[cs] command menu
  • emkedouwe
  • Laatst online: 26-11-2021
Hoi, Ik kwam in mn cstrike dir het bestand commandmenu.txt tegen. Hierin staat onder andere:
"3" "TEAM MESSAGE"
    // Map Specific
    MAP cs_siege "1" "map cs_siege"
        "1" "'Take the underground'" "say_team Take the underground!"
        "2" "'Enemy in parking garage'" "say_team Enemy in parking garage!"
        "3" "'Rush hostage room!'"   "say_team Rush the hostage room!"
        "4" "'Snipers! Watch out!'"  "say_team Snipers! Watch out!"
        "5" "'Take the upper route'"  "say_team Take the upper route!"
Ik weet niet precies wat dit inhoud, maar naar mijn inzicht krijg je dus als je op 3 drukt een menuutje met allemaal team_messages. deze kan je dan zelf instellen en kunnen per map verschillen
kan iemand mij uitleggen hoe dit werkt en hoe ik het moet gebruikten. Anders zou ik graag willen weten hoe ik zelf een menu kan maken (net zoals radio menu) maar dan met team messages.
thanx
in controls staat de hotkey voor de command menu, als je dit aanpast denk ik wel dat je die messages ook kan aanpassen
  • Crash
  • Laatst online: 19:29
ja, dit is te doen
via ja GUI of GVI menu (of iets in die richting) kun je uit nog meer opties kiezen,
dus ook uit die 'map gerichte commando's'
en met keybinds moet dit toch wel te doen zijn
op counterstrikecenter.net staat vast wel ergens een beschrijving,
of anders ff zoeken met google :)
  • emkedouwe
Oke het werkt !! ik heb in mn config.cfg het volgende toegevoegd:
bind "l" "+commandmenu"
ik krijg nu als ik op l druk het commandmenu zoals die staat beschreven in dat bestand. Nou wil ik een nieuwe maken, bv voicemenu. Als ik nu die commandmenu.txt hernoem naar voicemenu.txt en ik voeg het volgende toe in mn config.cfg
bind "l" "+voicemenu"
dan doet ie t niet
kan iemand me helpen
  • inXs
inXs
known as inXs
wat wil je met dat andere menu doen dan?? Dan command menu kan je bij controls ook gewoon binden. Dat is: in-game GUI
superB
  • emkedouwe
Ik wil 2 menuutjes hebben, 1tje om snel wapens en ammo te kunnen kopen en 1 tje om team_messages te zeggen
  • Crash
je kunt niet 2 menu's aan 1 key binden,
dan weet ie niet welke ie moet openen
(voor zover ik je kan volgen ;) )
  • emkedouwe
nee elk menu heeft zn eigen menu natuurlijk.
  • Crash
Op dinsdag 30 april 2002 23:22 schreef emkedouwe het volgende:
elk menu z'n eigen key zul je bedoelen ;) (i guess)
en ik doelde erop dat je je voicemenu aan dezelfde key wilde binden als je commandmenu,
dat gaat dus niet ;)
  • emkedouwe
nee dat snap ik ook wel. Ik wil gewoon 2 verschillende commandmenu's
  • ubermaestro
  • Laatst online: 07-10 22:08
Op dinsdag 30 april 2002 23:26 schreef emkedouwe het volgende:
Dat kan waarschijnlijk niet omdat die commandmenu denk ik in het spel zit ingebakken
  • ThaHandy
  • Laatst online: 29-10 21:01
ThaHandy
Discovery Channel
Op dinsdag 30 april 2002 23:15 schreef emkedouwe het volgende:
waarom neem je geen "buyscript" ..werkt nog sneller
+commandmenu vraagt et bestand commandmenu.txt en is nix aan te doen..
als je toch buy en msg er in wilt
menu 1 = buy
meny 2 = msg
ofzow?!?!
volgens mij is dit niet mogelijk, maar ik weet het neit 100% zeker..
ik heb van meedere mensen die het geprobeert hebben gehoort dat t niet wou..
  • emkedouwe
ik heb het nu als volgt opgelost:
Config.cfg
bind "q" "exec radiocom.cfg"
autoexec.cfg
scr_centertime 6 // how long messages remain on-screen default is 2
scr_conspeed 3000 // how fast the console goes up and down default 600
alias dev1 "developer 1"
alias dev0 "developer 0"
en de radiocom.cfg
dev1
echo "Radio Commands"
echo "1.Follow you"
echo "2.Cover You"
echo "3.Split up"
dev0
alias clear_binds "bind 1 slot1; bind 2 slot2; bind 3 slot3; bind 4 slot4; bind 5 slot5; bind 6 slot6; bind 7 slot7; bind 8 slot8; bind 9 slot9; bind 0 slot10"
bind 1 "say_team I'll follow you; clear_binds"
bind 2 "say_team I'm covering your back; clear_binds"
bind 3 "say_team Let's split up; clear_binds"
Maar nu wil ik nog een soort statement die er voor zorgt dat de team_mesages per map verschillen. dus iets als:
if(map == de_dust)
bind 1 "say_team Enemy spotted at bomb site a; clear_binds"
if(map == cs_italy)
bind 1 "say_team Cover me at the terrorist site; clear_binds"
weet iemand hoe dit moet ?
thanx
  • MM-
  • Laatst online: 30-11-2023
MM-
het lijkt me dat dat alleen maar kan met commandmenu.
  • emkedouwe
Ow ok. Weet iemand dan wel hoe ik een menu kan maken als het voice menu ? dus zo menu links onder met witte letters.
ik heb dat file laatst zelf ook nog open gehad.
ik zoek het wel ff op
dit is wel erg handig natuurlijk, ook al heb ik op Q al quick stab van m'n knife staan :) (voor sneller lopen, en als je net ff je knife nodig hebt)
edit: hmm, het antwoord heb je zelf al gepost in je eerste post van dit topic, even een voorbeeldje uit commandmenu.cfg:
// Here are the rest of the buttons and submenus
// You can change these safely if you want.
"3" "TEAM MESSAGE"
// Map Specific
MAP de_train "1" "map de_train"
"1" "'Rush trainyard bomb!'" "say_team Rush the trainyard bomb site!"
"2" "'Rush enclosed bomb site!'" "say_team Rush the enclosed bomb site!"
"3" "'Flank them!'" "say_team Flank them!"
"4" "'Bomb site secure!'" "say_team Bomb site secure!"
"5" "'Lend me your blaster!'" "say_team Lend me your blaster!"
MAP de_vertigo "1" "map de_vertigo"
"1" "'Rush the upper level!'" "say_team Rush the upper level!"
"2" "'Rush the lower level!'" "say_team Rush the lower level!"
"5" "'Bomb site secure'" "say_team Bomb site secure"
het is dus heel makelijk wat je wilt
na-ap-en ;)
  • ThaHandy
ThaHandy
Discovery Channel
bind l "+commandmenu; slot2; slot1; slot4"
en als et te snel gaat doe je er wat "wait; wait" tussen
  • rove
  • Laatst online: 02-06-2022
if loops..hehe.. zou fantastisch zijn maar helaas niet mogelijk..
if (newround == 1) {
   if (armorhp < 75) {
   buyarmor
:P (ff snel)
dunno
heheh >:) idd ja, of een if loopje dat ie als je iemand fragged "Enemy down" afspeeld :)
RoVe, je usericon verwijst naar een plaatje wat op een f2s account staat.... f2s is er in feb mee gestopt LOL 8-)
