[LCD]ik heb de pinout van lcd wat nu?
  • OliverBB
  • Laatst online: 23-11-2024
ik heb de pinout van mijn lcd kunnen achterhalen!
ik heb hem maar ff geupload: http://members.home.nl/wgsnijders/pinout.htm
maar nu? is er iemand die mij ermee op weg kan helpen??
  • marrekau117
  • Laatst online: 04-09 08:47
wat wil je er mee gaan doen??
  • LG_Greenman
  • Laatst online: 08-09 09:07
required voltage, +30 vcd ? ?
HX45/300w/Epox 8KHA+/XP1800@1620/768mb@2x143mhz Apacer/17"@Asus V6600 GF1/17"@ S3trio64V/SB1024 Live player/Kingston 110TX/20gig@7200rpm Maxtor/40gig@5400rpm Maxtor/27gig@5400 WD/JustCool CPUcooler/2x120mm en 3x80mm casefans/Plextor 40x/DVDR4x
  • OliverBB
het was de bedoeling om hem aan een gewoon mobo te aante sluiten om als monitor voor een casemod dienst te laten doen, :9~
maar ik had al begrepen dat het erg lastig werd.
maar nu heb ik ineens dus toch die pinout te pakken, en hoopte ik dat het iets makkelijker van werd?? :?
enne 30volt,.. nou ja dan maar een extra travo erbij
euh dit ziet er uit als 'n display zonder controller.. veel succ6! kan ie geen dienstdoen als leuke muismat?
  • Kr3Kr
  • Laatst online: 09-09 10:18
Kr3Kr
Melpomene
dit ziet er uit als een color lcd zonder controller, inderdaad. daar moet je dus zelf een controller aan gaan knutselen. veel plezier :)
Gregor van Egdom Krekr
  • OliverBB
Op woensdag 01 mei 2002 00:53 schreef Yarvieh het volgende:
ik heb de rest er ook nog wel bij hoor
het is nog een bijna complete laptop.
  • equinoxe
  • Laatst online: 07-05-2024
Check in jouw laptop voor de controllerkaart.
Die zit er meestal los in omdat fabrikanten wel eens van scherm willen wisselen.
Naast die controllerkaart heb je een speciale PCI kaart nodig om die controller weer aan te sturen..
Er zijn aparte kaarten op de markt waarmee je laptop schermen kan aansturen. (zijn wel prijzig)
Ben alleen effe de naam vergeten :(
Welke merk Laptop heb je gesloopt? Probeer anders via de fabrikant, of een erkende reparateur de info los te peuteren waar die LCD controller zich bevind... Waarschijnlijk is dat het (meestal losse) printje die aan die flexibele kabel zit die je waarschijnlijk al hebt doorgeknipt om de monitor te demonteren.
En daarna mag je nog ff de pin-in (en evt pin-out) van die controller proberen uit te vogelen, zodat je je vga op de LCD-controller aangesloten krijgt, en je LCD op de controller...
Al met al lekker prutskarweitje nog... *D
  • OliverBB
Op woensdag 01 mei 2002 13:14 schreef bschaap het volgende:
nee nee een echte sloper knipt geen draden door! :7
ik heb hem keurig uit de "verpakking" geholpen.
alles zit er nog bij.
kijk hier maar es http://members.home.nl/wgsnijders/lcd.htm
een paar gegevens die op die controller staan:
IA 008492 staat op een stickertje
en 71-1100R-003 staat op het printje
daar zit de travo voor die 30 volt ook op volgens mij.
kan iemand mij hier mee verder helpen?
  • OliverBB
jammer
  • Devil
Devil
King of morons
Op zondag 05 mei 2002 11:54 schreef OliverBB het volgende:
jammer
Ergens in die laptop moet dus een controlle zitten voor dat display. Dat is waarschijnlijk het printje waar die kabels op aangesloten zaten. Zonder die controller is het bijna onmogelijk om dit lcd te gebruiken.
Heb je de controller gevonden dan moet je van de controller de datasheet zien te vinden en dan kan je er misschien een vga connector aan solderen.
  • OliverBB
zou het niet zom kunnen zijn dat die controller op het printje zit die onder het scherm is geplaatst??want die kabeltjes die eruit komen die zitten op het mobo.
  • OliverBB
ik heb wel een site gevonden met heeeel veel inverters! de prijzen staan er bij
http://www.laptopking.com/
misschien heb je er wat aan? ik niet! de mijne staat er niet bij
  • OliverBB
vanavond maar weer es op zoektocht! :'(
  • Mad_Demon
  • Laatst online: 04-09 19:10
Misschien al eerder gezegt maar wees alsjeblieft voorzichtig met die inverter!
Ik had ook een laptopscherm "gedemonteerd" maar ik heb (per ongeluk) de inverter gemold. Die dingen zijn niet te vervangen, tenzij je via via een 2e handsje kan regelen.
De ccfl's uit het scherm hangen nu in m'n case licht te geven. :{ :) ;)
  • OliverBB
Op maandag 06 mei 2002 17:28 schreef Mad_Demon het volgende:
hee das ook een idee voor als het niet werkt,...
maar goed ik heb 2 van dezelfde laptops die allebei niet werken maar wel een goed beeldscherm hebben en ook een iverter! ik heb dus de mogelijkheid om nog wat te verprutsen!
  • Jorn
  • Laatst online: 10-09 16:01
zie [topic=408788/1/25] van mij!
* Erkens is een sukkel en ramt in mirc op f5 :+
* XTerm GROOOOOOTE kuis houden op hd's :)
  • OliverBB
nog altijd geen succes! :( :'(
  • sjares
  • Laatst online: 04-09 17:43
Die invertor is alleen maar voor de achtergrond verlichting, voor de rest nergens anders voor. De controller is toch wel het belangrijkste. Ik zit hier ook met een scherm van Sharp uit een Apple laptop. Ik heb er zelfs nog geen pin-out voor kunnen vinden, laat staan waar die verrekte controller zit :?
  • OliverBB
maar op dat printje zit inderdaad dat travootje voor de backlight,maar er zitten ook 2 schuifpotmeeters op voor contrast enzo, en een paar heeele kleine ic'tjes en een ringkerntravootje (of is dat een spoeltje?) diverse weerstandjes.
en drie connectors : 1x 7 draads
1x 8 draads
1x 15 draads
en dan nog de connector van de flatcable naar het scherm.
