38 schreef MSalters het volgende:
class B {
  A a;
Dit lijkt me inderdaad een goede optie (hoewel ik er dan een (static member) functie van zou maken).
Gelukkig is er ook in mijn praktische situatie een public copy constructor beschikbaar, dus het wordt zo'n helper functietje. Dank :).
Trouwens even uit nieuwsgierigheid: kan je je vinden in mijn gevoelens over de inflexibiliteit van constructor initialiser lists ?
  • MSalters
Op donderdag 02 mei 2002 12:03 schreef Sneechy het volgende:
Beetje.
't Is inderdaad een PITA met legacy interfaces ( void f(T&) ). Maar als je zelf je interfaces ontwerpt is het geen probleem. Vandaar ook mijn oplossing om door inheritance een dunne interface te wrappen om de bestaande onbruikbare.
