[EL] Baybus wilt niet
  • 114 views sinds 30-01-2008
  • Gman
  • Laatst online: 30-08 23:19
Afbeeldingslocatie: http://www.nmy.dds.nl/got/lm317.gif
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/i.dsp/998782503.gif
=Afbeeldingslocatie: http://www.nmy.dds.nl/got/lm317schema.jpg
Nou hij werkt dus niet.
Zelfde als deze meneer:
Ik heb net dat ding in elkaar geknutseld zoals in de guide op tweakers.net maar hij werkt niet
Tenminste, als ik de multimeter aan de uitgang hang krijg ik netjes 0 tot 10 volt, maar een fan eraan werkt niet.
Ik meet juiste voltages, de fan beweegd iets als ik 'm aansluit en als ik de potmeter helemaal uitdraai.
Zet ik er 17v op dan beweegd de (120 mm) fan heel schokkerig en beide kanten op.
Ik heb het ding écht wél goed in elkaar gedraait, dat weet ik zeker.
Ik weet het nu niet meer hoor!!!? :(
Ja ik heb de search gebruikt, er zijn veel topics hierover maar alle plaatjes zijn offline (gebruik geen Endoria...beter je eigen homespace).
  • AcouSE
  • Laatst online: 11-09 09:28
AcouSE
Swedish Chef
Kun je de spanning meten terwijl de fan eraan hangt?
De fan zit netjes aan de uitgang en de GND is dezelfde als die aan je ingang?
  • Gman
Op woensdag 01 mei 2002 17:07 schreef AcouSE het volgende:
Volgens mij heb ik dat idd gedaan, maar heb 'm nu uit elkaar omdat ik d8 dat de LM317 pinnen verkeerd aangesloten zaten, maar die zaten echt goed!
Vraag 2: Ja, Ja.
80mm fan had ik ook nog geprobeerd: zelfde...
heb je juiste potmeters gekocht/gebruikt ?
Als je er iet anders aanhangt, doet ie het dan wel?
C1 mag wel wat groter, 10 uF
  • The Dolf
Is het niet zo dat voor elke fan een andere potmeter gebruikt moet worden?
En ff uit nieuwsgierigheid. Waar dient die LM317/350 voor?
Gezocht!
Samsung 1TB HD103SI printplaat
Router
If everything seems to be going well, you have obviously overlooked something
Heb je een foto van de schakeling.
Gebruik je wel een koelplaat op je LM317?
'k heb het schakelingetje even snel opgezet, zonder C's, zonder koeling, met AT voeding en 80mm fan.
Draait als een tierelier.
Hoeveel stroom trekt die fan van jou?
Toch niet zoveel dat ie gelijk in z'n begrenzing gaat? ca 1,5A
Wat gebruik je als voeding, kan die de benodigde stroom wel leveren?
Kan verder ook niks bedenken.
  • leo2222
  • Laatst online: 22-08 20:09
Sluit die potmeter is anders aan.
De "loper" aan een van de andere pooten door verbinden.
Dus de middelste met (bijv)de rechtse doorverbinden. En dan de rechtse en de links pakken om aan te sluiten.
  • leo2222
Het zou mischien kunnen komen omdat er niet genoeg stroom doorloop?
Je moet dan R1 (1k) vervangen voor 240 ohm
en de potmeter vervangen door 2k2 of 2k5.
je totaal spanning komt dan ook op <12 uit. ( < omdat het ic ook wat opneemt)
Minimaal is de spanning dan 1,25V die is ook aan te pasen door een weerstand in serie te zetten met je potmeter.
Bij 6,5 V is de weerstand dan 1k en je potmeter kan je dan vervangen naar 1K (2200 - 1000)
Op woensdag 01 mei 2002 18:43 schreef leo2222 het volgende:
Heb net hetzelfde opzetje gebruikt, R 1k en P 10k.
ding moet theoretisch 11 x 1,25V = 13,75V leveren, kan niet, want de ingangsspanning is daar te laag voor, maar de regeling werkt bij hem ook wel, maar alleen als ie onbelast is.
  • 3xhaas
  • Laatst online: 26-09-2024
Ik heb hem volgens deze en dan werkt hij perfect
Afbeeldingslocatie: http://www.bit-tech.net/images/articles/80/image006.jpg
Bit-tech
volgens de aplication notes moet R1 echt 240 ohm zijn , zou eigenlijk niet uit mogen maken maar toch
  • Gman
Op woensdag 01 mei 2002 18:08 schreef exter het volgende:
80mm Enermax fan wilt ook niet.
En verder:
-Enermax 431 Watt zal het vast wel trekken
Maarrr ik heb deze schakeling achter 2 splitters zitten.
-De onderdelen heb ik hetzelfde als in deze t.net tutorial
Maar Hielko gebruik de LM350 geloof ik.
De lijst met onderdelen voor één LM317/LM350 voltage regelaar:
1x - experimenteer printplaat
1x - 1K weerstand
1x - 10K potmeter met as
1x - 0,1µF condensator, niet polair, minimaal 12V
1x - 1µF condensator, minimaal 12V
1x - LM317 of LM350 (TO-220 behuizing)
1x - TO-220 heatsinkje
1x - Mooie knop voor potmeter
-Ik gebruik dus ook een heatsink.
Op woensdag 01 mei 2002 18:12 schreef thedolf het volgende:
Met de LM317 kan je spanning traploos regelen.
Ik bouw 'm nu opnieuw en als ie af is post ik wel een foto
Kan het misschien zijn dat de LM317 te heet is geworden door het solderen?
Of:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/i.dsp/998921629.jpg
Zo'n condensator als die platte blauwe heb ik hier ook, heeft die geen polariteit? ik zie wel een - staan maar dat kan ook bij het getal horen.
Denk dat deze verkeerd om zat.
Te heet, waarvan?
Door het solderen, moet je hem wel erg lang heet stoken, is mij nog nooit gelukt.
Ja, ik weet niet wat voor bout jij gebruikt...
En als ie in bedrijf is:
LM317 heeft net zoals de meeste spanningsregelaars een thermische beveiliging, die de stroom onderbreekt als ie te heet wordt.
Als ie dan weer is afgekoeld is ie weer klaar voor de volgende mishandeling ehh, gebruik.
Gaat dus niet stuk door oververhitting en is ook nog kortsluitvast, kortom bijna niet kapot te krijgen. :)
nee, dat kleine Ctje heeft geen polariteit
  • Gman
Ik heb nog wel eens wat weerstandjes zien bobbelen ... 00pz.
Ik gebruik nu een vrij lompe bout (Antex CS18)
Moet eens een nieuwe halen.
  • Gman
Afbeeldingslocatie: http://www.nmy.dds.nl/got/printfront.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.nmy.dds.nl/got/printback_b.jpg
Zo heb ik 'm nu, nog steeds geschok, maar nu op 12v ipv 17v.
Heb de eerste condensator even weggelaten.
Kerel van de electro zaak (Display Arnhem) zei dat die LM350 erg overdreven is voor dit gebruik (computer fan's).
*update*
Meet ik op de fan kroonsteentjes (zwarte op de print) meet ik max 10 Volt, hardstikke mooi dus.
Sluit ik die 120mm fan aan, meet ik max 8v (beetje pulserend, zal wel die LM317 zijn).
  • leo2222
LM350 is geloof ik 3A op 12V is dat 36W. Dat haal jij nooit met die fannetje's.
Ik ga er toch vanuit dat adj te weinig krijg.
Het beste kan je dan een R kopen van 240e en een potmeter van 1k in serie zetten met nog een R van 1K.(zie mijn vorige post)
  • Gman
Ok thanx.
Morgen ff een 240 erin zetten.
Op woensdag 01 mei 2002 20:57 schreef leo2222 het volgende:
Heb de schakeling even opgezet met 10k weerstand en 100k potmeter.
Geen probleem.
Stroom loopt btw niet in adj door R, maar uit adj door P
  • Gman
SHITZOOI!?
Wat is het nu :'(
Wil zo graag die dimmer aan de gang want 2x120 mm is echt ziek.
Wil je regeling wel werken op een andere voedingsbron, bv een accu?
Als je een andere belasting op de regeling aansluit, bv een 5W autolampje, doet ie het dan?
Je moet even systematisch wat dingen uit gaan sluiten om de oorzaak op te sporen.
Je hebt in dit gevel 3 dingen, je voeding, de regeling en de lastweerstand.
Ben zelf ook wel de wanhoop nabij geweest door schakelingen die alle natuurwetten leken te tarten, maar naderhand was er altijd een oorzaak.
heb deze schakeling ook ooit eens gemaakt. werkte ook niet tot slecht...
ben toen een keer opnieuw begonnen en toen werkte het prima.
ga goed systematisch te werk zodat je niks vergeet. Ik geloof dat je die c1 en c2 ook weg mag laten om het ff te testen. Dan kun je in ieder geval wat dingen uitsluiten
  • Gman
Kzit nu op m'n werk, [EL] heaven :)
Mooie afzuigkappen etc.
NYWayz...Heb nu een vrij expermimenteer vriendelijke layout dus zit steeds dingen te proberen.
1k, 10 of 100k potmeter maakt niet uit, ik blijf op nu op 3.5 a 3.6 volt hangen (ook op de Vout).
Wat resulteerd in een draaiende fan...da's al iets.
Als ik de weerstand verander dan maakt dat wel uit.
Maar 240 ohm of 68 ohm...maakt bijna niks uit (0.1 volt), Bij een weerstand van 10k meet ik amper nog wat, 0.6v ofzo.
Heb dit keer geen condensators en gebruik een AT voeding.
Kabeltjes en soldeercontacten zijn echt gewoon goed!
Dit is de 4e keer ofzo dat ik 'm opbouw.
Over de vaste weerstand valt een konstante spanning van 1,25V.
De verhouding tussen de waarde van de vaste weerstand en die van de potmeter bepaalt de uitgangsspanning.
Omdat beide weerstanden in serie staan, loopt door elke weerstand dezelfde stroom.
Is de waarde van de potmeter bv 2 x zo groot als die van de vaste weerstand, zal de spanning erover ook 2 x zo hoog zijn.
Samen met de spanning die over de vaste weerstand staat bedraagt de uitgangsspanning dan dus 3 x 1,25 = 3,75V
Uuit = 1,25 * ( 1 + P1/R1)
Probeer es om de regelaar naast de fan met nog iets anders te belasten, een lampje of een weerstand oid.
Kan zijn dat met alleen een vrij kleine inductieve belasting de regelaar het niet goed doet.
Ook heeft je geschakelde AT-voeding een bepaalde minimum-belasting nodig om goed te werken.
  • Gman
Zo nu wel op de 12v (eigenlijk 11 maargoed)...voeding was gewoon niet goed |:(
Ik meet nu max 7volt op de uitgang en minimaal 1.25,
met 1k potmeter en 240 Ohm weerstand.
Erg vaag al'maal dat het thuis niet werkte.
FF kijken of we 'm tot de 10 kunnen pushen.
Heb over de + en - van de fanaansluiting ook een weerstand gezet, zonder resultaat.
*update*
Zonder potmeter 9.2 volt (normaal aangezien de voeding 11 levert)
Met 1k Potmeter +-7(fan) en dat vind ik net te weinig.
Over P meet ik 5.6.
What 2 do?
  • 3xhaas
Uhm 3Ampere dat kan wel hoor. Ik heb nl 2 delta 120mm fans en die trekken 3 ampere. Dat komt bij elkaar op 72watt als ik ze op 12 volt zet (kan alleen niet 12 volt, vanwege potmeter ertussen 10-11 is realistischer, maar dan nog is het 60-66watt wat er max op gezet wordt). Nu heb ik ze in het echt daar bijna nooit op draaien (die pokkeherrie zeg). Ik heb ze btw beide achter een lm317 hangen en zover nog geen problemen. Zit wel speciaal cooler op die ook weer op een cdrom behuizing zit, dus mssn dat dat helpt
Op vrijdag 03 mei 2002 11:49 schreef Gman het volgende:
*update*
Over P meet ik 5.6.
What 2 do?
Potmeter vergroten of
weerstand verkleinen of
weerstand in serie met de potmeter zetten.
Beste combinatie in dit geval is R 330 en P 2k5
De uitgangsspanning is dan theoretisch regelbaar tussen 1,25 en 10,7 Volt.
Hetzelfde bereik je btw met die potmeter van 10k die je nog hebt en een weerstandje van 1k2
Ik denk dat de spanningsregelaar zich zelf uitschakelt.
Omdat de soanningstregelaar kortsluitvast is.
Zogauw hij een kortslyuiting ziet ( en dit is een spoel op gelijkspanning nu eenmaal ) dan schakelt hij zich uit.
  • Gman
Op vrijdag 03 mei 2002 16:16 schreef exter het volgende:
Dat laatste heb ik nog liggen...
Op vrijdag 03 mei 2002 16:19 schreef dj_muffin het volgende:
Dan zou ie toch helemaal moeten uitgaan
