Weerstand...
  • 200 views sinds 30-01-2008
Ik ben een originele elektronica n00b en heb de volgende vraag:
Wanneer ik de een spanning van 12V naar ±1,5V wil brengen heb ik een weerstand van 1K Ohm nodig. Maar wanneer ik op mijn printplaat dan de spanning meet heb ik VOOR de weerstand gewoon 12V maar NA de weerstand ook.
Hmmm misschien dacht ik te simpel maar wat doe ik verkeerd. :?
  • Mighty_Xa4
  • Laatst online: 16-07 16:13
Je hebt er geen belasting aan gehangen , en dan is er ook geen spanningsval over de weerstand.
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 11-09 11:29
Op woensdag 01 mei 2002 08:35 schreef jtiegelaar het volgende:
Of je 1 KOhm nodig hebt, is afhankelijk van de weerstand hetgeen wat je op 1,5V wilt laten werken...
V = I x R (Voltage = Amperes x Weerstand)
En bij een seriele schakeling mag je de weerstanden optellen...
Complete schakeling:
V = 12
I = ??
R = ??
Voorschakel weerstand:
V = 12 - 1,5 = 10,5 V
R = 1000 Ohm
I = V/R = 10,5/1000 = 0,0105 A
Werkelijke apparaat:
V = 1,5 V (oorspronkelijke eis)
I = (seriele schakeling, I is overal hetzelfde) 0,0105
R = V/I = 143 Ohm
Ontbrekende cijfers invullen bij complete schakeling:
V = 12 V (10,5 + 1,5)
I = 0,0105 A
R = 1000 + 143 = 1143 Ohm
Dubbelcheck: V = I x R
12 = 0,0105 x 1143... Klopt.
Jouw apparaat wat op 1,5V moet werken, moet dan wel een weerstand hebben van 143 Ohm, en dan 0,0105 Amps trekken.
Als je je voltage-meter OVER dit apparaat zet, geeft ie 1,5 V aan...
  • Mighty_Xa4
Op woensdag 01 mei 2002 08:47 schreef GarBaGe het volgende:
V = 12
I = ??
R = ??
R = 1000 Ohm
R = V/I = 143 Ohm
I = 0,0105 A
Dit is de iets uitgebreidere uitleg waar ik vandaag geen trek in heb om hem in te tokkellen (hij klopt gelukkig wel). Maar weet je zeker dat jij je hiermee bezig gaat houden. Volgens mij kun je beter beginnen met een paar schema's na te bouwen om daarna pas te beginnen met zelf kloten (schakelingentjes bedenken). Neem er anders eens effe een natuurkundeboek van de middelbare school bij, daar horen dit soort basis-dingen namelijk in te staan.
Good luck
Dus:
Als ik een lampje op mijn printplaat aansluit moet ie het wel doen. Ik vat dat niet hoor... moet toch niet uitmaken... De weerstand verbruikt toch die spanning.
Ik wil dus voor alle duidelijkheid een LED van 1,5V laten branden. Bij elektroboer zeiden ze dat ik voor een spanning van 12V een weerstand van 1KOhm moest hebben.
Klopt dit nu wat ik zeg? :?
probeer het?
heb et ook zo gedaan, aleen weet ik niet of ik ze op de 5 of 12 volt lijn heb gezet....
idd 1kOhm
Op woensdag 01 mei 2002 11:14 schreef jtiegelaar het volgende:
Dus:
ja dat is simpel om de stroom door het ledje te beperken
in doorlaat richting (led brand) is de weerstand erg laag (ideaal 0 ohm) dus op 12v ontzettend veel amperes dus led brand door als je een weerstand echter in serie schakeld dan beperk je de stroom 12/1000 = 12 mampere ...controleer of led dit aan kan ...zoja gewoon aansluiten
Elke weerstand van 470 Ohm - 1kOhm is goed.
Bij elektroboer hadden ze een kastje om te checken of een LED het doet of niet. Mijn LED-jes stak hij in twee gaatjes waar 50 mA stond. Dus volgens mij moet hij dan wel 12 mA aankunnen.
  • Mighty_Xa4
Dus:
Lamp aansluiten maakt wel degelijk uit, de electronen kunnen dan door de lamp terug naar de voeding. Zit er geen lamp (of led) aangesloten dan zitten de electronen op een doodlopende weg. Alle electronen staan in de rij te wachten totdat die weg open gaat. Als de weg niet open gaat (geen led aangesloten) dan staan de electronen dus stil op die weg, en als de electronen niet lopen over die weg is er dus ook geen stroom (stroom = electronen die aan de wandel zijn). En als er geen stroom is kan er ook geen spanning staan over de weerstand (U = I * R: I = stroom = 0 , R = weerstand = 1KOhm. 0*1K = U = spanning = 0 Volt.
Als je een led wilt laten branden (ik neem aan een groene of rode of gele, blauwe hebben namelijk een hogere spanning nodig) van 1,5 Volt en je wilt deze aansluiten op 12 Volt met een weerstand van 1KOhm in serie, dan zal er een spanning over de weerstand staan van: 12 - 1,5(led)=10,5Volt
De stroom die er dan gaat lopen is: 10,5V / 1000Ohm = 10 mA.
10 mA is te weinig om een led normaal te laten branden heb je een stroom nodig van 20 tot 50 mA (50 mA is wel erg fel branden) ik raad jou aan om een weerstand van 470 Ohm te nemen (je krijgt dan een stroom van 22mA) dan zal het licht van je led ook zichtbaar zijn(ik neem aan dat dit de bedoeling is).
Als het niet duidelijk is dan zie ik het hier wel.
Have fun
  • The Specialist
  • Laatst online: 15-10-2025
De originele funktie van een weerstand is ook niet spanning verlagen |:(
Een weerstand is een stroombegrenzer. Als je dus bijv. 1 ampere levert en 0,5 ampere over wilt houden, dan moet die weerstand dus 0,5 ampere opvreten. En gepaard met stroom gaat de spanning. Daarom lijkt het alsof hij een spanningsverlager is.
Je kan beter een LM317 of ene LM350 schakeling gebruiken om je spanning naar beneden te krijgen, dan kun je er ook gelijk meer vermogen uit trekken, en dat gaat bij een weerstandje niet, want dat is een stroombegrenzer.
Programming is like sex, one mistake, and you have to support it for life
my software never has bugs....it just develops random features
Op woensdag 01 mei 2002 12:10 schreef ~X-Treme~ het volgende:
als je dit doet moet je nog steeds een weerstand gebruiken om stroom te begrenzen!!! 1.5volt en o.0001 ohm is nog steeds veel amperes
  • Devil
Devil
King of morons
Ik zal proberen om met een tekening duidelijk te maken wat je fout doet.
Spanningen zijn potentiaal verschillen. Een spanning van bijvoorbeeld 4V betekend dus dat er tussen twee plaatsen een verschil in potentiaal is van 4V. Het kan dus zijn dat in het ene punt de potentiaal 6V is en in het andere punt 2V. Op dat moment staat er dus een spanning van 4 Volt over de punten.
Als voorbeeld heb ik jouw schema even getekend (fear my paint skillz >:))
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/index.php/2808228978
De potentiaal van direct met elkaar verbonden draden is altijd hetzelfde. (als je aan je 12V lijn een draadje vastmaakt staat er over het uiteinde van dat draadje en de ground nog steeds 12V)
Links zit de + pool, waar in jouw geval de potentiaal 12V is. Ik heb een rode lijn getrokken langs alle direct met de 12V verbonden draden. Deze hebben dus allemaal een potentiaal van 12V. Hetzelfde geld natuurlijk voor de - pool (in dit geval aarde, dus 0 volt). Deze heb ik blauw gemaakt.
Zoals je ziet meet je met jouw schakeling gewoon de spanning die over de spanningsbron staat, het maakt niet uit wat voor weerstand je er tussen zet, het potentiaal verschil is altijd 12Volt.
Deze situatie veranderd als je bijvoorbeeld een ledje in serie zet met de weerstand. Dit ledje heeft namelijk zelf ook een weerstand, waardoor er een bepaalde spanning over zal staan. Maar dat is allemaal al duidelijk uitgelegd hierboven.
succes.
Dus alleen een weerstand hou je 12V (ook na de weerstand) en met een lampje erbij moet je wel tussen de weerstand en lampje 1,5V hebben...
Als ik dit nu zo goed heb gezegd snap ik het *D anders :'(
  • Devil
Devil
King of morons
Op woensdag 01 mei 2002 13:11 schreef jtiegelaar het volgende:
Yep, de potentiaal is dan tussen de weerstand en het lampje inderdaad 1,5 Volt. Dus is de spanning OVER het lampje ook 1,5 V, aangezien de potentiaal na het lampje 0V is (want daar zit hij aangesloten op de ground line) !
KEE DAN! Ga ik vanmiddag direct verder! Wat mij betreft kan deze topic gesloten worden.
Thnx guys!! *D
  • Devil
Devil
King of morons
Op woensdag 01 mei 2002 13:33 schreef jtiegelaar het volgende:
Thnx guys!! *D
No problem
