Opstartproblemen KT7 + OC'ed Duron 600
Ik heb een vaag probleem met mijn Duron 600 op een Abit KT7-raid plankje. Ik heb 'm maximaal proberen te overklokken en heb 'm stabiel gekregen op 824MHz, (8 x 103) zonder dat ik hiervoor VCore heb hoeven op te hogen.
In het begin ging alles goed, maar nu heb ik een probleem als ik mijn computer aanzet. Dan gaat wel mijn powerledje branden en de ventilators te draaien, maar voor de rest gebeurt er NIKS. De monitor blijft zwart en je hoort ook geen piep uit de speaker komen.
Pas wanneer je enkele keren de rest knop hebt gebruikt, wil ie echt opstarten.
Ik wilde al terug gaan naar de winkel maar ben er net achter dat alles goed gaat wanneer ik de Duron weer terug op 600MHz zet.
Iemand enig idee waarom ik dit probleem krijg? Of heeft iemand anders er ook last van? Kan het verholpen worden met een toekomstige Bios update
  • JumpStart
JumpStart
thinking of stardust
<BLOCKQUOTE><font size=1 face=Verdana, Arial, Helvetica>quote:</font><HR>zonder dat ik hiervoor VCore heb hoeven op te hogen.[/quote]... Erhh ... Sorry, waarom niet 0,05 of 0,1 Volt erbij ? Een hogere Vcore zorgt er niet alleen voor dat een hogere snelheid haalbaar is, maar verhoogd ook stabiliteit. Mijn suggestie: Vcore iets hoger, 1,7 volt ofzo.
Waarschijnlijk zorgt de extra 'drain' op je voeding er tijdens het opstarten voor dat er een dip zit in de geleverde spanning. Opnieuw aan/uit doe je dan wanneer HDs en fans al deels op snelheid zijn, dus een 2e keer zal er een kleinere dip in spanning zitten dan de eerste boot.
ALL-CAPS WITH NO PUNCTUATION IS SO MUCH TRUER TO THE WAY THOUGHTS HURTLE OUT OF THE HUMAN BRAIN THAN CAREFULLY MANICURED AND PUNCTUATED SENTENCES COULD EVER BE
Als je je Core verhoogd dan haal je mischien wel 900 mhz of nog hoger.
ik draai mijn duron op 7,5x 110mhz=825. met core van 1,8v
hoger loopt ie wel maar niet stabiel;zeker niet na een minuut of 10 ut'en
dus ik zou zeggen omhoog met die core.
  • Mex
  • Laatst online: 04-09 17:03
Mex
Mijn Duron 600 :):):)
Afbeeldingslocatie: http://members.brabant.chello.nl/~rschouten/Bench@951.jpg
Deze week komt Attech CM25 binnen :):) Doe het nu met koeler van 15 piek :)
Ik heb ook z'n probleem.
Ik heb vandaag mijn systeem geupgrade naar een KT7-Raid met een Thunderbird 800 op 800 MHZ.
Als je hem opnieuw wilt laten starten als je ui het bios gaat of je doet een harde reset d.m.v de reset knop dan blijft het scherm zwart, de monitortenminste het ledje knippert oranje =net suspend) geeft aan dat hij geen signaal heeft of zo (versta mij niet mis en komt GEEN menumelding van de monitor in de trant van NO signal).
De Fan's en de hdd's (ik heb er 3) draaien maar de ene goedkeurende biospiep blijft achterwege en gaat satrt dus niet (door).
Bij een herstart vanuit windows(98 of 2000) of een CRTL-ALT-DEL start die wel door bij het opnieuw opstatren.
Wat ik dan moet doen de Pc uitzetten EN de stroomkabel er vanaf uittrekken even wachten dan weer de strroom weer erop en dan gaat die wel weer starten. (ZONDER de stroomkabel er uit te trekken werkt dan uitzeeten niet.)
Ik heb er een (nieuwe) voeding in gezet van 300 W (die is 3 dagen oud en draaiede eerst perfect op mijn oude board(EP-MVPM5 van Epox) en processor (AMD K6-2 450). Daarmee draaiede die minsten 48 uur constant aan 1 stuk door. Dus de stresstest is die al door.
HELP !?? PLEASE ? IEMAND SUGGESTIES ?
  • JumpStart
JumpStart
Apo, jij hebt een heel ander probleem. Windows Shutdown heeft eerder met IRQs en dergelijke te maken dan je T-bird.
Installeer eens je OS opnieuw, met eerst alleen je primaire HD en je geluidskaart. Dan nog eens kijken of 'ie niet wil uitschakelen.
  • Lynx
  • Laatst online: 07:15
nieuwe bios?
Buiten mijn aangegeven problemen(zie onder) heeft zich gister nacht het volgende voorgedaan:
Veelal blijft de pc meteen hangen in het bootmenu van windows 98(staat standard op 13 sec. en daar staat die dan ook metteen nog op vast). (Secondenteller telt niet meer). Ik kan niets meer hij is al 2 keer in de bios vastegelopen.
In de PC health status van de bios werd eerst helemaal geen CPU temperatuur aangegeven.
Toen ik de Vcore Voltage handmatig steeds lager heb getracht te zetten omdat volgens de pc health(-sensor) die op +1.82 V zat. Bleef hij nog steeds volgens de PC health op 1.82 V en bij een hantmatige instelling van de Vcore op 1.575 V (volgens sensor nog steeds op 1.82 V) gaf opeens de CPU Temperatuur meter iets aan : Hij liep binnen 15 sec van 83 graden celsuis naar een temperatuur boven de 100 graden celsius(op de display alleen nog maar aangegeven als :1/242 Graden F .
Met fail safe settings starten gaf geen oplossing. Werd volgens mij nog erger : ik kreeg voor het eerst bij de herstart ; BIOS CHECKSUM ERROR. Toen ik dan op enter drukte startte die door , gaf metten de gevonden IDE-drive aan en dan de post en dan bleeft die hangen op verifiyin DMI pool data. Ik heb ook traouwens in dos 7.10 meerdere malen geprobeerd Format E:(de aanwezige windows 98 partitie) te doen. toen bleef hij steeds steken. Bij de 10e keer ging die wel door en maakte de format ook zelfs af.
Ik ben Einde raad. HELP !
HELP !?? PLEASE ! IEMAND SUGGESTIES ?
<BLOCKQUOTE><font size=1 face=Verdana, Arial, Helvetica>quote:</font><HR>Op 26 september 2000 19:37 schreef JumpStart het volgende:
... Erhh ... Sorry, waarom niet 0,05 of 0,1 Volt erbij ? Een hogere Vcore zorgt er niet alleen voor dat een hogere snelheid haalbaar is, maar verhoogd ook stabiliteit. Mijn suggestie: Vcore iets hoger, 1,7 volt ofzo.[/quote]Ik zal het even proberen, maar ik vind het vreemd dat ie dit probleem niet heeft wanneer ik 'm op 600MHz klok.
En ik heb 'm ook op 900MHz geprobeerd, maar daarvoor moest ik de VCore tot 1,85 ophogen voor ie stabiel werd en geen fouten meer met prine95 genereerde, waardoor de temperatuur ook omhoog ging tot 57 graden... Dus heb ik ;m maar op 824MHz gezet, waarbij die onder de 50 graden blijft. Ik wil nog wel een Alpha Pal koeler gaan kopen en het dan nog eens proberen... Als Comptechworld dat ding nu eindelijk eens binnen kreeg :)
Remco
Reaktie op het eerste berichtje: moet wel een voedingsprobleem zijn.
Nou, ik heb nog 's even het een en ander geprobeerd en geen succes, helaas. Voor de duidelijkheid, ik heb er dus wel een 300 Watt voeding in zitten. Ik had de winkel (CTW) een paar dagen geleden al gebeld, en die hebben me toen een nieuwe voeding gegeven maar daarbij had ik dus hetzelfde.
Wat ik nu nog heb gedaan is m'n VCore opgehoogt, zelfs tot 1.85 maar het probleem blijft zich voordoen.
Ik heb een aantal kastventilatortjes losgetrokken zodat er minder stroom van de voeding wordt getrokken, nog steeds hetzelfde.
Ik heb andere kloksnelheden geprobeerd, alleen op 600MHz start ie altijd direct op.
Het laatste wat ik kan verzinnen is dat misschien de potloodstreepjes niet goed zijn en dat die het veroorzaken?
Iemand nog suggesties?
Remco
Nou, ik heb m'n systeem nog even uit elkaar gehaald, de potloodstreepjes ververst. Het geheugen nog eens goed aangedrukt. En dat was het dan wel zo'n beetje. Geen succes. Ik sta helemaal open voor suggesties.
Remco
Gisteren mijn KT7 met Athlon 800 geinstalleerd en ook ik heb dit probleem :(. En ik had nog wel zo gehoopt dat ik dit niet zou krijgen... Alles zit in een nieuw AOpen HQ45 kastje met 300watt voeding. Nog niets overgeklokt.
