Data Corruptie...
  • hammerhead
  • Laatst online: 12-09 11:11
Ik zit met een redelijk groot probleem. Ik heb afgelopen maandag mijn nieuwe Athlon XP 1900+ / 512 MB Reepje en MSI K7T266 Pro 2 mobo gekregen. Allereerst natuurlijk ontzettend blij aangezien mijn vorige configuratie een Pentium III - 500 Mhz was.
Nu wilde OS (in mijn geval Linux) opnieuw installeren maar had ik ondervond bij de installatie van RedHat 7.2 elke keer problemen aan het einde van de install als alle RPM's geinstalleerd waren en hij door zou moeten gaan met nog wat Post-Install configuratie dingen. Liep hij tot drie maal toe op vast. Ik heb ervoor gezorgd dat al mijn oude data (/home en /usr/local) bewaard zou worden door de install. Na deze ervaring met RedHat heb ik even gekeken naar Slakware 8.0. Deze meldde midden in het installproces dat hij de CD niet goed kon lezen (best vreemd, geen krassen...). Om toch even zeker te zijn heb ik op een andere vrije partittie even een kopie gemaakt van alle bestanden die op de CD stonden. Tijdens de install kon hij weer een aantal bestanden niet vinden. Toen ik naar de betreffende directory ging zag ik idd dat het bestand niet gevonden zou kunnen worden aangezien het bestand nu hoofdletters bevatte.... Toen ik ging kijken op mijn andere partities (/home en /usr/local) kwam ik hier (helaas) ook al een aantal corrupte bestanden tegen... (hopelijk kan ik later nog wel de data terughalen).
Ook installatie van Windows 2000 / Windows XP lopen beide vast.
Na wat lopen te zoeken op groups.google.com en google.com kwam ik erachter dat het probleem zou kunnen liggen in het feit dat ik een IDE-Kabel had van 1.2 Meter (big-tower en bovenin wat hdd's, dan is 1.2meter wel makkelijker :) ) Dit heeft echter op mijn oude configuratie nooit problemen opgeleverd. Om toch maar even zeker te zijn heb ik alsnog even een kleine interne verhuizing gehad in mijn drivebays, maar zelfs met een 80-aderinge IDE kabel heb ik precies dezelfde problemen.
Op dit moment zou ik het echt niet meer weten...... Ook op groups.google.com kan ik hier geen informatie over vinden met de hardware die ik heb. Zijn er mensen die deze problemen kennen (en hopelijk een oplossing hebben....) Kan het zijn dat de IDE-controller op mijn moederbord rot is?
Aviation is proof that given the will, we have the capacity to achieve the impossible.
--Eddie Rickenbacker
  • hammerhead
Ik heb nog een kleine update.... Ik heb even van www.memtest86.com nog de memory test tool gedownload en rustig laten draaien, na een paar runs had deze echter nog steeds geen fouten gevonden in mijn geheugen...
Heeft iemand een idee wat het probleem zou kunnen zijn hier?
  • hammerhead
Het probleem is opgelost nu.... Met behulp van de computer van mijn huisgenoot heb ik eerst gekeken of het werkte met zijn geheugen, nog steeds datacorruptie. Daarna heb ik zijn processor in mijn moederbord gestopt en ik had nog steeds last van datacorruptie.
Uiteindelijk bleek het moederbord corrupt te zijn...
Dit probleem had ik ook, alleen dan met een Asus P5A (errug mooi mobo-tje :))... Elke keer CRC-errors met downen ed, maar nu een nieuw mobo en er rap tegen aan ;)
PS. Dat mobo heb ik mooi verkocht >:)
