[modem tweak] Poort 80 toch niet doorgeroute?
  • MrJ
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 11-06 22:13
MrJ
Train, eat, sleep. Repeat.
Hi,
Ik wil nu weer een IIS webserver draaien achter mijn getweakte ADSL modem.
Nu heb ik dus poort 80 geforward naar mijn webserver (create protocol=tcp inside_addr=10.0.0.150:80 outside_addr=0.0.0.0:80), maar op de een of ander manier gaat er iets niet goed, want als iemand van buitenaf wil connecten krijgt ie:
504 - Gateway Timeout
The following error occurred:
Server Unreachable
Iemand ideetje wat er mis kan zijn?
Godfather Bodybuilding topic reeks
  • MrJ
MrJ
kick
  • kroegtijger
  • Laatst online: 21-07 14:56
erm.....effe denken......
wat je zou kunnen doen is even poort 79 (dacht ik) ook doornatten.Wordt heel soms nog wel eens gebruikt voor http maar dat zou normaal de pret niet mogen drukken als ie dicht staat........verder zit er in je modem ook nog een firewall die je bij sommige firmware-versies effies moet uit zetten...doe je als volgt:
telnet 10.0.0.138
ipconfig firewalling=off
that's it....je firewall staat nu uit en dan zou het moeten werken....normaal is poort 80 doornatten genoeg
(weet niet of je goed hebt doorgenat, dus hieronder nog even de command)
telnet 10.0.0.138
nat
create protocol tcp inside_addr=[ipvandepc]:80 outside_addr=[ipdiejevanjeproviderhebtgehad]:80
save
exit
iRacing Profiel
  • MrJ
MrJ
Na het downgraden en daarna weer opnieuw upgraden van de modem/router is het probleem verholpen.
Geen idee waar het aan kon liggen, want poort 80 was keurig doorgerouteerd.
Maar goed, ik zal iig "ipconfig firewalling=off" en "ipconfig firewalling=on" onthouden om indien nodig het firewall gedeelte opnieuw op te zetten.
Tnx.
