Fan 12V 0,12A op 5 volts lijn voeding?
  • 134 views sinds 30-01-2008
  • Waterlelie
  • Laatst online: 14-09 10:22
vele topics doorgelezen maar geen antwoord op mŽn vraag gevonden
keb hier dus verschillende fans uit psuŽs en er staat op 12 volt 0.12 ampere
nou wil ik dez dus aansluiten op de 5 voltslijn uit me voeding, want deze zijn voor de rode draad 5V 8A en voor de gele 12V 3,5A
kortom branden die fans dan niet door?
ps ik heb zoŽn 12 volt fan aangesloten op de 12 volt lijnn en dan doet ie nix en op de 5 volt lijn draait ie wel, wel langaam natuurlijk
G502_Roccat Taito_Asrock Z77 Extreme4_3770K@4.5Ghz_Samsung 750 512Gb_WD 2TBGreen_600W OCZ_MSI gtx980ti_16GB_ASUS VG278H_Philips Fidelio X2HR
  • m-m
m-m
Tuurlijk niet, de 8A KAN de voeding leveren, hij levert het niet automatisch ofzo. Ik raad je aan even een site over de basics van electriciteit te lezen.
  • Devil
Devil
King of morons
Op woensdag 01 mei 2002 14:56 schreef Snijboon het volgende:
De waarde op de fan is de hoeveelheid stroom die de fan verbruikt. De waarde op de voeding is de hoeveelheid Ampere die de voeding maximaal kan leveren. De fan neemt zoveel als hij nodig heeft en brand dus niet door.
Die waarden zij ner alleen zodat je kan kijken of je voeding het wel aankan.
oeps te laat
  • Waterlelie
keb het even nagemeten en nadat ik de fan aangesloten heb is de spanning gezakt naar ong 2,75 volt
als ik de spanning afschakel hoor ik een heel zacht sissent geluid uit de voeding klomen die voeding is van een 386
  • Devil
Devil
King of morons
Op woensdag 01 mei 2002 15:04 schreef Snijboon het volgende:
Volgens mij kunnen at voedingen niet zo goed tegen de '7 volts' trick en veroorzaak je daarmee kortsluiting in het ding.
  • Waterlelie
7 volts trick houdt in dat de spanning 7 volts is gedaalt?> of war nog meer
het is gewoon een 12 volt fan die niet op 12 volt wil draaien maar wel op 5
  • Waterlelie
Iemand nog geintereseert in een at voeding?
  • 3lmowww
  • Laatst online: 17-06-2022
3lmowww
uhme...
het lijkt mij wel heeel duidelijk dat je psu te weinig stroom over heeft, probeer die fan maar op de 12V als je de rest van je pc losgekoppeld heb...
dus als je die fans wil gebruiken, moet je of een zwaardere voeding, of een voeding erbij zetten...
Electronics development
  • Waterlelie
tis alleen 200w voeding met nix eraan
ik zie eerder dat ie uit een 386 kwam maar ik denk zelfs dat het een 286 er was
wat voor een fan wil je op 5V laten draaien?
want sommige 12V modellen doen het wel, anderen weer niet....
  • Waterlelie
Op woensdag 01 mei 2002 15:24 schreef 1A37BE het volgende:
tis een 12 volts fan uit een psu die niet wil werken op 12 volt maar wel op 5
kijk maar uit met die volt trukjes... had eerst mijn ventilatoren op 7 volt gezet, maar onlangs wilde ik alles weer terugzetten naar 12 volt...
check deze topic maar
[topic=467512]
al mijn fan aansluitingen op mijn mobo doorgebrand... gelukkig is alles goedgekomen..
  • m-m
m-m
Hang eens wat meer belasting aan je voeding, een oude harddisk ofzo en kijk wat ie dan doet. Want veel voedingen willen niet echt lekker werken met als enige belasting een fan.
Op woensdag 01 mei 2002 15:26 schreef Snijboon het volgende:
srry ff te snel gepraat en te langzaam gelezen....
en, ehh, Snijboon?
de 7 volts trick is dat je je fan tussen te 12 en de 5 volt lijn hangt, dus: 12-5=7 volt op je fan *D
maar als je te veel stroom uit de 12V lijn trekt en te weinig uit de 5V lijn kan er een stroom de 5V lijn IN lopen, en dat vinden sommige voedingen niet leuk...
maar hoezo doet je fan het niet op 12V?
al geprobeert? of staat er 5V op ofzow?
  • Devil
Devil
King of morons
In je startpost heb je het over rode + gele draad. Als je dit aansluit dan loopt je fan op 7 Volt, je sluit hem namelijk aan op +5 en +12 (+12 - +5 = +7 Volt) en dat vinden oudere voedingen dus niet fijn.
Om hem op 5 volt aan te sluiten moet je de rode + de zwarte draad van je voeding gebruiken.
En let ook op, want sommige fans hebben 3 draadjes, naemlijk een rode, gele en zwarte. In dat geval moet je de rode en de zwarte draden van de fan gebruiken, want de gele is voor toerental metingen.
Sluit je hem wel op de gele (van de fan) aan dan heb je kans dat je fan opblaast.
Voor 12 volt:
rode van fan op gele van Molex (voeding)
zwarte van fan op zwarte van molex (maakt niet uit welke vd twee)
Voor 7 volt:
rode van fan op gele van molex
zwarte van fan op rode van molex
Dit is de 7 volts trick en hier zijn ouwe voeddingen dus niet blij mee
Voor 5 volt:
rode van fan op rode van molex
zwarte van fan op zwarte van molex.
Op woensdag 01 mei 2002 16:02 schreef Devil het volgende:
dat is bij mij dus gebeurd, maar ook gelijk mobo naar de klote :)
  • Waterlelie
het ligt blijkbaar aande at voeding want op me atx van me p3 doet het prima op 5 7 en 12 volt
bedankt devil en de andere
ps wat betekent "brushless"(fan motor)
't is een electromotor zonder koolborstels,
in dit geval een inductiemotortje.
  • Waterlelie
wat zit er in de fans van Nu dan?
waarom worden die inductie motertjes niet meer gebruikt? (voor fans)
Op donderdag 02 mei 2002 23:09 schreef Snijboon het volgende:
waarom worden die dingen niet meer gebruikt?
Welke dingen, koolborstelmotors?
Worden wel gebruikt, bv in stofzuigers.
Inductie motortjes worden wel voor fans gebruikt, ze zijn lekker stil.
  • Waterlelie
nou deze niet ratelt me kop er bijna af op 7 volt is het acceptabel
Op donderdag 02 mei 2002 23:15 schreef Snijboon het volgende:
Dat zijn de lagers, dan is ie ook niet best meer.
  • 3lmowww
3lmowww
koolborstels zijn borsteltje die steeds opnieuw kontakt maken met een motortje, stoort nogal (nee, je hoeft er niet direct last van te hebben) en ze verslijten veel sneller..
