Controller en aflezer voor mijn blowertjes ?
  • 37 views sinds 30-01-2008
  • shag-me
  • Laatst online: 09-09 14:45
ik ben van plan om in mijn toetsenbord een led displaytje (zo'n cijfer geval) van Conrad (ik kan helaas geen plaatje er in krijgen) samen met een schakelaar in te bouwen.Ik wil graag aflezen op hoeveel volt ze draaien (standaart 12 bij mij) en ik wil dat dan kunnen veranderen met een schakelaar.Mijn idee was dan om ze op uit/6/12 te kunnen zetten.Is dit haalbaar ? zoja kan iemand me dan uitleg geven (schema ofzo )
pentium 4 2000@2520 Geforce 4 ti 4200 [XfX] 512mb Corsair 9953 3d benchmarkz
  • fleppuhstein
  • Laatst online: 21-10-2025
nee, wat wel kan is uit/7/12 volt, er zit geen 6 volt op de voeding
  • Xavier
Op woensdag 01 mei 2002 11:41 schreef fleppuhstein het volgende:
Er komt ook geen 7Volt uit je voeding hoor.
Er komt 5 en 12 Volt uit je voeding.
7 Volt maak je door op de plus de 12V te doen en op de min je 5V.
12V is Geel
5V is Rood
0V is zwart.
Je kan 6Volt krijg door een potmeter of weerstand. Maar daar heb ik geen verstand van.
je kan er een pot meter tussen zetten en deze zo afstellen dat er nog maar 6v door heen gaat dan vast solderen en er tussen zetten :P
  • fleppuhstein
Op woensdag 01 mei 2002 12:44 schreef ScHrOeFjE het volgende:
Ook een tip om 24 volt te krijgen ?
Volgens mij kan dat niet... Een manier zou zijn om 2x 12 Volt in serie te pakken, met de aarde/0V leiding. Ik weet alleen niet hoe dol voedingen daar op zijn....
Maar ik heb zo'n vermoeden dat er hier mensen op het forum zijn die je dat precies kunnen vertellen ;)
Op woensdag 01 mei 2002 13:17 schreef bschaap het volgende:
Kan wel.
Een monitor kan bv ook wel van 220V 10.000V maken dus van 12V naar 24V moet ook wel lukken.
Ik ben niet zo bekend met electriek dus ik kan het niet goed uitleggen maar dat kan een ander vast wel ;)
  • shag-me
:? ik snap dr nogsteeds niks van, kan iemand me ff vertellen welke draadjes ik moet gebruiken ???
Op woensdag 01 mei 2002 13:24 schreef RolfLobker het volgende:
Kan wel.
Beter lezen Rolf... Ik zeg ook niet dat het niet zou kunnen, alleen gaat je voeding het niet zo fijn vinden. Ik neem aan dat er met die 24V ook nog wat nuttigs gedaan moet worden.. Je kan misschien wel 24V leveren, alleen als je die dan nog wil gaan belasten zal je voeding misschien niet meer genoeg stroom kunnen leveren. Da analogie met de monitor gaat maar gedeeltelijk op, omdat je uit je stopcontactje 16A kan trekken, en uit een PC voeding niet... Het hangt denk ik dus helemaal af van waar die 24V voor gebruikt moet worden.
Het rekenwerk laat ik verder aan de echte electronica die-hards over :P
Op woensdag 01 mei 2002 14:44 schreef shag-me het volgende:
Ik zou persoonlijk het zekere voor het onzekere nemen, en een externe voeding gebruiken... Als je het dan toch met je PC voeding wil proberen, gebruik dan eerst een andere oude voeding. Dat kan een hoop problemen voorkomen..
  • m-m
m-m
Je kan 24 volt maken door de -12 volt lijn van je voeding te gebruiken, maar hier kan je ongeloofelijk weinig ampere vanaf trekken en is in de praktijk dus waardeloos.
  • shag-me
HALOOOOO DIT TOPIC GING D8 IK NIET OVER HOE JE 24 volt KAN MAKEN !??!?! ik heb nogsteeds weinig antwoord !!!
  • 3lmowww
  • Laatst online: 17-06-2022
3lmowww
Je kan 24V= krijgen door de blauwe draad van je mobo stekker af te tappen, die als - te gebruiken voor je fan en de gele draad voor de +, alleen moet je ff kijken of je voeding het volhoud, bij mij kan die iets van 800 ma geven..., moet je ff uitrekenen hoeveel je mobo neemt, en dan het amperage van je fan (neemt toe bij hogere voltages :)) bij elkaar op tellen, kan je kijken of je voding het houd...
je kan hem ook op 17V= laten draaien, moet je ipv. de blauwe draad de witte nemen...
suc6!!
Electronics development
Op woensdag 01 mei 2002 15:09 schreef shag-me het volgende:
Check hierboven Shag: je kan dus niet zomaar 6 Volt van je voeding afpakken, maar wel 7V. Je moet dan van zo'n voedingsstekker die uit je voeding komt de gele en de rode draad pakken. Je hebt dan 1 draad 12 Volt, en 1 draad 5 Volt, het spanningsverschil is dan dus 7 Volt.
Als je het netjes wil doen moet je eigenlijk een schakelingetje maken die zowel de 0, de -5 en de -12 Volt van zo'n kabeltje aftrekt, en dan met een meerpolig schakelaartje de juiste draden combineert op de uitgang (die dus je fan spanning geeft).
Gewoon ff logisch nadenken en simpel hoofdrekenen...
  • shag-me
k dankje schaap (ik ben nog niet zo super thuis in elctronica en al die sommetjes) ben ook nog maar bijna 15 }:O maar nog ff wat aan mijn fans zitten een blauwe en een rode draad :? ???
  • fleppuhstein
Kan, aleen een blauwe en een rode das dan de min en de plus. Zijn het er drie: rood zwart en blauw, dan zijn rood en zwart de plus en de min, en is de blauw voor het toerental uit telezen.
  • The Dolf
Op woensdag 01 mei 2002 15:00 schreef m-m het volgende:
sinsd wanneer heeft een pc een -12V lijn? Niet dus he. Een molex bevat 2*grnd, 12 en 5 V
Gezocht!
Samsung 1TB HD103SI printplaat
Router
If everything seems to be going well, you have obviously overlooked something
  • Xavier
Op woensdag 01 mei 2002 21:29 schreef thedolf het volgende:
een voeding heeft wel een -12V lijn.
Kijk maar eens op website van fabrikanten.
weerstandje ervoor gooien
Afbeeldingslocatie: http://www.overclockers.nl/im_db/47.jpg
zo :Y)
Op woensdag 01 mei 2002 15:43 schreef shag-me het volgende:
Je moet de zwarte en de rode nemen de blauwe is waarschijnlijk voor de toerental. Zwart is - en rood is +
En als er alleen die twee draden opzitten dan is de blauwe de ground denk ik :9
Ik moet op F5 leren voordat ik reply :(.
  • The Dolf
Op woensdag 01 mei 2002 21:35 schreef Xavier het volgende:
Daar bedoelen ze grnd mee. Of je moet ff zeggen welke draadjes ik moet verbindne dan kijk ik het wel ff na met mijn multimeter
Gezocht!
Router
  • Foxclone
  • Laatst online: 17-04-2024
Foxclone
Een vos verliest wel zijn.....
OFFTOPIC;
Hehe, gewoon andersom meten met je voltmeter :) wedden dat je -12 Volt krijgt ;)
nVENTIV
ik doe mee
100 € ?
Zoek een naar 'Baybus' of kijk in de FAQ. Dan vind je talloze topics. Kom dan terug met specifieke vragenm over dat displaytje :)
