RAID en HDD
  • Smirnoff
  • Laatst online: 11-09 17:18
Ik heb een MSI 845 ULTRA ARU.
Hierop zit een ATA133 RAID supported by Promise PDC20276
Nu heb ik 2 HDD's een MAXTOR, en een WDC.
De Maxtor zit MASTER op IDE 3 en de WDC SLAVE op IDE 3.
Nu merk ik dat als ik werk op de maxtor (w2k) de WDC vaak wordt benaderd, hiermee bedoel ik dat je hem hoort werke n terwijl ik er niets mee doe.
En mijn tweede vraag, ik heb geprobeerd om de WDC MASTER te zetten op IDE 4, alleen dan herkend hij alleen de maxtor(op IDE 3 master).
Kan dit wel wat ik wil of is er een betere oplossing?
Ik heb overigens al gesearched en de bijgeleverde manual doorgespit, maar ben n00b op RAID vlak.
  • cypher21
  • Laatst online: 09-02 10:02
grootte van de hd's??
vaak toch niet aan te raden om met verschillende hd's te doen, maar met 2 identieke (betere performance)
raid is nml ongeveer 2x de kleintste + 2x langzaamste
"me" is geen bezittelijk voornaamwoord! Terug naar de basisschool!
Je moet nog wel even wat meer info geven.
Hoe is die raid geconfigureerd ?
Striped (raid 0), Mirrored (raid 1) of Just a Bunch Of Disks
(JBOD).
Bij striped en mirrored is het logisch dat je ze allebei hoort.
Dan kun je ook niet zomaar een disk ergens anders aansluiten.
  • Smirnoff
Maxtor 40GB, 6L040J2 7200 RPM. (ata133)
Western Digital, 40 GB, WD 400bb 7200 RPM. (ata100)
  • Smirnoff
Ik ben bij de setup van de Fasttrack auto setup gekozen.
Dus ik denk standaard waarden.
Is er anders ergens een goede NL guide?
Als je boot kun je op een bepaald moment ctrl-F doen
om in de bios-setup van promise te komen.
In dat menu kun je de configuratie opvragen.
Het is toch wel van belang om dat eerst vast te stellen.
Het is niet precies wat ik bedoelde, maar hieraan kan ik
wel zien dat je raid config bestaat uit twee raid-sets
met elk 1 disk. (dus eigenlijk twee losse schijven)
Als je de WDC van slave wilt afhalen en als master op
de tweede ide van de raid-controller wilt hangen, moet je de
configuratie aanpassen. Dat verklaart waarom de wdc niet
herkend wordt als je hem zomaar omhangt.
  • Smirnoff
Het is dus wel mogelijk ze beide als master aan te sluiten.
Haal je hieruit ook winst of kan ik het beter zo laten?
het is zelfs beter om ze allebei als master aan te sluiten,
omdat in een master-slave combinatie de langzame schijf
(die maar 5400 rpm draait) de performance van de andere
snelle schijf (die 7200 rpm draait) omlaag haalt.
Dus allebei als master geeft de beste prestaties.
Wat pir-p3 zeide, klopt allemaal.
Maar als jij 1 schijf wilt omhangen, zul je je array opnieuw moeten aanmaken. Dan ben je alles kwijt. Zorg dus voor backups.
