[illustrator] hoe dit gradient-effect?
  • A_K
  • Laatst online: 09-09 01:21
A_K
Bedrijfsaccount NKON
Ik wil een gradient hebben die rechts begint, en beneden eindigt, zoals op het plaatje hieronder staat. Tussen de staafjes moet je dan wel kleur denken. Kan dit met illustrator, en hoe (plugin?) ? Of als het niet kan, met wel ander vector-gebasseerd programma kan dit? (flash mx toevallig?)
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/kon/voorbeeld2.jpg
[url=http://sk.nkon.nl]
  • djazete
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 07-02-2020
djazete
steel
ik zit te denken aan een cirkel/bol gradient waarvan je dan een kwart neemt, maar misschien zit ik helemaal fout daar ik illustrator niet ken maar photoshop wel
suxes
  • A_K
A_K
Een kwart cirkel geeft een ander effect, dan gaat het van rechtsonder naar buiten, oftwel staat die pijl van rechtsonder naar buiten toe.
  • s3mt3x
  • Laatst online: 07-09 08:50
s3mt3x
I choose not to know...
Probeer t eens met een mesh gradient in een kwart cirkel.
Nederland een bananenrepubliek? OK, maar dan wel het bijbehorende weer graag!
  • A_K
A_K
Waar staat dat mesh gradient? Ik heb gezocht maar zie niks.
Edit: ik heb hem gevonden en zal het proberen met behulp van Illustrator help...
  • A_K
A_K
Met mesh gradient lukt het ook niet, is het mogelijk om van die mesh punten te maken met maar 1 lijn er door of zo`n lijn een kleur te geven?
  • Willem
  • Laatst online: 21:02
Kwam via Google.com met de termen "Illustrator Tutorial" op een Illustrator Tutorial site terecht met een aantal handige tipjes. Dit is wat ik ervan maakte:
• Maak 2 squares, de een blauw, de andere geel:
Afbeeldingslocatie: http://willem.yoursite.nl/got/ill-blend-01.gif
Selecteer de "Blend Tool" in je toolbox:
Afbeeldingslocatie: http://willem.yoursite.nl/got/ill-blend-03.gif
Sleep-klik nu vanaf de blauwe streep naar de gele;
En dit is het resultaat:
Afbeeldingslocatie: http://willem.yoursite.nl/got/ill-blend-02.jpg
Kwam erachter dat je dit object niet kunt excluden met de Pathfinder, dus een "ronde" overgang zit er niet in. Is wel interessant om eens uit te zoeken. Ik hoop in ieder geval dat dit een beetje is wat je zocht.
Succes :)
Motor (of auto) onderhoud bijhouden
  • Booster
  • Laatst online: 27-08 22:11
Booster
Superuser
Is het niet mogelijk om in Illustrator een cone-gradient te maken (rond dus) waarin de kleur 8x overloopt? (dus, bv blauw-geel-blauw-geel-blauw-geel-blauw-geel (en dan zijn we weer bij het begin)
The cake is a lie | The Borealis awaits...
in illustrator weet ik het niet, maar in photoshop:
1. maak een gradient waarbij de eerste en laatste kleur hetzelfde is.
2. pak de gradient tool en zet de mode ervan op angle.
3. trek een gradient :P
resultaat:
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/index.php/1282363962
zo kan je ook een rond gradientje krijgen
  • Willem
Booster:
Nope... Je zult het met een Lineair of Radial moeten doen.
  • Booster
Booster
Superuser
Op zondag 05 mei 2002 01:33 schreef willem169 het volgende:
Ok, maar een radial kan dus ook niet meer kleurverlopen hebben? :?
jawel, gewoon in de gradient editor meer kleurtjes zetten
  • Willem
Junt:
Klopt, maar dit is een ander effect als dat van een "Cone" gradient. Wat je eventueel wel als oplossing kunt zien is, dat je een circle exclude op een groter vierkant, en deze alszijnde mask gebruikt op het verloop wat ik hierboven post. Snappie?
Zit even bij m'n ouders thuis, dus kan helaas geen voorbeeldje posten. Zodra ik weer thuis ben zal ik even e.e.a. uploaden.
Is de topicstarter er nu een beetje uit trouwens?
  • Flaman
  • Laatst online: 03-12-2022
Op zondag 05 mei 2002 13:44 schreef willem169 het volgende:
ik willem ( :P ) wel uploaden
maak gewoon een radial gradient in een square en overlap vervolgens 3 kwart hiervan met een wit vlak. Het is een omweg maar t werkt wel!
_________
| |x |
|___|x__|
|x |x |
|x__|x__|
De vakjes met kruisje zijn witte vlakken die over het totale (met gradient gevulde) vlak liggen.
  • A_K
A_K
Nog niet, maar gaat wel lukken denk.
In ieder geval bedankt voor de moeite!
En ivy, jou manier geeft een ander effect, nemelijk dat effect wat in ik in m`n tweede post al uit probeerde te leggen.
  • Willem
ivy:
Lijkt me niet de oplossing die A_K zoekt. Bij een Radial Gradient blijven de Y (Geel)- waardes vanuit het midden van de circel gelijk, terwijl het juist de bedoeling is dat de kleur van blauw naar geel loopt, van rechts naar links. In het geval van de Radial Gradient blijft de geel-blauw verhouding overal gelijk, terwijl dit dus een overloop zou moeten zijn...
  • OzBoz
  • Laatst online: 19:36
OzBoz
.:.H.:.I.:.P.:.
Dubbelclick op icoontje
Afbeeldingslocatie: http://www.moodbenders.nl/illverloop1.gif
Dan stel je aantal stappen etc in, wil je daarna wat flexibel kunnen bewerken dan doe je object > expand.
Afbeeldingslocatie: http://www.moodbenders.nl/illverloop2.gif
My Fizion | My 3D prints | LinkedIn
