Klasse D versterker gemaakt
  • 265 views sinds 30-01-2008
  • JeroenT
  • Laatst online: 23-10 01:48
Hier ff de pics van mijn klasse d eindtrap + sub.. :)
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/jarijesa/CM/001.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/jarijesa/CM/005.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/jarijesa/CM/006.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/jarijesa/CM/007.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/jarijesa/CM/008.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/jarijesa/CM/009.jpg
Versterker doet 500watts RMS aan 8Ohm :+ @ 0.05% THD
  • Zero Tolerance
  • Laatst online: 16-12-2021
Zero Tolerance
Danoontje POWERRRRR !!!!
Stoer !
Was het printje een bouwpakketje of hebbie `m zelf ontworpen ???
...::: You`re just jealous `cause the little voices are talking to me :::...
  • HielkeJ
:P :9
maar kan je voor de kleine plaatjes niet ff kleinere uploaden, nu moet hij eerst alles nog dwloaden :(
  • JeroenT
Op woensdag 01 mei 2002 15:52 schreef le4nder het volgende:
Stoer !
Het was een ontwerp van een kennis , die ik heb uitgebreid :9
ik kan wel schema's posten :P
  • Raymond
  • Laatst online: 00:08
Wow, cool!!
Vertel eens wat meer over die klasse D amp: Zelf ontwikkeld, van internet geplukt, kant en klaar gekocht? Schema?
Wordt de versterker niet erg warm?
ziet er verzorgt uit.
  • JeroenT
Op woensdag 01 mei 2002 15:54 schreef SuperMouse het volgende:
Klasse D versterkers hebben een hoger rendement 85% oid..
je kunt hem voluit draaien zonder dat de koelplaat ook maar warm aanvoelt :)
  • Zero Tolerance
Zero Tolerance
Op woensdag 01 mei 2002 15:55 schreef Klubbheads het volgende:
Zou je die koelplaat dan niet een stukkie kleiner maken ???
  • nikao
  • Laatst online: 10-02-2022
ziet er cool uit.. maar klinkt het ook nog beetje leuk? :)
Zit die luidspreker luchtdicht gesloten in de onderste kamer? Maakt dat die luidspreker niet erg moeilijk?
  • SSoaker
SSoaker
Super-Soaker
Kom maar op met dat schema, ben ook benieuwd naar je modificatie's.
De print ziet er wel errug profi uit.
Op woensdag 01 mei 2002 15:54 schreef Klubbheads het volgende:
Dat ziet er heel mooi compakt uit en als die 500 Watt echt bij 0.05% THD is dan wil ik jou en je kennis feliciteren met het ontwerp, PS ook bij 500 Watt nagemeten? *D
  • Duck-Twacy
  • Laatst online: 12-10 22:23
Duck-Twacy
I'm hit!
Waar zijn die 2 groene snoertjes rechtsonder voor?
Neem aan dat blok links de voeding is, linksonder de line in, en rechtboven de speaker uitgang (hoewel? 3 draden -geel, rood, zwart)?
2 crush your enemies, 2 win the Tournament
  • JeroenT
Het is nu allemaal nog met test klemmetjes aangesloten ;)
die groene test draadjes is speaker out.
die kleine voeding linksboven is een hulpvoeding voor alle logica.
de rood , zwart en gele draden gaan naar een 300 watt voeding die is afgevlakt met 60.000 µF
bij mijn kennis (of liever gezegd overbuurman :o ) heb ik hem achter de scoop gehad :P en dat zag er puik uit.
ik zal binnenkort ff wat schema's posten van het geheel.
wat betreft die speaker. er zit voor die versterker een sub laag correctie filter dus dat zit wel goed ;)
die print ben ik wel een paar dagen mee zoet geweest (smd's nauwkeurig solderen is een tijdrovend werk)
  • RetepV
  • Laatst online: 05-06 15:39
RetepV
ALLES valt te repareren
Lol, ik vind die volumeregelaar + connector wel geniaal opgelost }).
Voor de rest erg interessant, kom idd. maar op met die schema's :).
Macbook Pro
  • Duck-Twacy
Duck-Twacy
I'm hit!
Vond de voeding al wat klein (maar heb geen verstand van klasse D, is toch iets met "schakelende" "pulse width modulation" versterking, met name voor lagere frequenties?).
300 watt voeding voor 500 watt amp. Damn, dat klasse D is wel erg efficient :)
Op woensdag 01 mei 2002 16:47 schreef Duck-Twacy het volgende:
Precies meer eruit als erin gaat, dat wordt trafo opblazen :P
Voor 500 Watt uit, heb je minimaal bij een rendement van 85 procent een trafo van (500 / 0.85) * wortel(2) is 832 Watt nodig, zal wel watt meer moeten zijn.
Een 300 Watt trafo geeft dus 180 Watt aan uitgangsvermogen. Die 500 Watt test met 0.05% THD is dus met een andere Trafo uitgevoerd, of is die test bij 180 Watt uitgevoerd, dan is het nog altijd mooi, maar zul je geen 0.05 halen bij 500 Watt :)
  • JeroenT
jongens... dit is een test opstelling :o er komt een 1kw amplimo ringkern in later ;)
en idd bij de test opstelling achter de scoop werd een 1kw voeding gebruikt
  • Duck-Twacy
Duck-Twacy
I'm hit!
Desalniettemin nog steeds een mooi ding
Op woensdag 01 mei 2002 17:00 schreef Klubbheads het volgende:
aha, nou youre talking :)
Kun je ook een leuke Krell mee maken...
Was ter info voor de jongens die echt denken: wow B-) watt een rendement ik stop er ook een 300 Watt ringkern erin en krijg dan 500 Watt eruit.
Ziet er idd wel vet uit! Alleen wat heeft het gekost aan onderdelen (voor de versterker dan)?
Op woensdag 01 mei 2002 21:38 schreef mark_dabomb het volgende:
dat heb je erg mooi gemaakt :9 had je het printe zelf geetst :)?
  • JeroenT
Het printje heb ik laten etsen , duurde trouwens ook heel erg lang :'(
kwa onderdelen valt het nog wel mee.. is ook een beetje een vrienden prijsje :P
300 € in totaal schat ik (versterker + voeding)
dan moet je het nog wel helemaal zelf bestukken en testen :)
leuk dat jullie het mooi vinden en het klinkt ook nog eens best aardig.
waarschijnlijk maak ik er nog 2 als dubbel mono blok :9
schema's post ik liever niet want het is zijn eigen ontwerp , ik wil natuurlijk wel ff een mailtje sturen naar de geinteresseerde :P
  • picobyte
  • Laatst online: 28-08 11:54
picobyte
MhIHIHI!
Nice :)
Vooral leuk om te zien dat je gewoon het zeer anti audiofiele ferriet rijkelijk hebt toegepast >:)
Powered bij meergranenbrood.
zelf gemaakt??????????????
smd technologie?????
klasse werk , als je de print zelf hebt gemaakt
  • JeroenT
Op donderdag 02 mei 2002 00:49 schreef picobyte het volgende:
Nice :)
Dat is ook wel nodig met een klasse d versterker he ;)
als ik dat "ferriet" weglaat zal er een vette blokgolf van 250khz (de schakelfrequente dus) 40 Vtt op je speaker staan :D
dat wil je vast niet hebben neem ik aan.. daarom is dat lowpass filter noodzakelijk.
  • memphis
  • Laatst online: 23:56
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
Gezien je voedingsaansluiting betwijfel ik de 500 watt aan 8 Ohm.... Daar moet dan wel ruim 8A doorheen kunnen.
Klasse D is idd erg efficient omdat het niet analoog versterkt maar alleen maar scakelt tussen 0 en maximaal. De pulsbreedtes van de gecreerde blokgolven bij elkaar zorgen voor een gemiddelde spanning.
De techniek komt veelal voor bij auto's waar zonder voedingen om de 12v omhoog te slingeren direct op de accu de versterker aangesloten kan worden. Speciaal voor dit zijn er ook 1 of zelfs 0.5 Ohm speakers ontwikkelt.
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
