de andere pc krijgen geen ip adres
  • kleipop
  • Laatst online: 10-08 16:07
Ik heb thuis een mooi netwerk tussen 2 pc. Ze zien elkaar en alles lijkt goed (via een switchhub) tussen deze hub en het kastje van @home zit een router (Freesco 2.7) en deze lukt het om van @home een ip adres te verkrijgen en alles lijkt daarop dus te werken. De ip range in de hub is geprobeerd op vele manieren en staat nu op 192.168.0.100 192.168.0.200 (standaard van freesco) en gateway 255.255.255.0 Het probleem is zoals de toppic vermoed dat de andere pc niet willen mee doen.
Kan iemand mij vertellen hoe dit is op te lossen ik ben al weken bezig en weet niet meer wat meer te checken en wordt er redelijk gek van.
  • Birk
  • Laatst online: 15-02-2019
Ik kan misschien wat over het hoofd zien, maar wat zijn de IP nummers van de twee andere PC's die niet "werken"?
Dyslexie | Linux | MoZilla | OpenOffice
  • joca
  • Laatst online: 12-07-2025
Op woensdag 01 mei 2002 16:17 schreef kleipop het volgende:
Wat bedoel je met gateway 255.255.255.0??? Dit is meestal het subnetmask, daarmee ziet hij dus welk ipadres binnen je lokale range valt en voor welke hij via de gateway moet gaan.
Als je de range ingesteld heb van 100 tot 200(ik neem aan dat je hiermee de dhcp range bedoelt) dan zal je gateway ook een adres in deze range moeten hebben.
Je moet je clients instellen dat ze een automatisch ipadres verkrijgen(dhcp dus) ze krijgen dan gelijk het ip van de gateway mee en van de dns servers. Je dhcp server is dan je freesco router.
  • kleipop
de ip's van die andere pc's zijn 169.254.177.217 en 169.254.155.1.
Het enige dhcp adres wat ik kan vinden is die van de host en die staat op 217.121.128.1 dit is dus bijna het ip adres van @home. (ik heb die net varandert in 192.168..0.101
Die range is de ip range van de eth1 kaart. en het dns adres van deze is 212.128.66.195
  • joca
Ehh je gebruikt die ene pc toch als router? dan moet de ene netwerkkaart dus een ip krijgen van @home en die andere een lokale reeks, dus 192.168.x.x of 10.x.x.x.
Het gedeelte van @home werkte toch?
Die andere pc's moeten(als er dus geen dhcp ingesteld staat) een ip krijgen dat in hetzelfde subnet ligt als je 2e netwerkkaart(die 100 tot 200 reeks). Bij die pc's moet je als gateway t adres van de 2e netwerkkaart invullen.
  • Birk
Op woensdag 01 mei 2002 19:30 schreef Joca het volgende:
Precies, de IP nummers die de computers nu hebben zijn de standaard IP's van Windows (Versie XP dacht ik).
Die IP's moet je veranderen naar de 192.168.x.x range of je DHCP op je FreeSco machine aan zetten...
ja
geef je ander pc's 192.168.0.2 en 192.168.0.3 en gebruik je isp IP als gateway. subnet 255.255.255.0
je kan ook de dns van je isp gebruiken voor beiden pc's.
dat doe ik in XP en gebruik inetrnet sharing werkt voor mijn 2 pc's via een hub.
  • miel
  • Laatst online: 13:38
dit zijn inderdaad de auto configuratie IP adressen ...
verander dit in je netwerkomgeving in 192.168.0.xxx en laat die xxx tussen de 100 en 200 liggen........
dan zou het moeten werken...
http://www.pvoutput.org/list.jsp?id=36679&sid=33539
  • Birk
Op woensdag 01 mei 2002 17:34 schreef kleipop het volgende:
Is het nu nog gelukt?
  • kleipop
hartelijk dank allemaal!!
Het werkt nu op één pc (niet de pc waar ik het 1000 maal op had gecheckt) maar door jullie hulp wist ik 100% zeker dat het niet aan de router lag dus nieuw systeem op de pc geinstalleerd en TADA hij vond een mooi ip adres en het internet werkt!!!!!!!!!!!! :) :) :)
Perfect ;) behalve dat de snelheid fluctueerd maar ja dan hebben nog wat te doen. Bedankt nu deze actie snel bij een aantal vrienden uithalen en dan is iedereen weer blij.
De blije internettende Groeten
