spoor 0 kapot?
  • hoebenp
  • Laatst online: 11-09 22:24
ik heb een ouwe p1 gekregen van mijn oom.
maar nu kan ik de HD niet formatteren.
ik krijg de volgende melding:
"het medium is ongeldig of spoor 0 is beschadigd. de schijf is onbruikbaar"
is het mogelijk deze HD nog te redden of is ie ten dode opgeschreven?
  • Mister_X
  • Laatst online: 23-08 19:49
dood, 0 is dacht ik zijn parkeerplaats voor de heads...
  • hoebenp
kan spoor 0 dan niet ergens op de HD worden geplaatst ofzo?
vind t wel zonde anders :(
Haal eerst eens ALLE partities weg (delpart.exe / clnstate.exe) - en maak deze opnieuw aan - daarna pas formateren met schakeloptie /C
DELPART is a DOS based utility that will remove NTFS partitions from hard drives. FDISK is unable to remove some types of NTFS partitions. DELPART can wipe clean a hard drive, then you can use FDISK to create partitions normally.
Wat ook nog wel eens wil helpen is kijken bij de site van de harddiskmaker of er low-lewel-format/diagnostic tools te downloaden zijn...
Heb ook wel vaker gehad dat een harddisk met errors:
  • Eerst Norton Disk Doctor (NDD.EXE) eroverheen om de badblock te markeren
  • Daarna Delpart.exe om te wipen
  • Fdisk.exe met Checking aan.
  • Als laatste format.exe /S /C
Als ik 1 van bovenstaande los deed, bleven programma's (Fdisk/Format) hangen op bepaalde fouten op de HDD. Er was geen enkele fout meer te vinden na deze procedure - hij heeft 5 rondjes een volledige check gedaan met NDD, Scandisk en Format (en draait nu alweer 6 maanden perfect)
