geluid gewone TV veranderen
hoe kan ik eht geluid van mijn gewone KTV aanpassen??
nee geen grapjes vna met de afstandsbediening. maar hij gaat of net te hard of net te zacht geen goede tussenstap dus
nou d8 ik zelf aan een potmeter tussen de luidspreker te zette (4 watt dingetje) maar piet kennis in tilburg vertelde mij dat dat niet ging
maybe op te lossen met een weerstandje (hoeveel meot die zijn) of kan eht wel met de potmeter
  • cjdijk
  • Laatst online: 16-10 08:28
cjdijk
Hans favoriete radiostation
Volgens mij moet dat gewoon lukken met een potmeter.
Let alleen wel even op het vermogen.
Als je tv meer dan 20 watt geeft dan kan dat misschien teveel zijn voor die potmeter.
Een waarde van 100 ohm is wel bruikbaar.
Je hebt 2*3 pootjes op die (dubbele) potmeter (3 links / 3 rechts)
Het ingaande geluid sluit je aan op de buitenste twee pootjes,
de speaker zet je op de middelste en de buitenste.
Dit doe je achtereenvolgens voor links en rechts.
Je kan de potmeter ook in serie zetten met de speaker,
maar dan kan je het geluid niet tot nul terugregelen.
P4-3.2GHz Asus P4C800 Deluxe ATI-AIW Radeon 512MB 360GB
mijn tv is mono en ikwil de potmeter gewoon in de snoer naar de luisspreker inbouwen
HOE TE DOEN???
ga zo naar piet kennis in CHillburg
dus haast geboden
is het een philips tv ?
gewone supertech ofzo van de marko was toen in de aanbieding
  • cjdijk
cjdijk
Uitleg voor het aansluiten van een potmeter (in luidsprekersnoer).
Een potmeter (waarde 100 ohm) heeft 3 pootjes.
Van de twee draden die er naar je luidspreker lopen, knip je er 1 door.
Het losse uiteinde wat naar de speaker loopt sluit je aan op het middelste pootje.
Het losse uiteinde wat op de print in je tv zit, sluit je aan op het buitenste pootje.
Het draadje wat je NIET doorgeknipt hebt, sluit je aan op het nog niet aangesloten buitenste pootje.
Dit is alles.
Overgens als het geluid harder gaat als je hem linksom draait, dan kan je de potmeter
de twee buitenste pootjes verwisselen,
dan gaat hij harder bij rechtsom draaien.
